Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Ну да, жилое помещение как правило состоит как минимум из одной комнаты. Меньше не встречал) Что это меняет?
    Чем в жилом помещении комната, используемая для непосредственного проживания отличается от комнаты с посредственным? А двери между ними обязательны? Что такое проживание?
    Регистрация? Сплошные вопросы….
    По сути требование ничтожное, неисполнимое, ни ижс, ни квартиру получается вообще нельзя газифицировать…
  2. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Obhome, amix333
    Думаю Вы где-то что то не доглядели и поэтому пришли к правовому тупику что жилой дом нельзя газифицировать.
    Возможно СП не так истолковали, или что-то просмотрели. С ходу доказать не могу, но тема интересная.
    Jecki Номер СП не помню (поищите в интернете), но котел на 24 квт можно устанавливать в помещении 7,5 м3.(только один котел). Высота потолка не менее 2 метров. У Вас больше, так что по нормативам которые к ИЖС не применимы, но которые стоит соблюдать (так проще потом доказывать) у Вас все норм. Право выбора каким СП руководствоваться за заявителем.
  3. Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Добрый день! Договор на догазификацию я заключил с МОГ еще в августе 2022 года, но трубу подвели только теперь. Конечно встал вопрос как подключить к этому газу мой дом? Почитав форум, я понял для себя два варианта:
    1. Обращаюсь в МОГ, это долго и нудно, но дешевле по деньгам.
    2. Обращаемся в коммерческие конторы, это быстрее, но дороже.
    Для начала я обзвонил несколько контор, которые в нашем районе (Клинский район МО) занимаются подключением, которые объявили мне +/- 200 тыс. руб. Точка врезки находится в 11 метрах от дома.
    Сроки подключения меня не сильно волнуют (у меня дача, куда мы в холодное время приезжаем только по выходным, есть электрический котел с "деревенским" тарифом "день/ночь", и камин; за прошлые две зимы самый большой счет за электричество был 8 тыс. руб.)
    Поэтому, наученный форумом:aga:, я обратился в МОГ с просьбой сделать мне договор СМР на подключение. Однако заметил, что проект делать не хочу, ибо он не требуется.
    В итоге МОГ выдал мне вот такое дополнение к договору на догазификацию.
    Меня смущают сноски со * в приложении, что я что-то должен смонтировать сам.
    Подскажите, пожалуйста, всё ли там ок, можно под этим подписываться?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У вас договор догазификации, поэтому согласно правил подключения №1547
    13. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:
    50 процентов платы, что составляет _ рублей _ копеек, в том
    числе НДС _ рублей _ копеек (сумма прописью), вносится в течение
    11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;
    11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом
    присоединении).
    С вас же хотят сразу 100% взять. Возможно в своем заявлении с просьбой выполнить подключение внутри участка вы не сослались на п. 12 Правил подключения.
    Что касается "опоры для размещения надземных газопроводов, футляры, контрольные трубки для размещения подземных газопроводов приобретаются Заказчиком самостоятельно. Работы по установке опор, футляров, контрольных трубок, заземлению и молниезащиты ДРП согласно проекту (при наличии) выполняются Заказчиком самостоятельно.", в нашем регионе сами опоры для надземного газопровода, футляр и работа по их установке входит в тарифную ставку. Мне например вначале приехали два мастера и установили (забетонировали) привезенные ими опоры. А через несколько дней приехал другой мастер и сварил газопровод (по участку и внутри помещения). Футляр, который он установил, также был у него с собой. Только штуцера для счетчика я купил, хотя если верить официальному письму с нашего департамента цен, они входят в тарифную ставку.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я бы сказал, что это вы "не доглядели", что это был главным образом сарказм в связи с тем, что одни документы не стыкуются с другими. Вы задумайтесь над тем, что уже на протяжении как минимум восьми лет вся площадь дома ИЖД, включая открытые веранды, регистрируется как жилая.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Что видим, о том и поем. Думать чем-то про что-то это вам не помешает...
  7. 807838
    807838
    Чтобы определить диаметр нужен расчёт. Можно конечно и без расчёта, это называется "от балды".
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Все расчёты уже выполнены до нас)
    До котла тянут трубу 25, до плиты 20мм. Вот и весь расчёт.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Обычно до котла dy20 (наружный диаметр ~26 мм), до плиты dy15 (наружный диаметр 22 мм), а "вводной" (до счетчика и может быть после счетчика) dy25 (наружный диаметр ~33 мм).
    У кого котлы за 30 квт, или много газового оборудования, то лучше сделать расчет
  10. 807838
    807838
    Расчёт зависит от длины трубопровода, а она у всех разная.
    Судя по тому что для вас на плиту надо трубу 20мм, вы очень далеки от расчёта.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне они не нужны.
    Я не знаю почему в ставках диаметры указаны в мм. Рабочие монтируют внутренний стальной газопровод обычно двумя номиналами, это 1/2 и 3/4. Гайки для счётчика обычно 1.1/4. Под землёй тянут ПЭ 32мм. ВСЁ.
    Дураку (но не каждому) понятно, что если длина газопровода 150 метров, то диаметр нужно увеличить.
    И у кого такие большие участки и дома самостоятельно себя не утруждают. Хотя время от времени тут появляются хозяева домов в 600+ м/2 с подобными вопросами.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, да ...
    И супер компьютер для его производства нужен. :aga:
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Чо правда?
  14. 807838
    807838
    Раньше считали без всяких компьютеров.
  15. 807838
    807838
    3/4 на перспективу мало. Я после дома газифицировал баню и летнюю кухню, сразу заложил 1".
