Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Лепят", если подземно, 32 трубу и ее хватает во всех случаях, когда для подачи заявки не требуется расчет потребления газа.
    Вообще, мне кажется, что вы уже со мной согласились. ;)
  2. 807838
    807838
    Мы диаметр считаем только индивидуально, а надо считать комплексно от ГРП, но этого никто и никогда не делает.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Мы" это кто?
  4. 807838
    807838
    99%
  5. 807838
    807838
    Мне кажется что вы знаете что в СНиП (сп) были и есть разделы которые так и называются "РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ГАЗОПРОВОДА И ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ"
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    исходим из того что в точке подключения ГРО должна обеспечить давление указанное в ТУ которое должно остаться в указанном диапазоне при масимальном часовом расходе. Так что считать от ГРП не заявителя ума дело
  7. 807838
    807838
    Может быть. Но все это ГРО должно обеспечить при должном финансировании (не в убыток же ему работать). И у ГРО может быть предел когда он может отказаться заявителю. Или нет? По вашему он в какой то момент должен начать работать в убыток?
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующим моментам (Договор на руках, 10 дней пошли):
    1. в какой момент представитель ГРО должен появиться на участке для определения масштабов работ по "внутрянке"?
    В Правилах есть п. 14, согласно которому исполнитель в течении 5 дней с момента получения обращения направляет уведомление о получении доступа, но нигде не сказано, когда именно потребуется этот доступ.
    Соотв. мне не понятно, откуда и в какой момент ГРО берет цифры для расчета платы за "внутрянку"?
    Мне в ТУ написали "столько-то метров (ориентировочно)".
    Так же неопределенно указали точку подключения, "на границе участка", у меня этих границ 200м. Согласно пп. д) п. 43 Правил, ТУ должны содержать информацию о точке подключения.
    Насколько точно можно требовать в ТУ указать точку подключения?
    Суть в том, что участок не простой, в районе предполагаемого газопровода есть скважина с водопроводом, которые надо будет обойти, подземная ЛЭП (которую придется пересекать) от ТП 10кВ (за границей участка) и канава шириной 10м, глубиной 2м, как они будут тянуть "подземку", я не знаю, чтобы протянули как мне надо, включил необходимость проектирования.
    В Договоре без всяких ориентировочно указана конкретная сумма.
    Меня сумма в Договоре устраивает (т.к. она в полтора раза меньше, чем я сам насчитал), не устраивает неопределенность - может ГРО потом "переобуться" и по факту/по результатам проектирования потребовать больше?
    Или для этого они должны были четко в Договоре (а не в ТУ) прописать, что метраж и сумма ориентировочные, окончательны расчет и сумма после проекта? А раз не прописали, то можно заставить за текущую сумму в Договоре работать? И если все-таки могут потребовать, то по каким тарифам будет перерасчет - на момент заключения договора или на момент перерасчета (скорее всего в следующем году тарифы существенно вырастут)?
    2. Как обязать Исполнителя согласовать проект с Заявителем (мной)?
    Сейчас, вместе с мот. отказом имеет смысл им эскиз прилагать, вроде как ТЗ?
    Это все к тому, что мне нужно вполне конкретно расположение газопровода на участке.
    3. Как правильно потребовать прописать в Договоре конкретные сроки проектирования и согласования проекта со мной?
    4. Сроки нарисовали согласно п. 123, я так понимаю, что оспаривать бесполезно, правомерно будет запросить с ГРО расчеты, на основании которых они сделали вывод о "недостатке мощностей"?
    5. В расчете платы поключение не указан НДС. На ведь платить его придется? В какой момент? Как вообще расчеты с ГРО должны проходить? Счет они не выставили, переводом по реквизитам в графе Исполнтель Договора?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы схему сети газопотребления предоставляли, со всеми размерами?
  10. 807838
    807838
    Точка и должна быть точкой, т. е. из текста ТУ должно быть понятно где именно, должна быть привязка к местности и к её постоянным объектам, все остальное профанация.
  11. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Просто так исторически сложилось, что в расчетах инженер ориентируется на Ду (диаметр условный), который меряется по внутреннему диаметру (проходному). Стальные трубы производятся по дюймовым стандартам, там 1/2" (Ду = 15 мм) как раз меряется по внутреннему диаметру. А метрические трубы (которые измеряются в миллиметрах) меряются по внешнему диаметру (потому что есть куча фитингов и они должны подходить друг к другу, а толщина стенки у всех разная).
    Вот и получается, что в проектной документации миллиметры, а трубы дюймовые, потому как других нет.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Нет, нет вроде такого документа в Правилах, зато есть п. 14, исходя из которого Исполнитель (при запросе на "внутрянку") должен побывать на объекте капитального строительства для определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости услуг по установке прибора учета газа, и (или) стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) стоимости газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости прибора учета газа.
    Т. е. я так понимаю как раз для сбора информации для проектирования.
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Проектирование не панацея от прохождения трассы по вашему желанию. Скорее наоборот, при проектировании обязательны соблюдения сводов правил и с вашими нюансами может трассу совсем по другому запроекитруют.
    Можно послать им мотивировочный отказ чтобы составили не ориентировочный расчёт, а точный, чтобы прислали специалиста для выполнения размеров или составьте сами эскиз с указанием длин, размеров и прочего.
    Эскиз может заменить проектирование.
    Оплата/доплата до последнего времени проходила по ставкам на дату заключения договора.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    понятно, что Газпром газораспределение не единственная ГРО, но что вы называете - работать в убыток? Вот гугл выдаёт Акционеры «Газпрома»: Росимущество (38,37%), «Роснефтегаз» (10,97%), «Росгазификация» (0,89%), держатели АДР (26,86%), прочие юридические и физические лица (22,91%).
    Получается что одна из крупнейших компаний почти на половину пренадлежит "не государству", т. е. не нам с вами. А учитывая что зарплата в месяц (без учета диведенодов от акции и т. д.) у "топменеджеров" компании больше чем номебелевская премия (~1 миллион долларов), то убытки только у населения. И не забывайте про капиталлизацию. Закапывая якобы бесплатную трубу до забора, акционеры Газпрома, в том числе и в "западных" странах будут наживаться на продаже газа населению России и даже на обслуживании газового оборудования несколько десятилетий вперед
  15. 807838
    807838
    Представьте условную сеть от ГРП. И нового потребителя нельзя в неё включить без реконструкции, например без увеличения диаметров труб. Закон как бы обязывает ГРО это делать вечно и невзирая на несоизмеримость затрат на реконструкцию и получения одного нового потребителя.
