Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Само уведомление - возможно, но а дальнейшее игнорирование со стороны ГРО просьбы заявителя выполнить работы внутри участка, согласно п. 12 Правил ППРФ 1547 уже, на мой взгляд - существенное нарушение. Может по этому в Правилах и прописали "цепочку": [просьба заявителя выполнить работы внутри участка]-[уведомление о небходимости обеспечить доступ]-[визит для определения затрат]-[составление сметы по тарифным ставкам]-[подписание дополнительного соглашения]-[оплата 50%]- [собственно работы внутри участка].
    Выпадает одно звено, как уведомление, ГРО не идёт на контакт, процесс замер, заявитель не может уведомить о выполнении ТУ, и т. д.
    Какие ещё есть законные способы (кроме жалобы в УФАС), понудить ГРО работать по Правилам?
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    То что не всегда выезжают, это понятно, тем более соседи оплатили проект несколько месяцев назад, и по идее ГРО может сделать расчет опираясь на данные из проекта.
    Про бумажное извещение о доставке честно говоря не знал, что есть такая опция. Вы допускаете что ГРО, в случае возбуждения дела в УФАС, может "включить дурочку", что не получила письмо с просьбой от заявителя?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Достаточно указать почтовый идентификатор.
    На сайте почты России есть опция, распечатать движения письма по идентификатору.
  4. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите по высоте потолка в теплогенераторной.
    У меня по факту 2.35м.
    МОГ в лице проектировщика указал в проекте высоту 2.5м ссылаясь на п. 5.5 СП 402.1325800.2018 ("...при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания").
    При этом в проекте есть ссылка на СП 42-101-2003, в котором есть пункт "6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт)".
    Боязно подписывать проект, который не соответствует фактическим размерам. Как быть?
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    надо было делать без проекта и проблем не было бы
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Откажитесь от проекта и всё будет хорошо.
    Это принципиальное решение взять такой котёл?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да же если проект оплачен, откажитесь от него, в итоге выйдет быстрее и дешевле.
  8. 807838
    807838
    Вот пусть проектировщик и исправит на фактические 2.35
  9. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Спасибо за оперативные ответы.
    1. если отказываться от проекта, то деньги за проект уже не вернут?
    2. если ставить турбированный котел с закрытой камерой сгорания, то нужно сделать нормальный аэродинамический расчет по стене дома, где будет коаксиал. нет возможности этим заниматься
    3. без проекта в Одинцовском районе есть опыт проведения по соц газификации? По моему дому много вопросов - солянка из трех отдельных домов. Поэтому пошел на проект.
    4. проектировщик предварительно отказался исправлять. ищу фактуру для продолжения диалога)
  10. apulin
    apulin
    apulin
    А Вы предварительно откажитесь подписывать.
    Кто девушку кормит, тот ее и танцует.
    Вы деньги платите, Вам и музыку заказывать.
  11. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Что за расчет? Где прописана его обязательность?
  12. alekxx
    alekxx
    alekxx
    речь не про обязательность. а про необходимость быть уверенным, что не будет наледи, задувания или еще чего.
    для меня ключевой вопрос по высоте помещения с котлом - какой документ регулирует норматив?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если будет проект, то проектировщик прав. Нет проекта-нет проблемы.
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Так что это за расчет? Методика есть?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Есть, ждёшь морозов и наблюдаешь за сосулькой)
