Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Если у вас действительно низкое давление, то ставить ГРПШ бессмысленно
  2. Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Московская область
    Добрый день! Сообщаем, что ООО "Мособлгазсервис" официально уполномочен заключать договоры от имени АО "Мособлгаз", в связи с чем нарушение законодательства в данном случае отсутствует.
    С другой полезной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте: https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/.
    Спасибо!
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Есть нарушение законодательства или нет устанавливает суд.
    По ссылке могсервис не упоминается.
  4. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Смотрите в ТУ пункт точка подключения. Если 0,003 Мпа - то ГРПШ или ДРП Вам точно не нужен.
    А что можно и поставить если заявитель согласен)
  5. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    В ТУ давление 0.0003 МПа, но в смете написано не ГРПШ, а пункт редуцирования до 10 куб/ч. Возможно, имеется в виду не понижение давления, а ограничение расхода.
    В любом случае, непонятно, зачем впаривать это устройство, и на каком основании.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Выложите ТУ и смету посмотреть.
    Может с смете позиция есть, а стоимость по этой позиции "0".
  7. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Всё на месте. Почти 15 тыс руб это только стоимость монтажа, без учёта стоимости самого устройства.
    10 куб/ч это не уровень редуцирования расхода, а пропускная способность агрегата.
    То есть, речь явно идёт о ГРПШ.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У вас будет 89-я труба? И сколько монтаж такой трубы стоит?
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А что вы такого по трубе D89 подключаете, поделитесь? Или у вас не ИЖС?
  10. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Это диаметр трубы уже существующей сети низкого давления, к которой будет подключена моя труба.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    "Моя труба" после ПРГ?
  12. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Поскольку там газопровод низкого давления, значит не только моя, но и уже существующая труба после ПРГ.
    При этом ещё один ПРГ планируют разместить на моём участке, явно с целью взимать потом значительную плату за его техобслуживание.
    Ищу в нормативных актах информацию о необходимости ПРГ, чтобы аргументировать её отсутствие.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с сетью газопотребления или газораспределения заявителя, а в случае обращения заявителя к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил - наружная (внешняя) стена объекта капитального строительства;
  14. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Держите ответ ФАС РОССИИ по вопросу ПРГ, ГРПШ, ДРП, что это нарушение п. 80 Правил.
    Как по мне очень странный ответ, но Вам поможет.
  15. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Чем поможет такой невнятный ответ? Теперь всем подряд можно отказываться от установки ГРПШ на участке, раз "понижение давления до уровня, необходимого заявителю" приравнивается к обязанности "по устройству пункта редуцирования газа до границ земельного участка заявителя" и лежит на исполнителе? То есть на границе участка уже должно быть низкое давление?
    @Foil, а вы в ГРО не обращались хотя бы за устным разъяснением, для начала? Это же бред, ГРПШ чисто практически не будет функционировать, при таких вводных.
