Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Хорошо. Суть та же. Но явно это не СМР.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    У вас странная привычка спорить, когда вы явно не правы. Какая суть? Есть обращение, все сделано по правилам, к чему ваши поучения, что надо было сделать?
    Я не спрашивал, что надо было сделать.
    Вопрос в том, как обоснованно отказаться от САКЗ.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А где я тут спорил и с кем?
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Может быть пойти от обратного? Написать что в действующих нпа не содержится требований обязательности применения сакз. Пусть гро ищет, а от найденного ими уже оспаривать их видение законов.
  5. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Судя по сообщениям пользователей форума, ГРО обычно вменяет п. 11 ст. 30 ФЗ 384.
    Там говорится о приборах газового контроля. Формулировка очень общая, она не обязывает ставить что-то дорогое, на разные виды газа, с отсекающими клапанами и т. д. И не обязывает обращаться к исполнителю для установки и обслуживания этих устройств.
    Более подробные формулировки есть в СП 62 и СП 402, которые относятся к добровольным СП.
  6. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    На эту тему я выкладывал позицию ФАС РОССИИ. Посмотрите в портфеле по газу на форуме.
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    FAQ изучал, перед тем как спросить. Не нашел там, чтобы прямо по САКЗ ответ был. Если дадите ссылку на документ, будет здорово.
    Дядя из газмяса, который сообщил, что я должен приобрести САКЗ, бубнил как раз, что эта система в своем составе имеет отключающее устройство, а не просто сигнализирует.
    Кстати, если ГРО относит САКЗ к ОУ, то почему приобретение САКЗ возлагается на заявителя? Ведь стандартизированная ставка Соу (немаленькая) включает стоимость КШ, с этим ГРО не спорит.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так и есть, при утечки клапан опускается
  9. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/31637324/
  10. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Можно сказать дяде, что закон требует наличие прибора газового контроля, но этот прибор встроен в ГИО, поэтому требование закона выполнено. В любой современной плите уже есть газ-контроль.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Прт чем тут плита? Сакз отсекает подачу газа при утечке на магистрали. Или котле.
  12. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    И в каком НПА написано, где он должен отсекать? И где написано, что нужен именно САКЗ? ФЗ 384 требует просто газовый контроль, а не конкретно датчик загазованности и к нему клапан на трубе.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Хз где написано, но вы приводите пример плиту с газ-контролем, что вообще не в тему.
    У вас на магистрали в доме произойдёт утечка. Кто/что газ перекроет?
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На какой такой магистрали дома?
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У вас газ по проводам или по трубе идёт? От счетчика до котла чем сделано? Если в допустим, в крепежаж к счетчику случится утечка или к котлу? Что будете делать?
