Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    :) В МОГ ведь только юристы недоучки работают, чтобы вот так без соломки бухнутся, как вы подумали.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Явно переработал.
    1. Общие требования:
    - Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
    - Проверка тяги в дымоходе и в вентиляционном канале.
    - Проверка сопротивления контура заземления котельного оборудования.
    - Проверка правильности подключения системы подачи топлива (газа или жидкого топлива).
    2. Электрическая часть:
    - Подключение котла к электропитанию с контуром заземления.
    - Подключение исполнительных механизмов и датчика температуры бойлера косвенного нагрева к автоматике котла.
    - Подключение исполнительных механизмов и датчика подающей линии к автоматике котла отопительного контура.
    - Подключение исполнительных механизмов и датчика подающей линии к автоматике котла водяных теплых полов.
    - Подключение к автоматике котла датчика наружной температуры (без прокладки кабеля, штробления стен, в пределах котельной).
    3. Проверка и настройка гидравлической части (система должна быть заполнена теплоносителем):
    - Проверка подключения трубопроводов к котлу.
    - Проверка наличия и правильности монтажа фильтров грубой очистки, обратных клапанов, вспомогательной арматуры, группы безопасности котла и бойлера.
    - Регулировка рабочего давления в котловом контуре.
    4. Пуск котла и настройка параметров:
    - Пуск котла и настройка горелочного устройства.
    - Настройка автоматики внутренней системы котла.
    - Программирование работы бойлера косвенного нагрева, отопительного контура, термостатов.
    - Проверка работы котла во всех режимах.
    - Проверка срабатывания защитной автоматики котла и работы группы безопасности.
    - Контроль нагрева отопительного контура и контура ГВС.
    - Отключение котла и проверка его работоспособности в автоматическом режиме.
    Источник
    Но эта услуга является добровольной, стоимость ее устанавливается по соглашению сторон (проще говоря либо индивидуальным либо публичным договором). Не доведение сведений, недостоверное информирование потребителя о составе услуг, неисполнение полного объема услуг или недобросовестность их исполнения - это основание для возврата оплаты (ст. 10, 12 ЗоПП).
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    тут немного недоглядел, договор вдго заключен 31.08, то есть все в рамках закона.
  4. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Очень интересно, на каком основании договор заключён 31 августа, если только документы на пуск газа я подала 6 сентября?
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    п74 (е) ПП1547
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    74е это обязанность заявителя, а он подавал заявление 06.09 и скорее всего не просил задним числом оформить. Но если договор вдго заявитель подписал не заметив даты, если будет нужно доказать несоответствие даты, это будет очень сложно
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вопрос был не про просил-не просил и даты, а про основание. К пуговицам основанию претензии есть?
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    каждый художник видит по разному, но автора вопроса интересовало как можно заключить договор на неделю раньше написания заявления.
    сразу вопрос - а что, так можно было ?
    тогда сейчас можно пойти в организации которых лишили возможности заключения то вдго и они тоже от 31 августа заключат договора...
  9. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    В договоре, который выдал мне МОГ, нет стоимости подключения.
    Точнее, есть, но указано, что она ориентировочная, а окончательная будет потом.
    Никаких расчетов нет, замерщик не приезжал.
    Предлагают подписать договор, и оплатить 50% ориентировочной стоимости.
    Каким должен быть алгоритм действий в таком случае?
    Прежний алгоритм был основан на предположении, что будет смета, в которой я буду отказываться от необязательных пунктов через протокол разногласий.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Вы не из Ярославля случайно?
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вы сами можете измерить расстояние забор/фасад, вдоль дома, внутри дома... и прочее. Исходя из этого можно понять какая смета будет. Оптимально сейчас смету занизить, а потом их обязанность доказывания изменения сметы. И сейчас насколько помню нет в договоре пункта про изменение сметы. Дорого время - соглашайтесь, есть время и желание, добивайтесь выезда замерщика и составления точной сметы.
    В принципе ставки известны и все длины также легко проверить.
    А необязательные пункты можно и сейчас исключить
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Художник что видит, то и рисует, а если рисует что не видит, то это Пикассо ;) Заявление от 06.10 не на договор поставки, это нарисовало ваше воображение, а на пуск газа, что соответствует п74 (е). Странно бы было если бы было как раз наоборот.
    Если у нее нет заключенных после этой даты договоров, то да. Только не понятно в чем ваше счастье в этом случае... То что в тот же день договор поставки от 29.09 вас почему не смутило?
  13. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Не, все немного не так:
    Договор Вдго от 31 августа
    Подача документов на пуск газа 6 сентября
    Реальный пуск газа 5 октября
    Договор на поставку газа от 29 сентября (против этой даты я не возражаю, она ни на что не влияет)
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Неправильно как раз что договор поставки датой ранее договора ТО ВДГО. Остальное формально нормально.
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    чтото много всего
    06.09 заявление на пуск газа, конечно не заявление а подача и оформление документов на вдго и поставку газа.
    29.09 оформлен договор на поставку газа
    оформлен датой 31.08 вдго, а по факту в лучшем случае мог быть от 06.09
    05.10 пуск газа, пломбировка
    что тут не так, кроме вдго задним числом ?
    или гро была вынуждена типа задним числом для заключения договора на поставку ? однако нет, если мог выполняет вдго, то все может заключаться одним числом.
