Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Пришлют договор, где будет срок 135дн:
    1. 35дн - проектирование за 23тр
    2. 100дн - СМР внутри участка на 100тр - предварительный расчет, а как сделают типа будет окончательный...
    Правильно понимаю, что такой договор нужно просить привести к типовой форме:
    1. ПИР исключить как необязательное
    2. Мероприятия внутри участка рассчитывать по расценкам
    Что-то сейчас смотрю что просил, и с галочками, получается, промашка вышла, если поставил "Нет" напротив пункта: "Дополнительно выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка"?
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    проектирование есть или нету идет в рамках общего срока тп.
    от проектирования лучше отказаться.
    пришлют договор с их смр по п12 или нет неважно, в мототказе всегда можно запросить выполнить смр в границах участка и произвести расчет смр, или наоборот исключить смр.
    договор строго по типовой форме
  3. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Подскажите, пожалуйста, по полученным договору и ТУ.
    1. Договор по типовой форме, кроме двух моментов:
    1.1. в предмет договора сразу добавлено поставки природного газа и подключении...
    1.2. дополнительный абзац в пункте про стоимость:
    "Размер платы за выполнение СМР ориентировочный, окончательный размер платы уточняется Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору после завершения разработки проектной документации."
    Вопрос: Стоимость ведь должна быть определена окончательно (если проектирование мне не нужно)? Должна быть приложена соответствующая смета? (когда по ТУ подключался, там прислали смету, и все в принципе понятно было, но там другой филиал был..)
    2. В самих ТУ указано, что срок 135 дней, якобы до меня будут строить 75 метров (даже если так, то в это в рамках п. 122 правил), получается ок - сложно спорить.
    3. В ТУ указано, что заявитель осуществляет:
    - предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;
    - строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу...;
    - обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
    Вопрос: Если по п. 12 правил я просил их выполнить эти работы, то это должно быть отражено в ТУ? Т. е. с меня, как с заявителя, только схема и оборудование (газовый котел и счетчик)?
    4. Также прислали сразу договор поставки раза, и договор на ВДГО (без стоимости, типа стоимость согласно прейскуранту на сайте Исполнителя).
    Вопрос: Это ведь норм?
    5. Памятки еще приложили. Так понимаю что если проект не надо, то и содержание памятки спорное (в части сигнализатора загазованности) Это просто для инфо.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    1. почему мчрг не 5-6-7? Напишите хотя бы 5м3
    2 не указан диаметр газопровода по участку, они забахают 63 трубу что ощутимо дороже
    3 я бы не соглашался на корректировку после смр. Выпишут что им удобно и будете судиться
    4 договор на вдго и поставку это как бы хорошо, но пока это бумажки ни о чем, тем более послание на сайт это нехорошо
    5 филиал мой, высокомерие и упертость 80лвл
  5. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Надо править по всему что лишнее и не соответствует типовой форме.
    А где расчет? 23тыс. -за проект хотят, понятно. А 100тыс за что?
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    ранее он писал что это условная сумма которая будет скорректирована после выполнении СМР
  7. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    А почему 100тыс. условная сумма, а не 1 млн. или 1 рубль.
    Есть правила - должен быть расчет.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Причем я еще понимаю если вместо 15м по участку вышло 16м, но впихнут все что под руку попадется.
  9. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Отличается только наименованием "о поставке природного газа и подключении...", и в предмете договора первая фраза "по договору о поставке природного газа и подключении...", в остальном 1в1 типовая форма. Не очень понимаю зачем добавлено это, если договор поставки - это отдельный документ. Ну и мутная фраза в оценке стоимости) похоже взяли просто с потолка сумму
    1. Котел потребляет по паспорту максимум 2,54, изначально в заявке указывал. Можно сейчас это поправить? Чтобы потом если потребуется замена котла, то это как-то упростит процесс?
    2. Попрошу указать 32 трубу. В целом в ТУ должно быть отражено, что с меня, как с заявителя, только схема и оборудование (газовый котел и счетчик), если по п. 12 правил я просил их выполнить строительство и тд? А то сейчас указано, что я как заявитель должен построить. При этом в договоре какие-то 100тр оценили же)
    3. это да, пишу мотивированный отказ - вот вопрос что туда еще включить
    4. а эти вещи чем-то регламентируются, что цена обязательно должна быть в договоре указана, а не отсылаться на сайт?
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    1. а потом купите котел с потреблением 2.6 или захотите плиту/газовый водонагреватель поставить и что тогда ? 5м3 ни к чему не обязывают, это просто запас
    2 обязанности все по типовому, кроме трубы, то есть норм
    4. если дали бланки, держите их пока при себе. смысла сейчас куда либо передавать нету.
  11. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    смущает, что основной договор назвали "поставка газа и подключение..", и 2 документа (договор поставки, и порядок ТО, ремонта ВДГО) как приложения идут к договору, а этот ВДГО вообще бессрочный.
    Если просить переделать все на типовую форму, то эти 2 документа вообще должны быть исключены сейчас.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Тут нет договоров на поставку и то вдго.
    Первую страницу договора на ТП плиз?
  13. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    А как эти приложения трактовать?)
    Первые пару страниц прикрепил.
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    сообщения с 5 приложенными сканами - это порядок блаблабла, не договора. Такие документы подписываются вместе с соответствующими договорами. Смысла их сейчас подписывать не вижу, цель мога подсовывающего эти бумаги непонятна. Можно им написать подписываю вместе с соответствующим договором, договора нет - порядок не подписываю. Если дадут договора на поставку и ТО ВДГО, в чем я сильно сомневаюсь, подписывайте изучив особенно ТО ВДГО,
    Если какие сомнения - пишите мототказ на приведение в соответствии с типовым по 1547 пункта 1.
    Непонятно что вообще там юрЫсты МОГ Восток там изгаляются, пытаются бежать далеко впереди лошади...
  15. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Еще раз -все должно быть как написано в Правилах слово в слово. ГРО просто так ничего не делает.
    Приложение 2 и 3 это не договор поставки газа и не договор ВДГО. Я бы не стал подписывать, то что не предусмотрено правилами.
