Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, нет.
    Охранная зона она и без объектов. И ее размер на всем протяжении конкретной трубы, главным образом, один и тот же. А растояние до объектов у разных объектов разное, что видно из приложения В.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если это постаноаление от 2000 года с измененичми от 2011 и 2016, то в нем нет никаких упоминаний о возможности уменьшения охранной зоны в стесненных условиях.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А отчего вы опасаетесь этой охранной зоны вдоль забора или под ним? Наоборот хорошо, охранная грамота что никто больше не придумает ничего тут воткнуть или закопать, чем плохо?
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Охранная зона и допустимые растояния это разные вещи.
    Если на пальцах, то примерно так:
    при охранной зоне в 2 м от оси трубы можно проложить свою трубу не ближе метра от существующей, но для этого нужно получить согласие владельца существующей трубы. Если свою трубы прокладывать дальше 2-х метров от существующей, то с владельцем существующей трубы согласовывать не надо.
    Т. е. для проведения работ в охранной зоне необходимо получить согласие "владельца зоны" и выдержать минимально допустимые растояния.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    в чемто согласен
    подскажите, в данном примере минимально допустимые расстояния при согласии владельца охранной зоны определяются по сп62?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А если "владелец зоны" сам собирается прокладывать свою трубу - он же не должен согласовывать свои действия с владельцами объектов кто попадает в зону
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это вы о чем? :ogo::aga:
    В зоне не должно быть "объектов". На то она и зона.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я скорее не опасаюсь, а пытаюсь понять, чем мне это всё грозит.
    Ширина зоны на моем участке будет минимум метр, а то и полтора. Если полтора, то в нее попадут посаженные вдоль забора деревья.
    Да и сам забор, если строго следовать приведенному тут ПП 878 нельзя размещать в этой охранной зоне. У меня он, естественно, давно стоит.
    Потом хотел в метре от забора строить хозпостройку. Свес крыши хотел вывести за забор, организовав таким образом место для хранения дров и всякой хозяйственной ерунды Так, конечно, не совсем правильно, но очень часто делают. Но в охранной зоне газопровода (пусть и распреда), наверное, лучше так не делать.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но если трубу вести надо и больше негде - и чего делать?
    Для надземных газопроводов есть больше вариантов по прокладке. А куда деваться
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это если у забора есть фундамент
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Ваш забор будут сносить? ;) Зона это территория с особыми правилами ее использования и не более того, а что не должно быть ближе определенного расcтояния к газопроводу это в нормах СП62.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Надеюсь, нет.
    Но вы меня спросили о том, почему я беспокоюсь. Вот это одна из причин.
    О других я написал выше в большом посте.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если кратко, то в границах этой зоны нельзя производить земляные работы без получения разрешения. И только. Ну и все что вытекает из этого. Деревья сажать и заваливать барахлом зону можно, навес и дорожки строить можно без разрешения если опоры вне зоны.
    При прокладке газопровода проектировщики учтут расположение уже существующих объектов по предполагаемой трассе, чтобы соблюсти нормы расстояний СП62, а если это невозможно, то обоснуют и согласуют исключения для утверждения сами. Это их зона ответственности, за это не переживайте, сносить и передвигать ничего не потребуется.
    Еще такой момент. Подрядчики расстояния вымеряют не всегда аккуратно. Собственно, для этого и охранная зона по 2м от предполагаемой оси газопровода, на случай неучтенных отклонений ;).
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Копать можно без согласования на глубину до 0,3 метра. Это из ПП 878.
    А про "навес можно" это откуда?
    Тем более, если "навес" - это длинный свес крыши ОКС под названием хозблок?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вообще то в ПП 878 написано вот так:
    е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей
    Слов про "фундамент", как видите, нет.
