Не выключается пьезорозжиг котла при работе от инвертора
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lara, 22.09.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вилка обычная бытовая или силовая с тремя штырьками? Эта вилка была в комплекте котла? Технику, чувствительную к положению фазы и нуля, нельзя подключать принятой у нас в быту немецкой вилкой Шуко. Если такая вилка шла в комплекте котла, то проблема не в нуле.
  2. Lara
    Lara
    Lara
    Вилка было в комплекте. И было предупреждение "ни в коем случае не переворачивать!"
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какой-то мрачный колхоз со стороны изготовителей, если учесть, что положение фазы в наших розетках не стандартизовано, а контакт заземления не гарантирован. Есть же специально обученные вилки и розетки, которые невозможно перевернуть.
  4. Lara
    Lara
    Lara
    Гениально! Я только что сейчас сообразила - котел немецкий, сделан для ФРАНЦИИ! Там, скорее сего, французская вилка - которую у нас подключили в российскую розетку... Что скажете?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки да! У французов бытовые розетки поляризованные, со штырём земли, вилки не переворачиваются.
    Для техники, которой неважна поляризация, в Европе делают универсальные вилки, которые входят и видят "землю" и в немецкой, и во французской розетках. Попадалово только у датчан: в датскую розетку такая вилка входит фаза-ноль работают, но контакт земли невозможен.
    Возвращаемся к нашим баранам, как писал 700 лет назад один великий француз. Фото электрощита с открытой дверкой сделать можете? Ищем реле напряжения с дополнительным контактором.
  6. Lara
    Lara
    Lara
    Фотку щитка сделаю сейчас, пока вопрос: получается, котел подключен в розетку БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ? Сам котел заземлен дополнительным проводом, который тянется к щитку. Что-то мне подсказывает, что все многолетние танцы с бубном вокруг котла из-за того, что никто не захотел посмотреть на вилку...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я ж написал: для французских и немецких (=наших) розеток делаются правильные универсальные вилки. В немецкой розетке они землю видят, но положение нуля-земли непредсказуемо.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вы нагнали страху, а по серьёзному на инвенторе указаны где фаза и ноль, пришла и ушла, так вот, если одновременно неправильно подключен и инвентор и котел, то при наличии сети всё будет работать, а при отсутствии как сейчас с искрой. На некоторых котлах электрод ионизации и поджига это один и тотже электрод, поэтому пока бьёт искра и ионизация есть.
  9. Lara
    Lara
    Lara
    К сожалению, придется уточнить еще раз(... ВИЛКА у котла французская, то есть, с отверстием для штыря заземления. В розетке (русс=нем) такого штыря нет. Вы говорите об универсальных вилках, которые подходят к разным розеткам... но если вилка именно ФРАНЦУЗСКАЯ? Или это и есть УНИВЕРСАЛЬНАЯ? Пока не понимаю, извините, не мое... хотя интересно)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не знаю, Вам на месте виднее. На универсальной есть и дырка (французская), и контакты на боках (немецкие).
    Котёл при установке могли заземлить отдельным проводом. Это правильный, одобряемый правилами способ.
  11. Lara
    Lara
    Lara
    Да, страху нагнали) это есть) !
    Скажите, пожалуйста:
    1. что значит неправильно поключен и котел, и инвертор?
    2. ваше мнение - Если котел будет изредка работать при отсутствии сети НЕПРАВИЛЬНО (с невыключающимся розжигом) - плата сгорит?
  12. Lara
    Lara
    Lara
    Да, котел заземлен отдельным проводом! Поэтому какая у него вилка - уже неважно, так?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Важно для надёжного сохранения поляризации. По уму, лучше бы вилку и розетку заменить на более подходящие (они есть в продаже), если гарантия кончилась. Но это не первоочередная проблема.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    1 неправильно, это значит не соблюдено правильное подключение фазы и нуля сети к инвертеру, а затем к котлу. Если два раза неправильно подключить, то получается как бы правильно, но только при работе от сети, когда сеть пропадает, то "правильность" нарушается, и вы имеете постоянную искру. Подключать надо правильно всё, чтобы котел определял наличие пламени, заземление здесь непричем, нужно чтобы ноль сети был на своем месте. На вашем инверторе не зря на клемнике указано, где должна быть фаза, а где ноль. Это можно проверить индикаторной отверткой.
    Есть вероятность перегрева высоковольтного трансформатора, т. к он не расчитан на длительную работу.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Присоединяюсь. Нельзя исключать и такой совершенно дурацкий вариант. Легко переворачиваемая вилка котла способствует: ошибку подключения инвертора исправили простейшим способом, переворотом вилки.
    Но я пока ставлю на контактор в щите, разрывающий ноль при отключении сети.
