Армирование ленты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ZhenyaZ, 22.09.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а почему лента в опалубке или в траншее должна трещать?
    там проблемы при твердении появляются при действительно больших объемах - типа когда энергоблоки АЭС льют
    ну какая разна 10д12 - такой же маразм, + к этому тут и конструктивные требования по расстоянию между стержнями не обеспечишь, не провибрируешь толком, да и не свяжешь тоже
    да сначала R. для классического заглубленного фундамента - проскочу с большей долей вероятности
    В нашем регионе всю жизнь строили и строят фундаменты из ФБС без всяких подушек
    ОК.
    Но во первых в одном из пособий была рекомендация не использовать для фундаментов арматуру меньшего диаметра чем 12 - из условия сохранности арматуры. Пособие старое, с другой стороны и арматура д12 не дорогая и работать с ней удобно
    Во вторых - это конструктивные требования - исходим из того что бы расстояние между стержнями арматуры было 200-250мм. ну там еще при высоте свыше 700мм дополнительные стержни добавляются конструктивные
    В третьих для - для нормальных балочных элементов где h/b < 3 - там и по минимальному армированию что то подобное и должно получаться.
    И все же посмотрите как считаются и армируются высокие балки/стенки
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это бестолковый размер. - проще ФБС 600мм взять вниз или ту же 4-ку на бок положить.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да на здоровье, только не по минимальному арамированию для высоких лент
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вот какие-то новые данные появились. А если не заглубленный?
    Давайте отмотаем назад - человек спросил как расчитать армирование (исходных данных ноль. совершенно). Вы ему с наскоку что арматура в принципе не нужна.
    Тут выползает что фундамент должен бы быть заглубленный. Что есть некие пособия и конструктивная арматура при габаритах больше чего-то. Как всё деталями-то обрастает занимательно.
    Ну знаете ли. Мой отсыл к пункту из СП это тоже не итоговое решение, но это хотя бы не походит на призыв стрельнуть себе в ногу. Да, он явно более затратный чем "откажитесь" от арматуры, но, думается, таки более надёжный.
    У меня опять непонимание возникает почему некоторые так любят заботиться о какой-то оптимизации затрат не имея никаких оснований для этого (вы же не собирали нагрузки и ничего не анализировали), может быть там 3 этажа надземных + подвал. Мы же не знаем. И я думаю что если сравнить два варианта (ваш без арматуры, и тот что в СП) - ваш таки будет не таким надёжным.
    А ФБСки это зашибись. Я тоже люблю. Только вот работают (ну или могут работать) они всё же чуть иначе в сравнении с монолитом (хоть и там и там в основном сжатие).
    PS. вы часто деформационные швы в фундаментах ИЖСных видели? Я нет. Впрочем по вашему подходу они сами появятся с большой долей вероятности.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ойбл. Ну ладно. пусть будет 80 см. Ну смешно же.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    габариты фундаменты были даны, этого достаточно что бы сделать вывод
    И опять же к вобщем случае к фундаменту не предъявляются требования быть жестким
    Тут надо понимать и как с этим пунктом работать, и для чего он когда-то вводился.
    И почему с какой стати доармирование с 0,95% до 1,05% вдруг превращает обычный бетонные фундамент в супер-пупер железобетонный
    Уверен большинство проектировщиков этого не знаю. Я и сам только после нашей беседы стал копать и выяснил
    может быть, но я сагрился на ваше однозначное утверждение про подошвы
    И я сразу упомянул - что в общем случае
    на изгиб они тоже работают. по сути дело ФБС - это каменная кладка. и считается такой фундамент по СП 15
    а вы про какие деформационные швы? в ИЖС разве что по стяжке, да с натяжкой в облицовочной кладке их можно использовать
    А чего смешного то. Для ИЖС 80см - это уже выше крыши в большинстве случаев
    поэтому чаще проще сделать фундамент чуток потолше, чем подошвы устраивать
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Старый стал, видимо - слеповат. Или там что-то просто исчезло? (я про порядок сообщений на картинке)
    яж вам писал что стены это разнонагруженные элементы. Не может быть что конструкция только на сжатие работает если её давление на основание у разных фрагментов разное. То что посчитать не у всех получается это другой вопрос.
    Просто интересно - вы видели расчёты во всяких там Лирах и SCAD-ах? Там очень даже богатенько арматуры-то выскакивает (фигня, да?)
    дык я не против, а только за. Только вот мы не ФБС обсуждаем. И то упомянуть пришлось что там подошвами отыгрывают эти разности, чтоб стены относительно друг друга не корёжились.
    А это не нашего ума дела. И да - можно на счёт "названия" голову не забивать. Просто принять возможные последствия от пере- недо- армирования.
    Ну вот допустим вы бахнули под дом 15х15 метров какой-нибудь монолитный фундамент пусть по расчтёной глубине. Этак 60 в землю 40 над землёй = 1м. С толщиной чтоб облицовочный кирпич поставить (пусть 50-55 см). Без арматуры совсем.
    Проверить мы конечно же не сможем, только вот я думаю что трещины будут поперечные сквозные (считай деф. швы). Даже без нагрузки.
    не буду спорить. Пока мой рекорд 1.8 м.
    Смотря какой дом, конечно. Не знаю о какой однозначности идёт речь.
    Бывает что и без подошв обходится. Но если взять какой-то условный домик в 2 этажа с обоюдными пролётами в 6 метров (пятистенок) то подошва под средней стеной не потребуется разве что на песках средней крупности и может быть тугопластичных суглинках. А если у человеков ещё фобии полов по грунту (давайте плитами сделаем) - то тем более. там одного веса плит 5,4+ тонны будет.
    Один этаж это да - часто без подошв обходится.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    та не в первом сообщении габариты появилось
    И еще раз - нет требования к фундаменту что бы он жестким был.
    Его задача передать нагрузку на грунт. + возможно обеспечить разницу осадок в допустимых пределах
    ну и что?
    Да как не может то - вы посмотрите на фундаменты промзданий или торговых центров каких
    Они принципиально не должны быть жесткими
    Ну покажите - посмотрим что там
    так монолитный фундамент априори более крепкий чем из ФБС
    и с какого перепуга тогда проектировщик назначает жб фундамент.
    И уже если назначает - то уж потрудись правильную расчетную схему для него выбрать
    а с чего бы они будут. вы нормативку посмотрите по по расстояниями между этими швами
    ну и разберитесь чем отличаются деформационные и осадочные шфы
    что же там за грунт в основании
    вы еще про глубину заложения забыли - очень влияющий параметр
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут еще в чем парадокс...
    При увеличении габаритов бетонного элемента, в особенно его высоты - жесткость конструкции увеличивается
    Но в его еще и доармируете, а по правилам минимального армирования - доармироуете вдвойне
    Масло масляное получается
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Смотрел. Подошвы. Плиты. Свайные кусты с ростверками. Даже одиночные подколонники разных габаритов. А вот чтоб просто ленту бахнули везде одинаковую не припомню.
    выходит что не видели и мне надо показать. Интересно.
    причин может быть масса. От пожелания заказчика до всяких моментов по закупке и доставке сборняка (бывает что это просто дороже/хрендостанешь и т. п.). В общем-то правильней делать несколько рабочих вариантов, чтоб потом можно было сравнить, но это обсуждается. Сам особой никто не хочет делать лишней работы забесплатно и не каждый готов платить за эту работу.
    Ок. тут я лопухнулся с терминологией. Само собой деф. швы и осадочные это немного разное по задумке. Но я вёл к тому, что "ваш" вариант треснет просто в процессе твердения бетона (кстати, часто это проявляется не в волшебные 28 суток, а позже). А уж какую роль будет трещина играть это не так важно. В любом случае это удовольствие на любителя.
    На картинке. 1й элемент толщиной в 40-50 см. 2й и 3й с E=10/7 Мпа. 4й элемент на 5-ти метрах (вот бы его наверх).
    Дом фактически в три этажа (2 этажа + техподполье). Вот как раз похоже на вериант, который я ранее описал.
    само собой. И как раз чем меньше заложение тем хуже в плане ширины подошв. Выходит тут некий выбор появляется:
    1) копаем меньше. но фигачим подошвы
    2) Копаем глубже и если повезёт приблизимся к толщинам стен.
    Только вот оба варианта не бесплатны, да ещё у каждого свои особенности.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Согласен. Только вот трещит почем-то поперёк длины, а не поперёк высоты. Удивительно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и это все гибкие фундаменты - жесткости они не дают
    я примерно представляю о чем речь, только там и фундаменты не ленты и армирование подтянуто до минимального.
    а с чего он треснуть то должен с каких усилий?
    не так и мало. да и фундамент заглубленный
    может про усадочные трещины речь
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Дык да. Усадочные. Но это смотря где и как треснет.
    Если в месте изменения загружений то он же и как деформационный может приключиться. Приятного может быть мало
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак усадочные трещины не страшны
    а для силовых трещин нет условий
    а против усадочных трещин - тонкие сеточки сварные - стандартный дешевый вариант
