Потек внешний расширительный бак
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Selan61, 23.09.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Болты/винты/саморезы, притягивающие пластину
    Начинается течь через стык "пластина-прокладка-фланец с патрубком"
    Проявляются свищи в других местах
    Отгнивает патрубок
    Самый оптимальный вариант - купить точно такой-же бак, а грушу и корпус от старого использовать в качестве ЗИПа.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фланец новый можно хоть самому сделать, из ППР или любого пластика, или купить .
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да в принципе и расширительный бак можно самому сделать из пары тазиков, баскетбольного мяча и горсти фитингов:)]
    Извините, не удержался:)]
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А почему он отгнивает?
    Так и сделал. Купил у знакомого сантехника новый бак за 1,5к. Старый будет как зип.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Китайское авто не сравнить с нашей *классикой*
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это утверждение или ирония? Потому что, эти баки делают в России и причем тут Китай.
    Тем более "классика" гниет гораздо быстрее современных китайских авто.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Толщина металла фланца.(экономия чтоб ее) + (похоже ?)агрессивный носитель. джилекс стал пластиковые на ГА ставить. но там холодная.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Толщина металла на фланце, на мой взгляд, очень даже достаточная. Агрессивная среда? Обычная вода, что в ней агрессивного. Ставить пластиковые фланцы, это идея, тем более у меня на подаче не выше 60 градусов. Прохудилось в месте сварки, там металл тоньше и слабже. Думаю просверлить дырку и нарезать резьбу М3. Вкрутить винт впатай на герметик и затянуть гайкой.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как вариант. но есть но - рядом может быть несколько подобных язв.(чистить и смотреть надо.)
    прогнивший фланец говорит сам за себя. хотя и дефект при сварке не исключаю.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    shura80 Подозревает, что это электрохимическая коррозия. У меня система заземления ТТ и между N и PE потенциал 2 Вольта. И хотя сделано уравнивание потенциалов на баке наводка 100мВ.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не хорошо то. Нет возможности померить наличие потенциала между тем же рб и совершенно сторонним заземлением ? типа металлического забора или обсадной скважины (отключив насос для чистоты). фланец - ерунда. лучше убедиться что все норм. из за другого оборудования. имхо разумеется. :hello:
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Даванули лишнего давления в систему, через неделю начал капать расширительный бачок, с каждым днем все сильнее и сильнее. Тек сбоку посередине. Снял разобрал - мембрана порвана, но если тек сбоку значит значит давления воздуха он тоже не держит?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Потек внешний расширительный бак валтек. Течёт из места соединения пп трубы с гидробаком. Пока подставила трубу из утеплителя и вывела в трап канализации. Мне нужно менять бак или течёт само соединение? IMG_20241217_121617.jpg IMG_20241217_115038.jpg IMG_20241217_115019.jpg
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Если нужно менять бак, на какой лучше заменить?
