Использование гипсокартона в наружной обшивке стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем К_Сумской, 24.09.23.
  1. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Я цпециалист по гипсокартону на наружных стенах! Хотите фотку как два года снаружи фронтон зашит? Спец бумага говорите? А слой краски как думаете может заменить спецбумагу? Волокна внутри? А к примеру толщина листа может компенсировать недостаток волокон? Для жесткости каркаса не стоит на него уповать, но как ветрозащита и опора утеплителя наверно сойдет. Хотя конечно так не стоит делать, вот эти фины намутили воду своим гипсокартоном... Если обеспечить жесткость по правилам, то снаружи можно просто газету прибить. Покажите правила на ваши утверждения! У меня стойкое ощущение, что из-за отсутствия четкой нормативной подробной документации, народ делает так, как в тренде и как зомби твердят одно и тоже!
  2. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    можно фото?
  3. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Автор спрашивал есть ли опыт, делюсь экспериментом. Я к тому, что наврятли gts от обычного крашенного прям сильно отличается. Жесткость не им обеспечена!, а осп с внутренней стороны.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Прям сильно отличается.
  5. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Да будет так!
  6. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    Цена за квадратный метр "обычного" гипсокартонного листа раза в три дешевле "необычного". Если жесткость обеспечена укосинами, почему нельзя дешёвый ГКЛ использовать в качестве ветрозащиты и ограничителя утеплителя? Паропроницаемость лучше, чем ОСБ, от осадков защищён фасадом с вент зазором и свесами кровли. "Необычный" GTS ещё не везде и купишь. Страна то большая. Доставка сжирает много
  7. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Для жесткости укосин мало из личного опыта,
    ну и короче нельзя. А зачем именно GTS из каких соображений? Почему не ЦСП или OSB?
  8. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    Я не хочу GTS, я хочу обычный гипсарь чисто для ветрозащиты и ограничителя утеплителя. Рублей по 100-120 за квадрат. ЦСП -700р/м2, ОСБ12 - 400р/м2
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
  10. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    а где можно глянуть порно с обычным ГКЛ на наружных стенах каркасника под фасадом с вентзазором?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Рассуждать об этом на форуме, видимо, совсем не то же самое, что сделать это в реальности на свои кровные, смелости нужно поболее. Вероятно таких пока не нашлось. Да и что Вы собираетесь там увидеть необычного? Не знаете как прикручивается гипс на стену? Там в техническом плане подвохов никаких, никаких ухищрений, там засада может случиться со временем при неблагоприятных условиях. И потеря механических свойств материала произойдёт быстрее, чем того требуют нормы. Об этом когда-то (эту тему здесь педалируют с незапамятных времён) писал Росвуд в своих темах - почему обычный гипс не может быть применён снаружи сборки, с цифрами, протоколами и другой подобающей информацией. Оснований не верить ему у вменяемых здесь людей нет, слишком разные "весовые категории".
  12. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Дак отмотайте на пару постов выше и наслаждайтесь. Пару лет прошло. От ветра защищает, опору утеплителю попрежнему дает. ОСП внутри по стойкам. Посмотрим на сколько его хватит, думаю срок службы не будет отличаться от срока службы гипсокартона у вас в ванной!
  13. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Нашлось) Обязательно напишу, когда гипс в вентфасаде превратится в пыль, а утеплитель вывалится. Хотя наверно быстрее меня предадут анафеме. И да, нельзя так делать! Сам буду далее только по проекту, пусть типовому. И проектировщику скажу, чтобы придумал как мне обеспечить негорючую обшивку в вентфасаде любой ценой. И если кто наткнется, то это к жесткости здания не имеет никакого отношения! Жесткость ОСП плитами или ЦСП, да еще и с укосинами. А гипс в вентфасаде чисто защита от ветра, огня и опора утеплителя. Про проект я написал, совесть чиста, нигого риску не подверг.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Абсолютно точно. Я вообще не понимаю смысла в этом, использовать материалы в нарушение того, что рекомендует их производитель. Если внимательно прочитать, где можно применять влагостойкий (зеленый) ГКЛ на сайте того же Кнауфа, то не сложно увидеть, что это помещения не с влагой, а просто с повышенной влажностью воздуха, как кухня например. Уже для санузлов тот же Кнауф рекомендует аквапанели. А на улице то условия еще похлеще, и морозы и УФ...
  15. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Такое время сейчас замечательное, что верить производителю и то, что написано без головы нельзя! На СМЛ написано, что он для наружней может быть использован, а оказывается раскисает быстрее гипса.
