1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Посмотрите s-tank. И если не жалко денег, то возьмите у них сразу с активным анодом
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поищите в СПБ Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID 25 S E 100л. Вроде есть в наличии в одном из магазинов 46 360 рубчиков.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но это не значит, что это что-то новое, неизвестное. Фирма давно на рынке, вполне неплохая, насколько помню, бренд Болгария. Если найдёте,то можно ещё и бренд Горенье рассмотреть, у меня уже 10 лет работает и всё ок.
    Сейчас много новых брендов появилось, на замену ушедшим, но по ним хрен его знает, надо время, чтоб понять, хорошие или нет.
  4. Banias
    Banias
    Banias
    Будем изучать матчасть TESY
  5. Banias
    Banias
    Banias
    Нашел, есть такой в синем онлайн-магазине. Сижу и соображаю как встроеный тен БКН будет работать без своего датчика (летом допустим, когда ГК в отпуске)? Надо термостат городить?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Banias, почему летом ГК в отпуске ? он просто переходит в летний режим.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там должен быть свой термостат для ТЭН. С датчиком ГК не имеет ничего общего.
  8. Banias
    Banias
    Banias
    Если для встроеного ТЭНа есть свой (получается встроеный) термостат - тогда замечательно. В этом БКН есть все что мне нужно. Спасибо отозвавшимся
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Многие ушли от нас. Поищите OSO, но не знаю есть ли модели с патрубком рециркуляции.
    Брать всякий дешёвых хлам не вижу смысла.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и без него РЦ организовать через ввод ХВ.
  11. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Дело подходит к выбору газового котла, прошу вас помочь с некоторыми вопросами. Имеем дом из газоблока д500 толщина 300 120квадратов, один этаж. Планируется утепление 100мм пенопласта, перекрытие 200мм мин вата. Полы по грунту, утепление 50-80мм. Будет газ. Почитав форум пришёл к выводу что мне нужен котел двух контурный на 24 кВта, ГВС пустить от него через электройлер. Вариант одноконтурного с БКН пугает стоимость бойлера да и считаю для нашей небольшой семьи хватит ГВС от двухконтурного. Строил дом сам, выложил шахту с вентканалами (планировал сначала напольник с газовой колонкой). Теперь думаю если ставить турбированный котёл куда лучше выводить трубу от него? Через стену как обычно либо через адаптер в вентканалы? Волнует вопрос конденсата, будет теплый пол и предполагаю что котёл в межсезонье будет работать в низкотемпературном режиме и возможно образование конденсата, если выводить на улицу то как бы пофиг но хотелось бы сделать через вентканалы.
    И если брать одноконтурный котёл с БКН то котёл какой мощности? 17 кВт хватит? Будет две точки водоразбора (кухня и санузел) не считая умывальника в котельной.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело не в том, что вам хватит ГВС от двухконтурника, дело в комнате, вы же не на год берете котёл,а лет на 10, и нахрена сразу думать об двухконтурнике с электробойлером? Делайте сразу по уму. И как может пугать 50 тыс руб минимум на 10 лет? при общих затратах на строительство дома это семечки. Думаю вы на одёжу,хавку,смартфоны тратите куда больше.
    Одноконтурного котла вам и на 12-14 кВт хватит за глаза, ну и если будете умеренно пользоваться водой, без ванны, то вам БКН на 100 литров хватит. Главное правило, мощность БКН должна быть не меньше мощности котла, а лучше больше.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня котел на 24 кВт, на скока брать мощность бкн?
  14. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Может посоветуете какую-то конкретную модель? И как быть с дымоходом, не будет проблем если я его в шахту пущу?
    А что на счёт затрат так всё семечки, что не возьми. Ключевые слова "при общих затратах на строительство") Строимся своими силами, от за до ЗП, мат капитал все дела, потому и считаешь всё и ищешь компромисс между стоимостью и качеством. Как-то так
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Костя многие напишут, что мощность должна быть равной или больше котла. Я считаю, что можно взять чуть меньше, например 18 квт, потому что в котле есть модуляция, а также возможность уменьшить мощность на гвс. С 18 квт можно купить бойлер tesy, который на маркетах стоит 30-35, а бойлер с теплообменником от 24 кВт будет стоить от 45 и выше.
