1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
    807838
    Колонки есть с поградусной регулировкой ГВС.
  2. 807838
    807838
    Миллионы атмосферников работают без гильз и шахты целые.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тут у многих соседей так. Люди да же и не знают ничего про гильзы.
  4. 807838
    807838
    Гильза на атмосфернике это гарантия конденсата. Есть альтернатива гильзы это обмазка шахты, но адепты гильз делают вид что такого не существует в природе.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Гуляю по поселку с песелем и вижу, что у многих дымоходы разрушаются, про миллионы не знаю.
  6. 807838
    807838
    Я то же вижу такие, все из облицовочного кирпича.
  7. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Вот что-то типа обмазки я пытался сделать, по крайней мере никаких наплывов раствора у меня там нет. У нас в поселке, в многоквартирных двухэтажках у всех котлы воткнуты в вент шахты. Гильзовать начинают когда шахты сыпятся и то видимо только сверху, чтобы кирпич в шахту не упал
  8. Тумский
    Тумский
    Тумский
    И всегда постоянная температура воды? Или если смеситель вообще не трогать?
  9. 807838
    807838
    На ВПГ и не надо работать смесителем, настроили на одну температуру и открываете только смеситель на горячую без подмеса и это на примитивном ВПГ, а уж с поградусной тем более.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну тогда 2 путя как минимум:
    1. Советовали, коаксиал через стену. Труба будет вентиляшкой.
    2. На котел комплект раздельного дымохода, выхлоп на крышу в доп. трубе, приток в новую дырочку.
  11. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Так это с двумя крутилками? Одна на температуру, одна на "напор"(крутишь и ничего не меняется-) такая у меня и была. Даже две. В смесителе одна температура, включаешь душ - уже другая. Хорошо если холодная а может и ошпарить.
    Что 4асается напольных котлов, почему их редко стали использовать? Из-за габаритов? Дымохода? В моём случае если есть место, дымоход какие минусы такого котла? Не будет ли он тактовать с тёплым полом?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смотрякакой напольник, если какой-то наш дешманский примитивный, то да, а если Бакси слим например, то он прекрасно дружит с БКН, но и стоит немалых денег.
    По поводу шахты, тоже как вы сделал не гильзованную шахту в прошлом доме, врезал туда котёл,а котел был турбо, тогда не понимал, и труба плакала, я пытался, на чердаке её утеплять, не помогло, в итоге купил коаксиал и вывел в стену, а шахту использовал в качестве вентиляции.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Колонка шляпа, и большинство двухконтурников то же самое, поэтому не дурите, делайте по феншую, обычно люди когда "насладятся" прелестями проточного нагрева ГВС, начинают колхозить бойлера, но зачем изначально так делать, если правильнее и лучше сделать как положено, одноконтурник + БКН и потом кайфовать.
  14. Тумский
    Тумский
    Тумский
    А, вы про приток для коксиала? С этим вообще нет проблем. У меня один канал лишний, заглушен на чердаке тк попадал на хребет вальмы, можно сделать приток из него, ведь ничего страшного если забор будет с чердака?
    Так же есть шахта на вентиляцию санузла - можно пожертвовать ей. Выше спрашивал, будет ли конденсат в таком случае, и стоит ли обращать на него внимание? Думаю что кирпич будет его впитывать и высыхать
  15. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Я всю шахту утеплил на крыше, на чердаке так же буду утеплять
