1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Тумский
    Тумский
    Тумский
    А не слабоват ли будет котёл на 14 киловат? В сильные моорозы он будет на пике пыхтеть?
  2. 807838
    807838
    А зачем он должен тактовать?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это ничего не даст. Обычно в кирпичной шахте нормально работают котлы типа АОГВ, так как они обычно работают с осени по весну, дымоход всегда тёплый,а вот настенник он работает в циклическом режиме, и дымоход будет то нагреваться, то оставаться и придёт конденсат. Если использовать его по назначению, то надо гильзовать и ставить конденсатосборник.
  4. 807838
    807838
    А где написано что так правильно и так положено?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ну вы что, я вас умоляю)
    14 кВт на 120 квм это даже много.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так правильнее в плане одноконтурник + БКН, нежели колхоз ввиде двухконтурник + бойлер в качестве буфера. Не просто так это придумали умные люди. Ну и комфортнее и для себя любимого, и для котла, и для кошелька.
  7. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Мне почему-то думалось что их сложно настроить на малую температуру, поэтому он будет быстро нагревать теплообменник и отключаться. Так же сложно выставить точно температуру, по крайней мере на дешёвых котлах с крутилками, возможно есть дорогие модели с точной настройкой но тогда какой в нем смысл если проще повесить на стену?
  8. 807838
    807838
    Что за миф такой? АОГВ до сих пор производятся и там есть термостаты.
  9. 807838
    807838
    Сейчас все работает через термостаты и напольники то же.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы диаметр коаксиала посмотрите пжл у вас предположительно 150 или 125 диаметр дымохода, он там со свистом пролетит.
    1 этаж метра 3 максимум длинна, конденсат на стенках дымохода маловероятен, шахты вентиляции вроде не гильзуют, а вот конденсатоотводчик коаксиала я бы поставил, обязательно будет.
  11. Тумский
    Тумский
    Тумский
    В принципе можно помучиться, снять колпак на дымоходе и опустить гильзу, сделать конденсатосборник но проще наверное в стену пустить.
    Такой котёл сможет нагреть воду в БКН в проточном режиме? Если опустошить бойлер. Бойлер должен быть по мощности не меньше котла, это я понял
  12. Тумский
    Тумский
    Тумский
  13. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Сечение 140*140. То есть вы хотите не разделять коаксиал а в одну шахту его? Так наверное газовщики не примут а с раздельным примут
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эти здесь причем?
    Из инструкции к BAXI.
  15. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Я вас понял, это сложнее и дороже. Проще в стену или разделить если решить вопрос с конденсатом. Думаю тут нужно опытным путём идти. Сделать в две шахты через адаптер, будет хреново - делать дыру в стене.
