1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сразу дырку и не создавать геморрой на ровном месте:hello:.
  2. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Есть ещё у меня канал с подвальчика, если туда врезать выхлоп? В подвале есть приток, тяга должна быть, стало быть весь конденсат будет выветриваться? Или я не прав? Газовщики не узнают что это вытяжка с подвала. В общем есть раздолье для экспериментов.
  3. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Ваша правда, и сосед хоть посмеётся) он видел сколько я с этой трубой мучился)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В акте по вентиляции будут указаны каналы, а в разделе дымоходы просто коаксиальный, а как вы его из дома выведите никому не интересно.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Есть плюсы, когда настенный котёл подключают в обычный дымоход: 1. Меньше пыли сосёт котёл, так как приток сделан с крыши, поэтому котёл более чистый внутри (меньше мух и т. д) 2. В регионах с сильным морозами бывает, что коаксиальный дымоход обмерзает. Но для этого дымоход должен быть гильзован, потому что у таких котлов выхлоп холоднее чем в напольных и образуется конденсат, который разрушит дымоход. Так же хочу сказать, что нет проблем связать обычный аогв котёл с бойлером косвенного нагрева, есть много вариантов. Ниже один из вариантов.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Есть более простой вариант, когда бкн вмонтирован в первичное кольцо, а вторичные контура (радиаторы и тёплый пол) подключены после бкн.
  7. Тумский
    Тумский
    Тумский
    С той схемой всё понятно, а если БКН вмонтирован в первичное кольцо то получается подача будет всегда идти через него? А когда нагреет бойлер? Нужно делать переключение через байпас или не получится поддерживать постоянную температуру ГВС
  8. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Так-то вроде вариант хороший, из плюсов - не надо будет болеть что сгорит дорогущая плата, минус стабилизатор, с дымоходом нет гемора, по стоимости не дороже схемы настеный + БКН
  9. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Такой котёл можно будет настроить по температуре воздуха? Только по температуре в доме а не котельной?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посмотрите схемы от baxi slim, загрузка бойлера осуществляется через управление насосом, БКН нужен будет с встроенным термостатом.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Да бкн будет в первичном кольце и он первым будет получать горячий теплоноситель. Выставляете на котле +60 градусов и котёл постоянно работает с этой температурой, которой будет достаточно, чтобы прогревать бкн до +45+50 градусов. На радиаторы установите термоголовки, тёплый пол со смесительным узлом и фиксированной температурой подачи. Когда теплого пола не хватает, то термоголовки откроют проток в радиаторы и те догонят температуру.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если система отопления энергозависимая, рано или поздно к UPS придётся прийти.
    P. S. Бакси экофор из коробки работает в режиме теплых полов, возможно еще и минус смесительный узел.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он ещё больше будет смеяться, когда вы будете её эксплуатировать, а вам будет не до смеха. Такая труба без гильзовки (кстати тоже не вечной, гниет) сможет работать более-менее сносно только если ее хорошо утеплить, и поддерживать высокую температуру отходящих газов. На настенниках это трудно осуществить тк котлы стремятся к работе на минималке. Если система отопления будет не высокотемпературной, то на минималке температура отходящих газов будет низкой. Дополнительно проблема будет с дымоудалением изза замедления скорости дымовых газов изза большого сечения дымохода для котла небольшой мощности, который вы планируете.
  14. 807838
    807838
    Тема не однозначная. Конденсат на гильзе образуется даже в режиме вентиляции (железо оно и есть железо). Кирпичные дымоходы хорошо у нас мало кто утепляет, так как толщина утеплителя должна быть (по теплорасчету) очень большой.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Миф у вас в голове. Настенник работает в режиме вкл/выкл горелки, поэтому и проблема конденсата актуальна, а у АОГВ всегда работает запальник и так или иначе котёл и дымоход всегда тёплые.
