1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, котёл на 14 кВт не справится в проточном режиме. Если у вас будет разумное нормальное потребление воды, без ГВС не останетесь, так как потратив +- пол бойлера, котёл переключится на нагрев БКН и будет его догревать.
  2. 807838
    807838
    Запальник не дает столько тепла чтобы избежать точку росы на всю длину гильзы. Так что миф в вашей голове.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ага, и привет легионелла. Есть правильная схема, а не колхоз: это одноконтурник с управлением БКН, он будет греть воду в бойлере теплоносителем +- 80° и есть специальный режим "антилегионелла",который включается раз в неделю и дезенфицирует БКН, нагревая воду внутри до 60°+,уничтожая легионеллу, а нагревая до 45-50° в постоянном режиме это будет рассадник бактерий. Как вы собираетесь эту процедуру делать с вашим АОГВ?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С вами спорить себе дороже. У моего брата например был дом с кирпичной не гильзованной шахтой, и стоял обычный АОГВ, так за 10-15 лет у него труба не разрушилась и не плакала, так как она всегда была тёплой, а я сделал такую же трубу в своём доме, но повесил настенный котел и у меня была жопа, вся стена была мокрая, пытался на чердаке её утеплить, не помогло, в итоге намучившись, купил коаксиал и вывел через стену и мучения закончились. С АОГВ труба будет теплая, поверьте, и там нет такого, как с обычным настенником, который включается на всю мощь, работает минут 5-10 и полностью отключается, и по новой, по кругу, и вот эти качели и дают конденсат.
  5. 807838
    807838
    Еще раз повторюсь
    Есть примеры когда АОГВ с гильзой и собирают конденсат и есть АОГВ без гильз и не знают что такое конденсат.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Для вас всегда существует только настенный одноконтурный котёл. Мы спорили много раз и нет смысла продолжать. Раз в пару недель можно и до +70 нагреть, просто повернув регулятор на котле.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С гильзой по крайней мере конденсат можно собрать и отвести.
    Немного цифр. При сжигании 1м³ газа образуется грубо говоря 11 кубов дыма, в котором содержится около 1.6 литра воды. Чтобы эти литры ушли вместе с дымом, а не стали конденсатом, нужно, чтобы на выходе из дымохода температура дыма была не ниже 65⁰. А теперь думайте при каких условиях это возможно. И маленькая ремарка: когда котел не работает конденсата нет.
  8. 807838
    807838
    Это не так, конденсат образуется на гильзе и без котла, лично в этом убедился.
  9. 807838
    807838
    Вопрос не в уходе конденсата с дымоотводящими газами. Если кирпичный дымоход не разрушается от конденсата, то какая разница есть конденсат там или нет? А с гильзой конденсат будет гарантировано, в этом я то же убедился лично.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не обязательно настенный, можно и напольный, но только чтоб он полноценно мог управлять порознь и СО и БКН, а не колхозить БКН в качестве первого радиатора и гонять котёл на высоких температурах ради БКН, или же колхозить к двухконтурнику бойлер. Нормально и правильно работающая схема это одноконтурный котёл,который управляет и БКН и СО с помощью треххходового или отдельных насосов, чтоб и естественно был режим антилегионеллы, как не крути, накопительному бойлеру это необходимо, так как если греть условно 40-45°,то вода начинает вонять, и надо +- раз в неделю дезинфицировать бойлер, и современные одноконтурники это делают, а колхозные варианты этого не сделают.
  11. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Итого к чему я пришёл - БКН получается в любом случае ставить, котёл если без гемора Бакси ЭКО фор с трубой через стену. Если напольный то мудрёнее обвязка и конденсат в дымоходе под вопросом, хотя сам сомневаюсь что он будет. Но и всё не могу понять чем так плох вариант двухконтурного с электробойлером? Расход газа будет больше если будет более мощный котёл? Бойлер нужен будет не более 50 литров чисто для выравнивания температуры воды. Поддерживаться температура будет теном а основной объём греть котёл.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да и пусть будет конденсат, внизу обязательно должен быть конденсатоотводчик, и никаких проблем. А сделаешь без гильзы, с расчётоми надеждой на то, что не будет конденсата, в итоге он может быть, а уже поздно, что-то делать, вот тут не будет ничего хорошего. Тут какая фигня, если например у вас его нет, то не факт, что у другого не будет, там много факторов влияет на это, это и расположение дома, шахты, с южной или северной стороны, влажность, и многое другое.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Большинство напольных котлов будут плохо себя чувствовать с температурой подачи ниже +60 (в том числе и импортные типа baxi slim), поэтому в любом случае котёл будет работать c такой температурой. При стоимости газа в России пока не актуально говорить о большой экономии, которую можно получить от того, что настенные котлы работают нормально при +50, особенно если учесть стоимость обслуживания настенного котла и стоимости запчастей на него.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Двухконтурный котел, какие моменты, это котёл в любом случае будет дергаться при каждом открытии крана (у одноконтурника такого не будет, там +- раза 3 в сутки, если без рециркуляции),ну и вода если не самого лучшего качества, то вторичный теплообменник будет засераться быстро и нужно его снимать, промывать, чистить, менять, по сути это расходник. Ну и двухконтурники они в массе 24 кВт+,для небольших домов это минус, будет сильнее тактовать, то бишь для дома +- 100-150 квм однозначно будет лучше котёл на 12-14 кВт, чем на 24 кВт. Ну и бойлер к двухконтурнику ещё и будет эл-во потреблять, тоже расход, и желательно ему тоже необходим режим антилегионеллы, как вы это собираетесь делать?
    Не понимаю, зачем изначально добровольно идти на колхоз, если есть грамотное, правильное решение? Хотите сэкономить на спичках? Только не пожалейте потом.
  15. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Убедительно, двухконтурник в топку.
