1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Менять придётся на котёл такого же типа. Теоретически можно заказать у газпрома реконструкцию. Помещение позволяет?
  2. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    помещение - котельная 4 кв. м.
    те, что я перечислил, не того же типа?
    BAXI ECO Nova 24 F
    Ariston CARES XC 24 FF NG
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы про напольник то же написали.
    А так да, любой на 24квт или меньше.
  4. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    а в этом смысле. Думаю, согласуют, дом в станице ставропольского края, тут многое по простому
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сами то поняли, что написали? А кто писал, что двухонтурник должен одновременно работать на отопление и на ГВС. Речь шла про приготовление ГВС, а оно римерно все одинаково, в проточном режиме, что у двухконтурника, что у газовой колонки, только больше гимора при оформлении, подключении, ТО.
    Насчёт ресурса напольника, да, у него наверное больше ресурс и он надежнее, но и они сейчас уже не те, что были раньше, у моего друга настенник 8 лет отработал, без особых проблем, но потом он вложился в ремонт, у соседки напольник 10 лет отработал и потёк,и вот она поменяла на другой, при этом отдала серьёзную сумму за обвязку этого котла, пришлось переделывать и обвязку, и дымоход, раньше был импортный АОГВ Беретта, сейчас купила Боринский АОГВ. Обвязка железом. Короче в целом ресурс соспотавим, не скажу что прям разница в пользу напольника, зато настенник комфортнее, компактнее и экономичнее будет.
    Ну и всегда советую ставить какой-то любой резервный котёл,в соем случае это самый дешёвый электрокотел за 6 тыс руб, а БКН с встроенным тэном, сломается, котёл, без ГВС и тепла не останусь. Чего и другим желаю.
  6. 807838
    807838
    Я в квартире отказался от ЦО и перешёл на 2К (раньше можно было).
    А в доме поставил напольник.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Рад за вас. Это где так? У нас в России насколько я знаю, отказаться от ЦО никак нельзя, есть дома с ЦО, в массе, но есть и небольшое кол-во квартирных домов, как правило мало этажных, изначально построенных с индивидуальным газовым отоплением.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теоретически можно, но это такой геммор.
    Я несколько лет назад на форуме описывал подробно порядок действий при переходе с ЦО, на ИО.
    У кого-то получилось, единичные случаи, но это было до того, как теплосети вдруг очканули, что клиент сбегает, а кто все эти утечки и теплопотери тогда оплачивать будет. В итоге довели ситуацию до абсурда. Вроде не запрещено, но ты попробуй пробить эту административно-бюрократическую железобетонную стену.
  9. 807838
    807838
  10. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Здравствуйте! С новым годом! Говоря про настенные вы имеете ввиду турбированные котлы? Я тут наткнулся на Бакси ЭКО фор с открытой камерой сгорания, но почему-то в характеристиках температура отводящих газов у него ниже чем у турбированного.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так и будет в силу конструкции котлов с открытой камерой сгорания - практически у всех идёт в дымоходе смешивание с наружным воздухом.
  12. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Стало быть будет выпадать конденсат в кирпичной шахте? Даже если она утеплена? высота канала около 3 метров
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в кирпичной шахте конденсат не так и страшен
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У настенных котлов с любой камерой сгорания будет конденсат, когда вы будете снижать температуры ниже +60. Кирпичные дымоходы расчитаных на постоянную работу котла на полную мощность с высокой температурой отходящих газов. Настенные котлы наоборот созданы так, чтобы температура отходящих газов была минимальная. Надёжнее будет загильзовать дымоход и сделать нормальный слив конденсата.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как, его там практически не будет. До низа,. не дотечет, эт точно...
