1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня настенный котел, как избавиться от конденсата?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплить дымоход.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Впитается в кладку, замерзнет и разорвет.
    В каком месте, какого котла?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Последние лет 7 не разрывает.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Повезло.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Человек 20 везунчиков. Про дымоходы с принудиловкой, вааще не счесть.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, Если по асбесттрубе не течет, с чего течь по кирпичной? Вот только правила дымохода, вероятно про другое. Искать не стану.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если дымоход внутри несущей стены, да еще с наружной стороны дома выполнен из облицовочного кирпича, то 7 лет это не показатель для дома, расчетный срок службы которого не менее 50 лет
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Во внутренней трубе коаксиальной трубы!
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так он должен стекать на улицу, уклон должен быть соответствующий.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот сделали мне 15 лет назад СО низкотемпературную, начитавшись всякой хрени про настенные котлы, а котел конвекционник, атмо. Вот сейчас при -20⁰ на улице нагревает котел до 54⁰ ТН, потом 15 минут стоит и больше не надо греть. При такой температуре в дымовых газах лишних до литра влаги с каждого сожженого 1м³ газа. Куда они по вашему денутся? Конденсатом станут. Если б можно былобы держать 70⁰ на подаче, конденсата бы не было в таких количествах. Но проблему я давно решил 14 лет назад при той же СО. Но это не у всех получается.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    грейте до 60 и пусть час стоит
    у меня при сейчас -25 греет 67 и не затыкается. при Т ниже - час поствыбег.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у меня сегодня первый раз обмерз дымоход с ошибкой
    Что интересно - одновременно подвис Alonio, впервые за месяц, но славу богу успел приехать
    Вот не могу понять почему котел не моет нагнать температуру - бакси, стоит уставка по температуре воздуха, а котел не хочет выдавать температуру теплоносителя выше 60гр
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не могу ТП без нсу сделали.
