1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Минимальная мощность вот, что нужно смотреть, а не 18 или 24, это одно и тоже.
  2. GM155
    GM155
    GM155
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну только другим не надо тогда советовать такую же хрень творить.
  5. GM155
    GM155
    GM155
    Я думаю, автор вопроса сам решит.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем запас? На случай аномальные морозов - 50°,которых никогда не было и скорее никогда не будет? Во-первых 1 к 10 это уже огромный запас для современного более менее утеплённые дома, а у вас как раз 140 квм, а это 14 кВт, но если исходить по современным формулам, то вам хватит 7-8 кВт,+ запас 15-20%,вот и получите 9-10 кВт, какие нахрен 24 кВт? У вас в самые морозы пусть будут теплопотери +- 8 кВт, а в межсезонье вообще 4 кВт. Ну можно Будерус на 18 кВт рассмотреть, правда он считается бюджетным котлом с композитным трехходовым, но что хорошо, у него минималка 6 кВт, 24 вам ни к чему, от слова вообще. Ну если возьмёте конденсационный котёл, то можно и на 24 кВт взять, например Бакси дуо-тек компакт 1,24, у него минималка 3,5 кВт.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Это вы сами так решили?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это в ПУЭ и СП должно быть написано
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Это же не пром объект. Если в проекте есть розетка и строит подрядчик, соглашусь, что проектировщики закладывают сечение по нормативам. А если человек сейчас сам это сделает, нахрена ему закладывать избыточный кабель в одну розетку. А ШШВП вполне используется для скрытого монтажа. Только наконечники нужны, ну или паяльник.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При чем тут промка, ПУЭ - она общий документ. а СП он и вообще именно на жилые здания распространяется
    Человек то может чего угодно заложить, но нормы надо иметь ввиду
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @Джордж1, Суть вопроса автора была-можно ему подключать еще потребителей на линию котла или отдельно тянуть. Посмотрел свой паспорт Ардерии. Там четко указано, что линия и розетка для котла должны быть персональными с автоматами. Другие потребители не подключать. Про сечение провода вообще ни слова. Если котел потребляет максимум 150 Вт, почему бы не проложить в собственном доме ну пусть не 0,5 (хотя и это с избытком), пусть 1,5 кв. Или все же будете прокладывать 2, 5?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и ВА 10А
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Я поставил на 6. То что было под рукой. С характеристикой В. А провод все же 0,75 прокладывал. Не 0,5.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно и ВА6. но я так понимаю это неходовой номинал
  15. GM155
    GM155
    GM155
    Ну да, по случаю достались. :)
