1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Секция среднего алюминиевого радиатора - это 300 грамм. К вопросу о "говнополлитровых" радиаторах.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Затем, что это стационарная проводка, которая должна быть защищена автоматическим выключателем. ПУЭ вообще все равно на мощности лампочек, зарядок для телефонов. У нас полно любителей, которые ставят на свет автоматы на 16А, а на розетки на 25А. Стоимость-то одинаковая, зачем ставить меньше за ту же стоимость. Надо поставить больше. А на 6А так вообще дороже, чем на 10А. А на 4А еще дороже и редкость.
    А еще слышали про пусковые токи при включении светодиодных лампочек? Если ламп в группе много, то очень часто при включении автомат выбивает, особенно с характеристикой "В". Что делают юзеры? Правильно, ставят номинал побольше, чтобы не выбивало. И кабель, даже на 1,5, бывает что уже никак не защищен, не говоря уже про меньшие сечения.
    Идем дальше. Проводка стационарная должна быть выполнена кабелем с изоляцией нг. Лучше нг-LS. Именно кабелем, а не проводом ПВС. Встречали в магазинах ВВГнг сечением меньше, чем 1.5? Сомневаюсь.
  3. 807838
    807838
    Встречал, написано 1.5, а там меньше.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это другое (с).
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    В нём горелка трехступенчатая и поэтому у него глубокая модуляция 3-18 квт. Пульт Wi-Fi в комплекте. Если сравнивать по цене с eco four, то там котёл 57-65р + трехходовой 6-8р, но в будущем вы решите, что на время ваших отъездов из дома нужно как-то следить за работой котла, чтобы если он сломался, то можно было бы среагировать оперативно. В итоге вы будете покупать внешний контроллер, который будет следить за работой котла, а в итоге потратите ещё 15р на него. А у rinnai сразу в комплекте этот девайс. И отзывы по этим котлам хорошие.
  6. 807838
    807838
    Благодаря этому другому не надо к одной лампочке тянуть провод толщиной с палец.
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, посоветуйте газовый двухконтурный котел, площадь 100 кв. м, дом 2 этажный, на 1 этаже думаю будет 8 радиаторв и штуки 4 на 2. Раковина, мойка и душевая кабина. Так же планирую встроить в систему старый бойлер на 100 л. Бюджет в пределах 100 к.
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Щас начнут предлагать все Бакси и одноконтурный с бкн.)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы, мил человек, домыслами не занимались а писали бы по делу. Мало ли кто что начнет предлагать.
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Вот поэтому я и хочу использовать 2х контурный со старым бойлер AEG, не выбрасывать же, а Бакси, как и хаер и навиен, все фирмы предлагают.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хаер, навьен - это совсем бюджет. чуть выше - будерус, еще выше - бакси.
    с мощснотью сначала определитесь, потом с фирмой, типом - легче станет выбирать
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Если почитать ветку, то всё сходится к одному.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Лучше с сервисом своего региона ознакомьтесь, а потом смотрите что взять
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    пообещать *жениться может любой...
    а как с ним ознакомиться? это наверное только когда непосредственно придётся што либо обслуживать\ремонтировать)
  15. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Солнечногорский район, а по мощности как я понял до 20, хотя как я понял, они практически все идут 24, просто урезают макс, а минумум так и остается от 10, а мне нааерное надо на мою площадь что бы мин был от 6 кв. И еще вопрос по обвязки, кто то ставит краны на вход и выход сразу, а потом американку, кто то наоборот, так как же правильно?
