1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мастер по котлам не может и не должен вылезать за рамки котла. Точка.
    и втюхать карту халвы ? не смешите, это уже не его поле.
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Хороший мастер он должен понимать как организована система отопления. Потому что к нему потом будут претензии - так как котел он подключал
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не должен. По гидравлической части такие мастера котлы и не подключают
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понимать - а не советовать
    он не подключает котел - это не его работа. и не пускает он котел, максимум - ПНР. он его обслуживает, профилактика и ремонт. чем лучше профилактика - тем меньше ремонта
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подключения у котла 4: газ, дымоход (коаксиал), 220 (питание) и гидравлика - СО/ГВС. Это все обычно делает монтажник отопления. Ну еще есть автоматика - это в в целом надставка над СО, там не принципиально, часто сильно опзже пуска СО в работу делается.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У нас вроде принято что дымоходы отдельные дымоходчики монтируют - они же и акт выдают
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на коаксиал не надо. в целом от котла конечно зависит .
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Акт не надо или отдельных дымоходчиков?
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Понимать, а не монтировать и подключать.
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Поэтому должен быть проект по отоплению и исходя из этого делать выбор, какой котёл покупать, где монтировать и чинить
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хороший проект - идеальный вариант
    Но положа руку на сердце - в домах до 250м2 (без заморочек) - то и проект то не нужен - все решения типовые будут
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    https://ozon.ru/t/BVdq0n5 посмотрите вот эту модель, если финансы позволяют. Двухконтурный, модуляция 3-18, пульт в комплекте. На озоне по карте озон за 76 можно купить. С такой модуляцией оптимальный вариант для вас. Если не нравится, то либо бюджетные модели типа arderia, либо baxi.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Хорошая идея. Типовой дом, типовой проект, типовая СО-типовой котел (Могучий) недорого. Как в супермаркете. :)
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    На типовых проектах минимум косяков должно быть) Они уже должны быть обкатаны. Главное чтобы было чем греть теплоноситель) Многое к сожалению привязано к этому. Все бы наверное хотели бы природный газ. Но не всем пока повезло.
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Я сегодня свой урезал до 18 кв, морозы вроде спали. Есть такие котлы, двухконтурные, в которых на отопление например ставишь 18,16,14 кв, а когда включаешь воду, то он автоматом работает на 24, потом когда водой не пользуешься, переходит на меньшую мощность?
