1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В Мос. обл нужны акты на дымоход, вентканал в бойлерной и контур заземления. Я их делал в ближайшем добровольном пожарном обществе. Делаются на спец. бланках с голограммами. Мособлгаз потом очень тщательно эти голограммы разглядывал.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дословно
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Правилами не предусмотрено.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Можно и пободаться, если газ нужен в отдаленной перспективе, а 3000р край как много.
    Сейчас посмотрел, они выдали следующее: "Акт на подключение сигнализатора загазованности", "Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов", "Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств", "Протокол наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки".
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если идти путём всевозможных уступок мошенникам, то зачем им спешить, ведь можно ещё что нибудь навязать. Клиент ведь на крючке и готов платить. Сакз вот уже навязали, придумают ещё что нить.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    я же написал снизить термическую нагрузку
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почему же роскошь ?
    Был Бакси Эко компакт 5.
    пятого поколения, у него была модуляция, пресостата не было.
    Другой вопрос, что Европа перешла на конденсатники и это стало не актуально.
    У Навьена и др. встречаются, но есть у этой истории и минус ...
    называется это конденсат
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Сигнализатор загазованности нужен только для цокольного (ниже уровня земли) размещения газового оборудования, акт соответственно тоже, потом его еще обслуживать нужно.
    Если не упираешься то на тебя МОГ норовит навешать все что угодно ...
  9. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Можно. Газовикам при пуске газа нужно убедиться в работе газопотребляющего оборудования. Потрогать маленькую батарею убедиться, что она нагревается будет достаточно.
  10. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    А ещё размеры чуть больше спичечного коробка. :))
    На Озоне не проверяют точность информации, там либо нолик в милиметрах не дописали, либо в сантиметры не перевели. Возможно так же с фазностью.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не, со стабильностью пламени там порядок, я газовым краном пробовал убавлять подачу газа, даже работал котёл у меня какое-то время с прикрытым краном, пока не задушил мощность с помощью U-манометра. Всё же я думаю, что ограничение минимальной мощности на 40% это сделано с целью минимизировать падение КПД, думаю если ещё глубже делать модуляцию, то упадёт КПД ещё ниже.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сам я не могу лично уверять, но мне писал владелец (shura80) этого котла Будерус 072 и подтвердил, что у него модулирующий вентилятор и КПД на минималке не падает, прикладываю скрины и прислушиваться, что вместе с понижением мощности и вентилятор убавлял обороты. Надеюсь он сам вам позже ответит по этому поводу.
    В моем котле Виссман реально вентилятор не модулирующий и в максималке КПД 92%,а на минималке что-то около 84%,поэтому лучше не нужно стараться покупать котёл с запасом, который будет работать всегда на минималке, лучше взять на 14 кВт, чем на 24 кВт и получить более комфортную работу котла, более высокий КПД и меньший расход топлива.
  13. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Ну наверное нужно тогда согласовать понятие "модуляция". На мой взгляд это управление скоростью вентилятора в зависимости от производительности газового клапана. И пропорция газ-воздух всегда +- одинакова. Это характерно и необходимо для премиксных горелок, то есть в основном для конденсационников. Если горелка трехступенчатая, то можно просто управлять скоростью вентилятора изменяя напряжение питания. Но это, на мой взгляд, не модуляция. Вполне возможно, что в некоторых котлах так и есть. Тогда к нему идут три провода. Если модуляция, то минимум пять. Если с обратной связью, то шесть. Маркетологи совсем инженерам мозг вывихнули, в попытке расписать объект продажи. Просто для обычных котлов модуляция совсем не нужна, только удорожание одно. Европейцы для поддержания состава газовой смеси используют шайбы. Азия, я так понял, скорость вращения вентилятора. Изменение мощности на традиционных котлах происходит за счёт изменения производительности газового клапана, но обычно это не больше 40% от максимума. Иначе газ может начинать гореть внутри горелки. Поэтому минимальное давление газа на горелке жестко ограничено. У конденсационников проще с этим. Глубина модуляции до 1:10. Да и к давлению газа в трубе они проще относятся. У меня один котёл работал при 2 мбар. Правда мощность всю, конечно, не выдавал.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    [QUOTE="donpostum, post: 32319483, member: 2509471
    ...но есть у этой истории и минус ...
    называется это конденсат[/QUOTE]
    Можете подробнее осветить этот минус? Проблема - когда нет центральной канализации, или более глобальная? Какие нюансы по сливу конденсата могут ожидать?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если пламя снижается до определенной высоты - начинает "выгорать" сама горелка.
