1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    каким образом этот запас может быть использован при отключении? :nono:
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можно накачать насосом от велосипеда.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На 1-контурный хватило бабок, а на 2-х нет. На то он и бюджетный. Экономят на всём.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю почему так сделали, но это действительно так, двухконтурник идёт с композитной группой, а одноконтурник с латунной. Но это один из самых недорогих конденсационников в линейке Бакси, и не только, и достойный котёл, сам на него заглядывался, очень хотел его взять, но цена в 65 тыс против 42 тыс на момент покупки предопределила выбор в пользу более бюджетного конвекционного котла Витопенд-100 А1НВ 1.24.
    Хотя если были у меня бы чисто ТП, то взял бы дуотек компакт не задумываясь, но у меня комбинированная СО и дом в принципе большой, что традиционный котёл на 24 кВт с ммнималкой в 9 кВт работает практически не отключаясь, на минималке, а когда выше нуля, перевожу котёл в старт-стоп по термостату.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    думаю, что причина в другом, так как цена не обязательно должна быть одинаковой у двух и одно контурного котлов. Может кто ещё выскажет свой взгляд на выбор производителем материала гидрогруппы (латунь и композит) в зависимости от наличия вторичного теплообменника в котле?
  6. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Надо дать доступ воздуха к бойлеру. Просто открыть вентиль профилактики расширительного бака ГВС. Вода потечет из штатных смесителей. Конечно в случае, если бойлер расположен выше 90см от пола. У меня горизонтальный Дражице под потолком, работает.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там главное не переборщила, если немного убавить, то ничего страшного не будет вдолгую, я вск же больше придерживаюсь того, что минималку ограничивают из-за КПД, а это уже вторичное, мы же комфоркой на газовой плите пользуемся на минималке десятилетиями, и ничего, только ветер может задуть, но в турбокотле ветер исключён,скорее всего горелка прогорит если будет постоянно на максималке молотить, а на минималке наоборот будет за щястье. Но повторюсь, везде надо иметь грань, и не перебарщивать, а разговоры про "пламя ляжет на горелку и прогорит" это бред свой кобылы и выдумки каких-то дилетанта, либо может и на каком-то реальном опыте основано, в котором надо разбираться, а не чесать под одну гребёнку. Я повторюсь, убавлял газовым краном подачу газа в течении нескольких месяцев и потом посмотрел на горелку и камеру сгорания, и состояние было отличное, а если даже прогорит на год быстрее, то об чём говорить, всё это мелочи.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я написал исходя из увиденного. Даже у простой маповской-горелки, если пламя сделать маленьким - то "край" горелки раскаляется и быстро выгорает. Думаю у котла такой же принцип. Горелка расчитана на определенный интервал исходящего потока пламени. В других случаях пламя будет неустойчивым, может нарушиться соотношение газовой смеси ну и последствия выше описанные
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Техподдержка иногда может ошибаться. Не нашел в вашей инструкции такой возможности. Может у вас модификация другая?
  10. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Я когда еще только начал про котлы гуглить, как то сразу на Бакси остановился. Единственное решал по цене экофор или эконова. У экофор латунная гидрогруппа. У нас в Самаре он много где продается, а значит не будет проблем подобрать к нему запчасти в случае поломки. Да и трехходовой клапан проще наверное будет найти. Несколько роликов на ютубе, где экофор называют чуть ли не дедушкой всех коаксиальных котлов.
  11. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Сам котел 50-60 тыс причем если смотреть график изменения цен видно, что бывают снижения цены вплоть до 44 тыс. Начну сейчас ежедневно мониторить цены и как будет спад или скидка, то куплю. Про трехходовой не читал еще даже. Пока особо не представляю какой надо брать и цен тоже не знаю:)
  12. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Почему то в нескольких магазинах (даже на озон) пишут, что он атмосферный и с открытой камерой сгорания. Это ведь неправда?
    Разобрался. С буквой F закрытая камера, без F - открытая.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно и Эко Лайф взять, он нормальный.
    Можно луну взять одноконутрную цена с Эко Фором не сильно различаются с учетом того, что у Луны трехходой встроенный нужен только электромоторчик и датчик бойлера + 5 т. р.
    а на Эко Фор нужен трехходовой + 10 т. р.
    Ну если сторого 14 квт. то выбора большого и нет.
  14. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня есть еще один вопрос интересный для меня. Сопоставима ли мощность газового котла и электрического? У меня сейчас работает электрический котел на мощности 8,5 киловатт (общая мощность у него 12 квт, но не включаю т. к. он все три фазы забирает да и жрет электричество как конь). На этих 8,5 киловатах он не может прогреть воду выше 50 градусов. Для полов этого достаточно, а вот батареи на 2-ом этаже просто теплые и в морозы при -25 температура на 2-ом этаже держалась 17 градусов примерно. Но у меня гистерезис стоял 15 градусов и котел нагревшись до 50 остывал до 35 и снова включался на нагрев.
    Интересно, газовый котел при мощности 8-10 квт сможет ли нагреть воду до рабочей температуры.
  15. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Я чет не видел Луны на 14 квт
