1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вообще политика многих компаний по производству котлов удивляет, потому что в производственной линейке представлено много двухконтурных котлов и, в лучшем случае, один одноконтурный. Видимо в других странах покупают больше двухконтурные котлы. Ещё обращал внимание, что при монтаже системы отопления в Европе часто можно наблюдать, что бкн монтируют вторичным контуром после гидрострелки и это при том что сам котёл конденсационный. С чем это связано непонятно.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так же и нагреет при одинаковой мощности. Возможно даже чуть меньше из за разницы в кпд.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так газовый котёл у вас же будет на 14 кВт, не забивайте голову, уж 14 кВт точно нагреет заметно быстрее, и больше, чем ЭК на 8,5 кВт.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть моторчик
    Отличие с Дуо Тек Компакт (1 конутрным) только габариты
    и наличие модулирующего насоса, он на насос и дороже.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Название подозрительно напоминают
    компанию Мор Топ, в свое время кто то из наших ее выкупили и в Чехии делали котлы без электрики.
    Почти как колонка с насосом. Электроники не было вообще.
    Потом были и посложнее модели. Но как то особой популярностью не пользовались .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У друга мор топ - обычный 2к настенник на 20 кВт с насосом и тд.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А датчика бойлера в комплект не входит? Ведь если дословно понимать слова из инструкции к котлу:
    Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера.
    ... Подсоедините датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 клеммной колодки M2."
    Но в той же инструкции нет информации - входит датчик бойлера или нет:
    9.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    • Шаблон (см. рисунок в приложении "SECTION" C в конце руководства)
    • Кронштейн для подвески котла
    • Дюбели 8 мм и винты
    АКСЕССУАРЫ, поставляемые по запросу:
    • запорные краны для подачи/возврата контура отопления и телескопические муфты
    • Газовый кран (1) и кран подачи воды (2)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В дуотеке компакте не было датчика бойлера - ставил. еще заказывали удлиненный
  9. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый день!
    Подскажите BAXI SLIM 1.23 и 1.30 IN чем отличаются в плане теплообменников и горелок и отличаются ли они от EF в этом же аспекте?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Датчик ГВС стоит копейки, и обычно докупается отдельно. Но на некоторые котлы стоят конских денег, но не обязательно покупать оригинальные, самое главное чтоб сопротивление совпадало, а это как правило 10 кОм, этих датчиков в любом маркетплейсе полно, например я себе покупал на Яндекс. маркете за 300 руб.
  11. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @donpostum, Спасибо. Искал себе конденсационник маленький, киловатт так на 14-18, причем с внешним трехходовым (ибо будет система вентиляции). И вот у Термоны увидел то, что нужно - THERM 18 KD. Самое главное чтобы возили их в Россию. Да и цена тоже не последние дело, но это решаемо. Или можно будет традиционный котел прикупить у них же на ту же мощность. Модуляция мощности 40-100% у THERM PRO 14 TX. A. и 15,25 кВт. В принципе достаточно. С небольшими домами, оборудованными системами вентиляции, беда просто. 24-ки все избыточны и вдобавок трехходовые встроенные у всех. Фондиталь дает такие возможности (внешний трехходовой на 220 в), но их меньше 24 кВт нет в наличии, 12 кВт не сертифицировали ввиду отсутствия спроса... Уже смирился на котел Fondital Formentera KR 24. А нужно то всего с внтиляцией максимум 12,0. Воды горячей расход небольшой. Что ставить - дилемма.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и на 24 конденс, главное сравнивать по минималка паспортной.
  13. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Можно конечно. Но хотелось не колхозить с автоматикой и использовать штатную котловую. Вентиляция должна работать ВСЕГДА, даже когда идет нагрев бойлера. И в этом вся беда. И LUNA PLATINUM+ 1.12 рассматривал. Можно придумать конечно и вынести управление ГВС наружу - но это не очень красивое решение. Раньше у Аристона была линейка RU, без трехходового. Но это было давно. У Фондиталя конечно все лучше, и там даже выходы на МОДБАС есть (но работают ли? они наверное и сами не знают :)), и трехходовой (или насосы) внешний, и платы расширения для дополнительных контуров. Все решается очень просто. Но какой-то он весь сыроватый, что ли. Не лежит у меня к нему душа, хотя и поставил далеко не одну штуку. Буду сравнивать Термону и Фондитал. Больше ничего не нашел нужного. Я, вообще, подбираю котлы в основном по автоматике, а потом уже по мощности и другим критериям. Как то идет так, что нет у меня простых котельных.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вентиляция всегда - то либо ГС либо ПВК и бойлер колхозить. Конденс тут и не нужен.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлы подбирать по автоматике - это как костюм к носкам покупать.
