1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @Roaroma, Может быть. Когда много носков и много костюмов - то можно поступать и так. У каждого свои приемы и методы. А вот отличительная черта огромного количества людей ОДНА - они считают себя более умными, чем окружающие. И в результате все форумы превращаются в болото. Где главное - чувство собственного величия.
    P. S. Я не спрашивал, какой котел мне нужен. Здесь советы я точно не ищу.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если не трудно поясните пожалуйста, чем внешний трехходовой лучше чем внутренний? И как связана система вентиляции с расположением трехходового?
    У вас вентиляция с подогревом будет?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот это как раз не проблема. Проблема с низкотемпературными потребителями. Вентиляции ВСЕГДА нужна очень горячая вода, но в малом объеме. Излишками можно без проблем делиться с бойлером. А вот что делать с низкотемпературными потребителями - отдельный вопрос.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смесительный узел
    можно 2 котла поставить - 1 на вентиляцию с антифризом
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вентиляции или приточки?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    калориферу который подогревает приток
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это очень свежая идея! Спасибо!
  8. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @sneka, Вентиляция приточная конечно с подогревом. Температура теплоносителя для вентиляции есть величина проектная. Можно использовать теплоноситель практически с любыми параметрами. Все дело в размере теплообменника. Чем выше температура - тем он меньше и дешевле соответственно. Для маленьких приточек можно спокойно использовать и теплоноситель 50/30. Цена не заоблачная.
    @Джордж1, Котел вместо трехходового - наверное очень круто. Но дорого очень по факту в деле. И потребляемая мощность ПУ 5,5 кВт.
    @amix333, Внешний трехходовой на ГВС ничем не лучше встроенного. Просто такая гидравлическая схема котельной. Котел есть лишь часть системы. Важная конечно, но лишь часть. И котел подбираем только после проработки всех систем (ГВС, отопление, теплый пол, вентиляция, снеготаяние и пр.). С напольниками таких проблем практически не бывает, так как там совершенно другие мощности и масштабируемая по надобности автоматика (как вариант вообще стороннего производителя). А с настенниками в этом отношении сложнее гораздо, так как обычно их предназначение ГВС и отопление. Обычно что есть на борту - то и есть. Из расширений обычно только термостаты, хоть и умные.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @A_W_D, вы забываете про такую проблему калориферов как риск замерзания - от этого все и проблемы
    Увеличение теплообменника тут не поможет - подмерзнет вода в самом начале
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси- Ди Дитрих предпочтительней по причине того, что они держуться зубами за наш рынок.
    У них склад в Чехове, у всех продажи упали, у них увеличились до 200 000 котлов со 170 000.
    Термона, как правило, дороже.
    Дуо Тек компакт дает модуляцию 3,5 - 24 квт. отличные показатель.
    Дуо тек Е 1.12 дает модуляцию 1,5 - 12 квт.
    Есть "пром." серия Бакси МР, мощность от 35 квт. (по факту это 50 квт. вернее от 5 до 35 (50 квт) и выше. Машинки хорошие, автоматика Сименс. Каскадируются. Обязательное условие работа через гидрострелку. В отличии от того же Ди Дитрих АМС.
    Не уверен, что Вам нам нужна на столько глубокая модуляция.
    Хорошие котелки Ди Дитрих Нанео две мощности у них: 5-28 квт.; 7-39 квт.
    корпус компактный, теплообменник алюмин.-кремн. Мне такой тип теплообменника нравиться.
    Есть на этой базе более продвинутые котлы
    АМС - у них развитая автоматика. В комплекте можно управлять достаточно сложной котельной.
    Практически встроенный комп., при этом можно расширять функционал доп. платами.
    Можно каскадировать.
    Есть специальные настройки под вентиляцию, бассейн (учитывается особенности "потребителя").
    Ди Дитрих имеет свою команда разработчиков автоматики. В 90-е их было 80 человек.)
    в ряду АМС есть две линейки до 35 квт. (по факту до 39) - теплообменники аналоги Нанео.
    45 квт и больше, там теплообменники "промышленные", насос внешний и они идут с двумя панелями. Комп. и простой с простеньким экраном, для каскадного подключения, что бы не переплачивать за достаточно дорогую автоматику.
    Тех поддержка хорошая у Бакси и у Ди Дитриха.
    Учебные классы работают и в Москве и в Иваново, и в Питере.
    Запчасти есть через телеграмм канал можно запросить где они и спросить о проблемах. Отвечают тех специалисты чуть ли не круглосуточно и сервисники. Сервисника можно запросить и т. д.
    Для меня выбор по марком в виду изложенного очевиден.
    В Вашем случае я бы взял Бакси Дуо Тек компакт. Он обеспечивает хорошую модуляцию, известен, надежен и недорог. Можно взять в пределах 80 т. р.
    на Озоне недавно было можно взять за 65 т. р. есть чел. который заказал и получил без проблем и подвохов.
    Термону обычную можно взять.
    Среди 14 квт. есть несколько моделей.
    Самые недорогие бытермики (подогрев воды труба в трубе) (буква "С" в названии), к нему можно подлючить внешний трехходовой, я смотрел по плате. Трехходовые у них не "фугасы", а Хоневелы.
    Но нужно по хорошем обеспечить наличие в турбе ГВС. так теплообменнику будет легче работать.
    БОлее дорогие модели идут со встроенным трехходовым или без такового.
    По буквам видно. Трехходовой буква Z, Т - тубро.
    Нужно учитывать что у последних водоохлаждаемая горелка они дает более высокий класс по окислам озота но и более дорогие. Первые из указанный 2-3 класс, с водоохлождаемой горелкой более высокий. Для них это достоинство для нас недотаток)
    Котелки не плохие, но по цене дешевле Бакси Дуо Тек Компакт взять.
    Пару лет назад Мособлагаз продавал завалящиеся Термоны можно было взять 14 квт. за 35 000 рублей, но это тогда Дуо Тек Компакт стоил 55 000 рублей.)
    Откатов за рекомендации данной техники, к сожалению, не получаю)
    Важно ! Посмотрите гидравлические схемы Ди Дитрих на АМС и Нанео.
    Подход Ди Дитриха главное правильная гидравлика и все будет работать.
    Увидете для себя возможно подходящее решение.
    По Вашим задумкам напрашивается котел гидрострелка с коллекторами и группами смесительными и прямыми (Ди Дитрих АМС) умеет ими управлять штатной электроником.
    Можно строить ее на отдельной автоматике.
    Но гидравлические схемы посмотрите.
    https://www.dedietrich.ru/service/dokumentatsiya/
    посмотрите "гидравлика котельных" и "типовые решения".
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Ненавязчивая реклама)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дуотек е 1.12 там минмалка 2.1 квт вроде
    А где в иванове (не в иваново) учебный класс?
  14. romaton
    romaton
    romaton
    Где можно за 80т.р взять?
    Мониторю пару недель - минимум видел за 96к
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из-за нее одной ? вторичник проще воткнуть
