1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    не получится как с автопромом ?) будут клеить шильдик на какой нибудь китайский ноунейм?
  2. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @donpostum, на счет буферной тоже не уверен, нужна ли она будет. Все будет зависеть от того, какой котел будет найден. Но идеология уже навряд ли измениться. По автоматике как раз и основные вопросы. Очень хочется, чтобы все управлялось с автоматики котла. Будем искать:).
    Вот и ответь после этого на вопрос - какой котел ставить. Хотя ответ очевидный - он должен быть максимально подходящий под инженерные системы дома ;)
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Напрашивается Ди Дитрих АМС
    дорого, но с автоматикой
    Можно Ди Дитрих Нанео
    но к нему нужны будут доп модули, а они стоят денег
    вот модуль для управления двумя конутрами прямым и смесительных для нанео
    с датчиками температуры и датчиком уличной температуры, прайс 30 т. р.
    на авито попалась за 15. у АМС два контура в штате + бойлер, можно плату расширения взять на два контура и не одну.
    может имеет смысл обратиться к проектировщику ?
    или взять за основу типовую схему ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если от автоматики толкаться - то к нормальному проектировщику ОВК резонно обратиться.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да там автоматики то мне лично не видать. Бойлер свое реле, свой насос. Вентиляция свой смесительный, свой насос. Остальное на насосе котла. Тут котел вообще самый тупенький получается на мой взгляд. Лишь бы температуру держал.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    можно и так. но тупенько получается.
    в том то и дело, что автоматика ДД АМС работает по другому.
    Запрос на тепло от бойлера:
    Насос котла работает, котел выдает пусть 80 градусов,
    насос на загрузку бойлера работает, все это с учетом модуляции насосов и котла.
    Датчики температуры контролируют и корректируют процесс.
    Запрос на теплые полы, котел запускается на 40-50 градусов, смесительный контур смешивает до установленной температуры, не допускает перегрева. и т. д.
    Алгоритмы сложнее. Например, "бассейн" не возможно нагреть больше 39 градусов.
    Вентиляция своя температура и свои алгоритмы.
    Но понятно, что это совсем другой уровень и совсем другие деньги.
    Если делать простую систему. Можно как Вы и описали.
    Интересно, что "старай" ящик Ай Систем от Ди Дитриха
    позволяет в качестве источника использовать хоть простой чугуний с топочным автоматом (примитивная автоматика с расходом 8 вт.) может использоваться любой котел и Опен термом можно Луну 3 или Эко Лайф 31 квт. и рулить им как источником. При этом продвинутость управления сохраняется.
    пример
    гидравлика
    комплектация
  7. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Собирал я такие схемы на котлах от Fondital. Работают. Там возможно установить в сам котел до двух плат расширения, управляющих прямыми и смесительными контурами. А всего до 4 по моему (но уже куда нибудь отдельно). Плюс внешний выход на трехходовой (или насос) ГВС. Плюс выходы на солнечный коллектор... На платы сигналы от термостатов или коммутационные панели запросы присылают. И все работает. В общем круто. Но как всегда есть но: была бы хорошая техподдержка и знающие специалисты от завода - даже бы не заморачивался. Но в этом то и беда, что даже они свою технику не очень знают :)), плюс косяки по сборке проскакивают. В общем осадочек то есть... А так можно на них что угодно построить и за адекватные деньги. Платы расширения по моему стоили 12-13 тыс. За один сместительный контур - суперцена. А так даже выходы на Modbus есть, OpenTherm. Именно из-за осадочка и ищу альтернативное решение
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У него вентиляция на постоянке.
    Допустим даже она не 90 градусов (что странно, но допустим). Ниже вентиляции котлу падать нельзя НИКОГДА. И отсюда все чудеса с экономией и запросами от остальных потребителей не получаются.
    А выше вентиляции что остается, если она не 90? Бойлер?
    Вот все чудеса и экономия и кончились.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как варианты - буферная емкость СО
    Просто лтрубать вннтиляцию при падении температуры терлоносителя
    Еще варант - просто маломощный напольник на 820 автоматике
    Ну или рекуператор с электрическим догревом
    Еще ввриант во всю систему залить антифриз
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак я ровно про то, что постоянно высокая температатура не позволяет регулировать умной электроникой. Зато можно регулировать тупой механикой.
  11. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Вентиляция - это тот же конвектор с вентилятором с забором воздуха с улицы. Нигде на вентиляции нет постоянной температуры в 90 градусов. Все теплообменники вентиляции снабжаются теплом от теплогенерирующих установок по погодозависимому графику, а уж сколько там, 150/70 или 95/70, не так важно. По хорошему там и смесительный узел не нужен, если объем воздуха постоянный и есть погодозависимое управление по теплоносителю. Если правильно все рассчитать и подобрать. В старых зданиях я много раз встречал приточные установки работающие без всяких трехходовых клапанов и прочей шняги (я сам был сначала в шоке). Обычный инженерный расчет и все. И у меня есть объект (один правда, на ТН), где вентиляция сидит на низкотемпературном контуре. И нормально все. Много лет. Это не проблема совсем. Просто будет теплообменник больше. Боишься заморозить - ставь теплообменник по прямотоку и все. Но это к теме наверное не относиться...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут не в электроникн дело
    Дело в том что стандартные схемы подразумевают что будут перерывы в подачн теплоносителя - переключение на гвс или тактование котла
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да блин. Центральные системы теплоснабжегия работабт без перерывов
    В ижс такого источнка тепла нет
    Дело не в регулировании - этл не пооблема
    Дело в неостоянстве
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А зачем она, клиента развести на деньги?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    там источник тепла с "бесконечной" модуляцией. В этом весь секрет.
