1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут как раз будет двойне резервирование всей системы отопления - один котел работает на водяное отопление, а второй на воздушное
  2. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    А вот проблема в том, чтобы подобрать такой котел, который бы максимально подходил к более-менее сложным системам. И средствами штатной автоматизации можно было бы всем управлять. На такой концепции же сидят напольники Виссман, Будерус (вернее сидели). А вот с настенниками малой мощности так не получается. Вот и начинаются танцы с бубнами. У Аристона есть хорошо работающая связка котел+гидравлический модуль (2 или 3 зоны), много поставил таких. Трубами соединил котел и модуль, питание и шину обмена данными присоединил, настроил и забыл. Вся котельная на 2-3 контура + ГВС со всей автоматикой собирается одним человеком не спеша за пару дней. Но вот вентиляцию туда не посадишь. Так что когда выше писал, что подбираю котлы по возможностям их автоматики, так сейчас и получилось.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @A_W_D, так нет проблемы в атоматизации - хоть на реле можно сделать все
    те же напольники продвинутые с вентиляцией упрутся в те же проблемы
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  5. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Да, хочу себя развести на деньги. Необходимость вентиляции обсуждать не будем? Когда я приехал недавно вечером домой и решил проверить уровень CO2 в комнате (как-то немного душно было), и прибор выдал: температура 23,1, влажность 45,2%, уровень СО2 1650 ppm (и это в деревянном доме), этот вопрос у меня окончательно отпал. И я хочу развести себя на деньги. Но сделать это красиво. :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это намек что деревянный дом не дышит?
    ну хоть влажность у вас не такая и плохая.
    Сегодня у меня было - СО 506 - на самом деле первый раз такое низкое значение вижу, но влажность 38% всего
    По уму воздух еще и увлажнять надо
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Мне тоже нравится свежий воздух, да ещё что бы не пересушенный, но хотелось бы знать -
    насколько комфортнее вентиляция с подогревом чем вентиляция без подогрева + затраты на подогрев воздуха уже находящегося в помещении? Потери тепла в обоих случаях сопоставимы? Подогретый свежий воздух какую обычно имеет температуру и куда "дует"?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Чем замеряете СО ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @Джордж1, это относиться ко всем современным домам с стеклопакетами и отвечающими требованиям СП по энергоэффективности. У меня дом деревянный с утеплением эковатой. Rс = 4.45 м2 °С/Вт.
    @aa_2003, Прибор SenseAir pSense II.
    Увлажнитель тоже планируется к установке. Ибо как только полетит свежий воздух в дом, относительная влажность рухнет до 10-15%. И с этим ничего не сделаешь.
    @amix333, Вентиляция без подогрева это не комфортно, как минимум.
    По энергозатратам. Планируемый бюджет в год на вентиляцию - 8500-10000 рублей/год, или 12500 кВт. Без увлажнителя. Он, думаю, съест еще тысяч 5 рублей за зиму. Планируется система с переменным расходом, но без рекуператоров.
    У меня затраты на отопление (расчетные) 15500 кВт/год. Или 10500 рублей/год. ГВС не считал :)).
    Когда проектировал дом, планировал платить в месяц за все энергоносители 5000 руб. И хотя это было давно, даже сейчас наверное впишусь в эти требования. Отсюда я рассчитывал и требуемую толщину теплоизоляции и пр. и пр.
    Сейчас отапливаюсь электричеством. Без вентиляции. На все про все уходит примерно 85000 рублей в год. Или 7000 р/месяц. Дом 130м2.
    Вот теперь нужно котел подобрать правильный ибо газ пришел к участку :)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в систему вентиляции?
  12. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какое оборудование?
    Там же куча сложностей - надо многоступенчатый калорифер реализовывать
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Боюсь, что Вы ошибаетесь.
    Даже чугунный котел Ди Дитрих в виду своего эк... не выговорю литься допускает дельту между подачей и обраткой 45 градусов.
    Для аллюминиевых теплообменников дельта 40 градусов рабочая.)
    т. е. 90-40=50 градусов, т. е. конденсационный режим.
    Модулирующий насос может это обеспечить. и даже ГВС в конденсационном режиме, но медленне.
    40 градусов и преимущество алюм теплообменника в том, что он не чувствителек к скорости потока в отличии от конденс., которые с нерж. спиралями. У последних необходимо выдержать мин. скорость потока в противном случае локальный перегрев.
    Но, без конденсационного режима конденсационный котел в виду предварительного смешения газ воздух может дать КПД 98 процентов.
    Конвекционник по паспорту (сертификационным требованиям 92 %) в наших реалиях это может быть и 82 %.
    По факту без конденсационного режима 15 % реально.
    Если интересно почитайте характеристики, возможности настроек котлов Ди Дитрих Нанео и АМС.
  15. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Сложности не пугают меня, нет там ничего страшного:)
