1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Оплата именно после доставки. Но чет даже связаться с ними не получилось. в чате молчат. трубку не берут. Скорее всего сайт устарел и давно не обновляется. Или забросили
  2. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Господа, помогите с выбором котла. Стоит Baxi eco 4s 18f, но у него очень плохая помехозащищенность. Видимо в сети присутствует помеха и вылезает ошибка e01, раз 5 в сутки. Заземлен, стоит развязывающий трансформатор по сети 220, стабилизатор менял, плату менял в котле. Электрод высоковольтный чистый, провод вв исправный. Гальваническая развязка на трубе газа установлена. Не ставил бесперебойник с двойным преобразованием (он тоже отсекает помехи) но он стоит минимум 20000р ,жаба давит если не поможет. Хочется котел который не подвержен помехам. Что можете предложить? С уважением, Владимир.
  3. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Еще вопрос, у каких настенных котлов определение пламени построено не на токе ионизации? Ток ионизации очень маленький, единицы мкА, поэтому помехозащищенность страдает.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У никаких, насколько мне известно.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Там скорее не в помехах дело, а в том, что на плате питания поэкономили и датчик пламени, чтобы оказался в одной электрической цепи, что и остальные элементы, нужно чтобы земля и ноль были одной электрической цепью, т. е. электрически соединены.
    Поэтому еще и вилки только одной стороной втыкать нужно, чтобы фазу на корпус не подавать.
    У Вас, скорее всего, земля высоковатое сопротивление имеет или после трансформатора что-то неправильно сделали (их продавали, чтобы была возможность после транса безопасно соединить нулевой и заземляющий провода идущие к котлу - получается одна цепь и всё работает).
    Покупать можно любой котел, предназначенный для российского рынка и с литой вилкой (все эти так называемые "фазонезависымые" имеют просто вывод провода или клеммник). Можно уточнить у продавца дополнительно или в мануале проверить этот момент.
  7. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Mijjdan, добрый день. Я не описываю решение проблемы, это чтобы не возникали вопросы. А спрашиваю рейтинг подбора помехозащищенности котлов. Какой самый защищенный? Хочу купить и забыть о проблеме.
  8. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Andrejsheve добрый день. После трансформатора земля и условный ноль соединены.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тогда я был неправ, дело в чем-то другом. Но как выбрать, я написал)
  10. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Сопротивление земли не проверялось. Но она есть, если даже она плохая в сухую погоду, то в дождь сопротивление заземления будут низкие. И заземление в сырую погоду должно работать.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а вы не спрашивали в профильных темах?
  12. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Andrejsheve спасибо за участие.
  13. volodyak57
    volodyak57
    volodyak57
    Alex333, добрый день. Я был там и все перечисленное, проверено.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    поищите с двойным преобразованием БУ от компа на Ав...о
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А это я больше и не в Ваш адрес. Есть тут любители на пять страниц понаписать о питании насосов, а потом удивляться, куда сообщения потерялись. Впрочем решение Вашего вопроса скорее всего тоже есть в тех темах, на которые я дал ссылки
