1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    АОГВ Жуковского завода, Боринское, Siberia, Лемакс, Протерм Волк, - думаю они и ЭМИ выдержат после ядерной атаки:aga: Работают правда так себе...
  2. GM155
    GM155
    GM155
    У корейцев разве нет? Навьен, Китурами?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаю. Вы скажите.
  4. GM155
    GM155
    GM155
    С навьеном не уверен на 100%, а в китурами точно фотоэлемент.
  5. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    BAXI SLIM EF полностью помехозащищен. Работает хорошо. Я прав?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один запускали. Меняли STB по гарантии.
  7. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Всем добрый вечер. Остановил свой выбор на Хуборте 24 DL. Цена 39600. Минимальная мощность 5.75 КВт. Оф. СЦ есть. Хотел 18 взять сервисмэн сказал, что это задушенная 24. Хотелось бы мнение знатоков о котлах услышать. Это не попытка переложить ответственность, просто может есть прям пипец какие минусы. И ещё вопрос. Это откровенное г... или будет как все остальные?
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Нет рядом частотника на управление скважинным насосом ? А то в теме про управление насосами натыкался, что они неслабую такую помеху в сеть дают.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Смотрел обзор этого котла на YouTube канал Александра Розанова. Производитель наш и собирается где то в Подмосковье. Отзывы о котле хорошие. Есть opentherm и пза. За эти деньги нормальный вариант. Производитель адекватный и оказывает техническую поддержку пользователям.
  10. Шкерка
    Шкерка
    Шкерка
    Саранск
    Здравствуйте! Пока построена только коробка, но подвернулся за 70 т. р. новый котел BAXI SLIM EF 1.22 и я не раздумывая купил не с кем не посоветовавшись. В планах было подключение к котлу турбонасадки и вывод дымохода через стену. Начав изучать данный вопрос, насколько я понял к данному котлу невозможно подключение данного девайса. Отдельный дымоход сделать возможности нет. Посоветоваться не с кем :(. Вот теперь думаю его продавать и брать BAXI SLIM 1.230 i. Подскажите пожалуйста, все верно я понял или где то что то упустил? Заранее спасибо!
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Блогеры и не такое расскажут. Смотрите сертификат, там указан настоящий производитель.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам принципиально наличие в комплектации котла насоса и расширительного бака? Если нет и планируете ставить внешние, то модификация iN вполне подойдёт. Ещё есть модификации Fi и FiN, так они сразу с пропеллером идут, ничего дополнительно не надо городить. Ну кроме дымохода сквозь стену конечно.
  13. Шкерка
    Шкерка
    Шкерка
    Саранск
    Да, вариант SLIM 1.230 iN действительно будет лучше, все равно насос с баком будет ставиться отдельно. Спасибо!
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А для чего турбонасаддка нужна для котла, подскажите не грамотному?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @aa_2003, Турбонасадка (надставка) предназначена для принудительного отвода продуктов сгорания. Применяется в случае, когда невозможно установить вертикальный дымоход естественной тяги. Устанавливается непосредственно на дымоход котла или с помощью вертикального патрубка.
