1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    я вот не пойму зачем экспериментировать когда тот же Бакси можно взять добавив 5 т. р. ?
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите допустимое соотношение потерь дома (домовладения) к мощности котла. Насколько плохо "тактование" и работа горелки на минимальных мощностях?
    Котел рассматриваю атмосферный, BAXI нравится, хотя выбора одноконтурных атмосферных котлов особо и нет.
    Сейчас обжит первый этаж, потери в обычный для нас морозы около 5кВт (постоянно включен один ТЭН на 4кВт, изредка включатся второй такой-же по комнатному термостату).
    В экстремальные для наших мест морозы (которые бывают почти каждый год, но буквально обычно пару дней) потери в районе 7кВт (так же один ТЭН постоянно, второй почти не выключается).
    При обживании второго этажа потери оцениванию в 8кВт "обычные" и 11-12 кВт "экстремальные".
    Дополнительно планируется подключить бойлер 100л. В паспорте указана потребление бойлера 14 кВт, но при заоблачном расходе теплоносителя (2400л/ч). Вряд-ли удастся такого достичь, да наверно и не надо, пусть в два раза дольше греется (все равно в 5...7 раз быстрее чем ТЭНом 2кВт), но и меньше грузит СО.
    Большинство "ходовых" моделей котлов имеют максимальную мощность 20...24 кВт, минимальную 8...9кВт.
    Соотв. при обогреве двух этажей в обычный зимний день(-10...-15С) котел (9-24кВт) будет работать ближе к минимальной мощности, раскочегариваясь на максимум только при работе одновременно и отопление и нагрев воды в бойлере.
    При текущем же положении (1 этаж) дел котел (9-24кВт) даже в сильные морозы будет работать на минимальной мощности горелки, а возможно даже будет "тактоваться", в межсезонье (2-3 месяца в году) вообще 1/10.
    Котлы меньшей мощности даже дороже более мощных, как пояснили опытные товарищи из-за редкости и малого спроса. Так же из-за этого в последствии могут быть проблемы с запчастями
  3. GM155
    GM155
    GM155
    В серии DL конкретно 24 кВт котел имеет минимальную мощность 8,5 кВт, если верить инструкции на котел на их оф. сайте. Макс/Мин мощность на отопление и ГВС одинаковы и скорей всего жестко привязаны друг к другу. Для небольшого дома это большой минус. У котла есть полный клон Arideya серия Grand. Вот у него с минималкой все как надо (согласно инструкции по эксплуатации). Еще обратил внимание-инструкции на 18DL и 24DL на сайте разные. Первая декларирует производство-Казахстан и там нормальные минимальные мощности. Вторая-производство РФ и швах по мощностям. Так что вам может попасть любая версия, случайным образом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    70-80 % я бы оценил. зависит от схемы СО и ее емкости, если нарастить тепловую мощность СО - то можно и помощнее котел взять, 31 например.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Котлы дороже, совсем по другой причине- по более сложному техническому исполнению.
    И эти котлы, не малой мощности - а с большим, диапазоном регулировки мощности (например 5-24 кВт)
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Вы знаете, в очень маленькое жилье, с небольшой СО сложно настроить Baxi на нормальную работу. Минимальная мощность большая. А вот модельки типа Hubert, Arideya, Arderia с их китайским клапаном делают это легко. И в итоге, лично я, выбирая между Baxi и Arderia остановился на втором.
  7. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Всем отозвавшимся респект! :super:
    Просто мне негде взять ещё 5тр (воспитываю 2 - х детей один. Жена ушла 2.5 года назад к "тыкарю". На детей ей пох...)
    Да и второе у меня 1/2 подключение газа.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у одних котлов на 24 кВт 1/2 у других 3/4. сильной роли не играет.
  9. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Мне чтобы не переваривали газовики. У меня к АГВ подключение газа 1/2
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли ответа
    Поэтому с газовщиками общайтесь - Вы решили, что они почему-то решают.
  11. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    В том-то и дело, что не так.
    Однотипный BAXI с мощностью 6-14 стоит на 6-7-8 т. р. дороже, чем такой же с мощностью 9-24.
    Вот и хочу понять, это полуторократное увеличение минимальной мощности существенно повлияет на ресурс котла?
    Понятно, что конденсационные котлы с широким диапазоном мощности (вроде даже 2-24 встречаются) дороже. Но дороже они в два и более раза, и мне не нужны.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Напишите конкретные модели, чтобы можно было посмотреть, разницу в исполнении.
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    У меня потери даже в экстремальные (по местным меркам) морозы (которые не каждый год бывают больше пары дней) потери даже при освоении второго этажа будут 12кВт. Плюс бойлер. Ну выходит, что 20...24 кВт нормально.
    14кВт - впритык.
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Baxi ECO Four 1.24
    Baxi ECO Four 1.14
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну и чего вы выдумываете, по ценам ?
    Baxi ECO Four 1.14 -67220р
    Baxi ECO Four 1.24 -68206р
    Смотрите у официального, с рекомендованными ценами.
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/568941/#post-32360424
