1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    мой вопрос автору поста был: зачем включать электрический котел на 3 квт если есть газовый котел. Отключили свет, включили генератор, то зачем перёходить с газового котла на электрический? Про ИБП в курсе, но опять же автор хотел включать 3 квт, что не идет ни в какое сравнение с нагрузкой 100- 200 вт при газовом энергозависимом котле
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Трёпа от тебя тум много лишнего., как от худой бабы.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Юмор это хорошо, ;)ну вот объясните мне пожалуйста, почему регулятор расхода воды на газовой колонке Бош, если его не крутишь недели две, то он "как бы" прихватывает? Т. е. при первой попытке покрутить - нужно придать некоторое усилие, а уже после этого регулятор крутится плавно. Пример конечно из другой пъесы, но суть одна и та же. У кого вода жесткая, может так прихватить что через пол года - год - вообще намертво "прирастет".:aga: В насосе конечно "зазоры" чуть больше, но время делает своё дело. :hello:
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Газ по договору в мае 2024 года. Но не исключаю что затянут до осени-зимы.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Котел на минималке - 3 кВт, насос скваж., холодильник, насос отопления, свет, телек - 2 кВт, итог 5кВт.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам виднее. Я не в теме по худым бабам.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно. Если централизованное холодное водоснабжение, то ничего не остаётся, как только крутить шток регулятора расхода туды-сюды. Периодичность определить опытным путём. У кого местное водоснабжение, то решать проблемы с водой, если есть финансовые возможности и желание.
    Ну и потом водоснабжение это не отопление. Уж в СО можно и подготовленную воду залить, а не из скважины.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, это не верное сравнение, человек написал, что котёл был новый, и при первом пуске вал на насосе не провернулся, не знаю что это было, нонсенс, сколько запускал котлов, такого никогда не было, в том числе и у себя, также у меня есть три насоса в СО, один котловой, который в принципе работает круглый год, второй в НСУ, который бывает все лето отдыхает, когда не работает отопление, а третий это резервный для ЭК, который вообще только пару раз в год на минут 10 запускаю, профилактически. Вода на самом деле у меня тоже так себе, городская, жёсткая,и через два года в котле трехходовой перестал до конца перекрывать потоки, видимо там уже накипь появилась, надо разбирать, но сейчас холодно, пока не хочу разбирать котёл.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Частенько насосы клинит. Не всегда даже вал нужно проворачивать, можно немного постучать по корпусу - чаще просто заливает. На ТП несколько раз наблюдал - там по тарелкам реакцию хоть сразу видно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Это что за неожиданность, как чёртик из ларца. Надо же так на Мацкву обидеться, чтобы такой панагирик выдать. А какой пассаж - "на бабе греться". Это просто цимес. Шедевр эпистолярного жанра. Ну и конечно, как вишенка на торт, надо обязательно выдать скабрезность с намёком на гендерную неполноценность оппонента. А так это или не так, это не важно. Это не главное. Главное уничижение собеседника, а методы могут быть разные. В том числе и откровенное хамство, и самонадуманные влажные и слащавые предположения. Видать это очень болезненный вопрос для нашего "обиженного", вопрос о наличии или отсутствии "бабы-грелки", и по жизни он имел подобный негативный опыт, раз считает, что подобные намёки это вершина словесного творчества, для желающего оскорбить и унизить оппонента, но не имеющего никаких других способ и аргументов для достижения этого желания. Мужику почти 50 лет, а общается и выдаёт эскапады на уровне озабоченного подростка пубертатного периода.
  11. Valva
    Valva
    Valva
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане, прошу совета. Дом 100 кв. м., теплый пол и, может быть, радиаторы на стены. Смотрю на Baxi ECO four. Но вот какой выбрать по мощности? 18 кВт или 24 кВт?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  13. Valva
    Valva
    Valva
    А что за зверь Baxi atmo eco 4s?
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Ortodox, он еще не сказал классический стереотип, что Москву кормят все регионы, а она жирует.
