1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Более корректно будет работать 1-контурный конденсационный котёл+БКН.
    Не побегут. Эл. плита не много потребляет. Эл. бойлер в разы больше, но то же многих не смущает.
  2. 807838
    807838
    А он будет одновременно работать и на отопление и ГВС?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет конечно, там 3-х ходовой клапан срабатывает, или ГВС или отопление. Только в БКН всегда есть горячая вода, ей не нужно постоянно подогреваться, только по запросу датчика.
  4. 807838
    807838
    Допустим в БКН емкость N-литров, после пролива этого N-литров, там и далее будет течь вода с заданной температурой?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Написал же выше, что при опредёлённой температуре 3-х ходовой клапан котла переглючит на нагрев контура в бойлере.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    на этом форуме специалисты из России и поэтому многие котлы, которые вы написали у нас не продают. Из ваших моделей только Veissman 12-24kw и aristone продавали в России. Хорошие котлы, но ariston более сложный в плане настроек. Вам нужно посоветоваться с местными специалистами и узнать наличие запчастей. От этой информации уже выбирать модель. Как написали выше из-за маленькой площади отопления вам больше подходит конденсационный котёл типа baxi Luna duo-tec 1.12. Возможно у вас продают котлы rinai -в них трехступенчатая горелка и поэтому низкая минимальная мощность.
  7. 807838
    807838
    Это я понял, а этот обогрев будет поддерживать заданную температуру на протоке? Или надо выключить кран и ждать когда в БКН нагреется вода?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не понял вопроса. Всё работает автоматически. В БКН всегда есть объём воды с заданной температурой, она поддерживается с помощью датчика автоматически.
  9. 807838
    807838
    Еще раз. Включаем краны с горячей водой, например 2 крана, через какое-то время температура в БКН падает от заданной, включается котел через 3-х ходовый на обогрев БКН.
    Вопрос: этот обогрев справиться с поддержкой заданной температуры если отбор с БКН будет большой (2 крана) и будет длительное время (например 2 часа)?
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зависит от мощности теплообменника бойлера и его площади, чем больше мощность, тем быстрее нагреется. От объёма бойлера то же зависит.
    Разумеется от расхода то же зависит. Большой, это какой?
  11. 807838
    807838
    Как понять быстрее нагреется? Вода ведь нужна сейчас, а не потом когда нагреется. Большой расход например открыты два крана, бойлер 160 литров.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В литрах за минуту пожалуйста.
    Малозначащая информация. При одинаковом объёме могут быть очень разные значения производительности. Причём может быть указано просто "645 литров/час" и в сноске пояснено" греющий контур 85 градусов, входная вода 10, на выходе 45" или целая таблица, где учитывается например изначальный запас 60-тиградусной воды и потом указаны цифры для 45-и и 60-ти градусов. И указывается мощность теплообменника.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня БКН на контуре отопления, 55 градусов сейчас.
    Бойлер 140 литров, хватает на две ванны (180см) подряд (минут 30 там поваляться и следующий наливает) и там еще и на третью хватит запаса.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну... специалисты вообще-то знают, что некоторые модели Baymak скрываются в России под личиной Baxi
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то не совпадает... Бойлер 140 литров, две ванны по 250... И ещё запас на третью? Сдаётся мне, что Вы заблуждаетесь насчёт именно "запаса"
