1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это ответ по простому.
  2. 807838
    807838
    Поэтому я и спросил
    И еще, если 1К так легко поддерживает температуру в БКН, то что ему мешает это делать без БКН? Или он не поддерживает точную температуру в БКН?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну на это пытались ответить коллеги выше. Для этого проходную способность краников нужно знать. Из БКН выход ГВС, стандартно 3\4" (ДУ20мм). А к кранику гибкий шланг, а в нем 4мм дыровка (четыре!). Это пять кранов открыть нужно, чтобы сравнять диаметры. А вот от давления холодной, будет зависеть как быстро будет опустошаться БКН. Но у него ведь постоянный подогрев в этот момент. Кто знает как считать (я не знаю),... тот сможет точно сказать, через сколько дней из этого БКН пойдет уже вода теплее, чем изначально. @807838, Но холодной, Вы не дождетесь.
    Отсутствие БКН мешает.
    Он поддерживает температуру в теплообменнике БКН! Отопительной водой поддерживает, которой и батареи греет. А вот когда Вы задаете температуру ГВС в БКН, котел знает сколько нужно нагреть теплообменник, чтобы этим теплообменником нагреть техническую воду в БКН. Ну все ведь просто и логично... swoon2.gif
  4. 807838
    807838
    Из БКН всегда идёт вода с заданной температурой, например выставил 42 и всегда идёт 42?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет, всегда есть дельта.
  6. Valva
    Valva
    Valva
    Будет 1 ванная, одна душевая
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нет разбора, то котел поддерживает эту температуру. Если разбор есть, то он пытается ее поддержать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    24кВт мощности хватит. Просто при открытии краника ГВС, будете ждать, когда сольется комнатная температура. Если канашка не центральная, то это не айс...
  9. Valva
    Valva
    Valva
    Спасибо! Давно хотел поставить еще и бойлер. Площадь дома позволяет. Спасибо за ответы! Да, канашка не центральная, септик. Да и сами санузлы не сильно близко (6-8 метров) к котлу находятся
  10. 807838
    807838
    Так все приборы на земле пытаются что то поддержать. Весь вопрос на сколько точно.
  11. 807838
    807838
    Какая?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так @slepney2355, и говорит открытым текстом:
    Чтобы ее узнать, можно или если нужно, то найти человека...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем Вам электрический,. когда есть газ?
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это зависит от модели котла, точности датчика, а так же на какой высоте в бойлере он установлен.
    Вопросы странные задаёте.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @807838, Какой температуры, нужны эти 15 литров? Для каких целей? Может проще поставить накопительный газовый бойлер и иметь бесконечность температуры?
