1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Про КПД можно вообще забить, речь про уровень модуляции, минимальную мощность и нижнюю температуру теплоносителя.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    миф
    про цену миф, 15 % - миф, а 10 кое-как можно выжать
    из преимуществ - работа на низкой Т (25) и большая чем у конвектов глубина модуляции
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Духконтурники есть и на 13 и на 16 квт, по цене почти одинаково с 24. Почему застройщики 24-е ставят? Наверно от тупости, хз. С другой стороны потом можно пристрой отапливать, если что, нет?
    Так-то смотришь - цена 24 и 16 почти одинаковая, включается логико потребителя - надо мощнее:)]
    Закомый проблему долгого ожидания горячей воды решил обычным водогреем на 30 литров, в который на вход воткнул выход от котла. Всё хорошо стало, говорит.
    Тут ещё проблема с водой. Когда центральную включат неизвестно, а в скважине жесткость запредельная.
    Ставят все или почти все Навьены.
    Ещё вопрос - если брать б/у вариант, на что надо смотреть? Говорят, что на много что уже запчастей не достать или очень дорого.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже дороже
    и на 10 есть - эконова, если память не изменяет
    они ходовее и дешевле обычно
    а 10ка - это часто программно задушенный 24й
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    можете назвать конденсационный котел и его среднюю цену, который заменит настенный конвекционный Навиен 13-16 квт, ст-ю около 48 тыс?
    декларируемый кпд большинства конвекционных котлов 90%плюс минус 2, а декларируемый кпд конденсационных 105% плюс минус. В чем заключается миф про КПД? Или проводились независимые измерения?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотрите у навьена - есть конденсы ?
    я написал, что 15 нереально а 10 да. КПД по факту не выше 99, все, что за 100 - ошибки перевода.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    105% это если считать по низшей теплоте сгорания газа, если по высшей с учетом теплоты конденсации, то на теже 92% выйдете, а вот конвенционники по высшей теплоте будут с КПД ниже 80%. Цифра не симпатичная, поэтому маркетологи придумали выход, считать по низшей теплоте, цифры красивше 92 и 105%.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну во-первых двухконтурники на 24 кВт и на 10-18 кВт это чаще один и тот же котёл,только задушенный програмно на отопление, а на ГВС всё равно 24 кВт. Во-вторых если и ставят 24 кВт, то это наш менталитет, если и ставить, то с большим запасом, чтоб не дай Бог, не оказалось мало.
    По поводу бойлера, да, многие потом ставят промежуточный бойлер, чтоб температурв ГВС была ровнее, но все равно котёл будет дергаться при каждом открытии крана, плюс ещё и бойлер будет эл-во потреблять, ну и проблема со вторичный теплообменником никуда не денется. В любом случае, лучше сразу делать по фен-шую,то бишь покупать одноконтурник с БКН, а не колхозить потом, и ведь всё равно будет не совсем то.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же привёл пример с котлами Бакси, там есть бюджетные и конвекционники и конденсационники, если вы хотите сравнивать недорогой конвекционник Навьен с конденсационником Навьеном, то ищите конденсационники Навьен, если у них вообще таковые есть. Не разумно сравнивать один бренд конвекционного котла с другим брендом конденсационного.
    Насчёт КПД, то в любом случае у конденсационника КПД будет выше, достаточно посмотреть котёл в разрезе, посмотреть температуру уходящий газов, у конденсационника уходящие в разы меньше, больше тепла остаётся в котле, ну и самый главный прикол в конденсационнике, это комфорт - это более глубокая модуляция, котёл работает и не тактует, ну и можно и 25° температуру теплоносителя держать, то бишь включаем ранней осенью и до поздней весны котёл работает, в доме комфорт, тогда как конвекционник в межсезонье приходится включать/выключать,открывать окна, чтоб не было перетопа, а с конденсационником этого не будет.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Читал где-то, что в домах до 100м, 2х- контурники годятся. Или всё же это притянуто и БКН - значительно лучше?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше, 2к от безысходности обычно ставят.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    БКН это другого уровня комфорт, ты не подстраиваться под котёл,а просто открываешь кран с каким хочешь напором, и тебя не волнует, что в другой точке кто-то открыл кран, вода идёт ровная по температуре, и котёл редко включается на нагрев ГВС, +- 2-3 раза в сутки, тогда как двухконтурник это делает сотни раз, при каждом открытии крана.
    Ну и насчёт маленьких домов до 100 квм, как раз тут лучше будет, если котел будет маломощный, так как двухконтурнику на 24 кВт будет некомфортно, это илищне мощный котёл, и он будет работать в тактовальном режиме, поэтому при выборе котла надо смотреть характеристики и обращать внимание на минимальную мощность, чем она меньше, тем лучше.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Дом небольшой, 9х9, т. е около 70 метров внутри площади. Думал сделать, как знакомый - с бойлером. Поискать котел с минимумом какой-то. Ибо, если я правильно понял, БКН - он громоздкий, ставить некуда. И сколько он потребляет? Нафига тогда газ? :)]:)]. А 30л подвесил - пофигу. Такой вариант "между".
    С другой стороны спрашивал соседа про тактование - молчит. У него Навьен 24й. Дом такой же по площади, без тп.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы хоть почитайте, что это прежде чем тут писать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ллюбитель, БКН несложно под котел поставить
    а насчет газа - сравните разницу стоимости куба воды нагретой газом и электричеством - поймете масштаб экономии. ну и скорость нагрева то же немалую роль играет.
