1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Видео с Ларри видел) но чтобы так управляться с циркуляркой, нужно построить не один десяток каркасников. Видится мне, что я таким методом подрезки по месту и на глаз могу только все закосячить)
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Можно отмерить, прочертить по угольнику и резать по черте. Или резать по направляющему угольнику. Мы ведь всё ещё выбираем ручная циркулярка или торцовка?
  3. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    ну хорошо, а если брать ручную циркулярку, то какую брать? есть та что весит 4 кг. но макс пиление 52мм или ту что весит 5кг., но пиление до 65мм. Тоесть что важнее вес иструмента или глубина пропила и мощность?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы посоветовал макиту 5008.
    Важнее качество, мощность, и возможности инструмента.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Зря боитесь. Большинство из мною виденных (и я в т. ч.) с 5-10 реза начинают вполне себе перпендикулярно пилить. С размерами - тут да, опыт и привычка к дереву нужна. Ну так рулетка в помощь.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    У меня гипоидная макита 5477 nb с левым расположением диска. Некоторых пугает вес в 6 кг и цена :)
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Вот тема хорошая https://www.forumhouse.ru/threads/9937/
    5008 - за глаза, даже лишнего (по пропилу), разве что еще в стол ставить. 5477 - к ней наверное душа должна лежать, точнее к ней надо прийти, поработав другими пилами (лично мое мнение).
    Как единственную циркулярку берите с диском от 190 мм, если есть возможность 2 пилы взять - возьмите легкую, типа хитачи С6MFA (C6SS) или аккумуляторную, и побольше - ту же 5008-ю макиту. начнете строить - сразу приоритеты расставите, и скорее всего будете бегать с легкой, а большую только на роспуск и там где маленькая не справится.
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    и, немного раскрою фразу "Резка досок по месту", это относится собственно к торцеванию тоже.
    я к торцовке делал направляющий профиль со шкалой и упором для ускорения, все это лишь компенсирует неудобство.
    Даже бриджинги можно быстро запиливать циркуляркой, естественно с тем же профилем со шкалой (и это будет быстрее, чем на торцовке)
    Торцовка хороша, когда материал на подачу идет легкий а рез нужен под углом и много типовых заготовок, второй вариант, когда есть подающий (и его, как слоника, не жалко).
    Угольник в комплекте к циркулярке компенсирует практичсески любую кривизну рук.
    По циркуляркам: как замену торцовке я бы рекомендовал C7MFA, легкая (что важно), недорогая, и замечательно потянет все задачи.
    Тут сейчас могут начать рассказывать, что у нее подшипники вываливаются :)
    это может быть при одновременном совпадении нескольких факторов:
    • тупой/неродной (толстый) диск для поперечного реза (нагрузка на движок сильно возрастает)
    • потоковая работа по продольному распилу (это еще больше нагрузки на движок)
    • голова, которая до всего этого додумалась
    если надо много распускать вдоль, то это либо мощная циркулярка в стол либо изначально стационарная циркулярка/ленточка (я, кстати, запамятовал, кто-нибудь пробовал торцовкой доски вдоль распускать?) а таскаться по площадке - легкая (возможно аккуумуляторная).
    По выбору:
    мощность: около 1 кВт, - легкая, "торцовочная", 1,6-2 тяжелая, "все подряд"
    глубина пропила, я искал 55+ мм, т. к. не всегда материал калиброванный, а наша 50ка плавает :) подбирать под свои задачи и материал.
    Т. е. итог:
    • при грамотном планировании, вдоль пилить практически не надо (пара-тройка реек, не нагрузка).
    • следить за расходкой, тупым диском работа не в радость
    при соблюдении этих условий, практически любая пила, которая легла в руку (кроме откровенного шлака) отработает на ура.
    P. S. надо морально готовить себя к тому, что пил будет несколько, поэтому изначально брать первую под самую массовую задачу, а не пытаться сэкономить и взять универсальную на все случаи.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Теоретически можно комбинированной...
    При этом следует учесть, что у многих моделей наклон диска при работе на верхнем столе не регулируется. А цена тех, где такая регулировка есть, такова, что за эту сумму можно купить приличный распиловочный станок с кареткой.
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    я имел в виду, что традиционно сначала ставится вопрос, - торцовка или циркулярка, а потом на циркулярку вешается задача распускания погонажа в промышленных объемах, хотя ту же традиционную торцовку предполагается использовать лишь для торцевания.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  14. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
