1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не агитирую, и это тема не для обсуждения здесь вообще, но может проще заказать профи рисовать хотячки? По грамотному проекту никуда сильно вникать не надо, просто делать.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Э-э-э... слишком максималистичное утверждение на мой взгляд.
    Базовые понятия всегда остаются. Правильнее было бы сказать, что инструменты меняются, а технологии как раз таки и остаются.
    Простой пример (извините, но я несколько всё утрирую, конечно).
    Надо разметить верхнюю и нижнюю обвязки. Место крепления стоечек нарисовать.
    Что делает продвинутый юзверь гаджетов, отягощенный современными технологиями ? Берет компьютерный чертеж, а лучше 10, лазерный измеритель, нанолинейку, нанокарандаш, нанолупу (цифры то маааленькие) и полдня упорно переносит размерность с чертежа на каждую обвязку, тщательно измеряя расстояние до каждой стойки. При этом, естественно (тк много цифр и сложных действий), допускается с десяток-другой ошибок, которые, совершенно естественно, обнаруживаются после окончательной сборки стены.
    Что делает простой плотник с двумя классами церковно-приходской школы, не отягощенный знанием современных приборов ? Да просто кладёт одну досочку обвязки, рядышком с ней кладет другую. После этого берет железяку с гордым названием "шаблон" и за 2 минуты размечает ОДНОВРЕМЕННО обе обвязочных доски. Ошибок 0. Разница в разметке (относительная точность) между обвязками менее 0.01 мм. Всякие ОСП, ГКЛ и тп встают на стойки идеально (абсолютной точности достаточно).
    В данном конкретном случае опыт рулит, а гаджеты нет. Если посмотреть внимательно как Ларри делает, то видно, что на чертежах у Ларри никогда нет разметки стоек, а только проёмы под окна/двери. Этого более чем достаточно для возведения стены. Лишние элементы не дают читать чертеж.
    Так что, на самом деле, зачастую очень простыми инструментами работу можно выполнить гораздо быстрее и качественнее, если знать как, те знать и понимать суть технологий.
  3. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    <offtop>
    У меня сдвинулись сроки строительства еще на год. После подсчетов стало ясно, что необходимой суммы не будет к следующему году, а если будет, то совсем впритык. Я решил не рисковать, потому что даже если примерная смета впритык, то в действительности не хватит и это не будет хорошо. Решено ставить свайный фундамент на след. год, а дом в 18 году. Значит у меня есть порядка двух лет чтобы выверить для себя все этапы строительства, нарисовать все хотелки и даже дать их проверить проектировщику за гораздо более меньшую денежку, чем рисовать с нуля. Я чертежи средне читаю, не плохо, но средне и нарисовав сам, мне будет в 10 раз понятнее, что и как.
    </offtop>
    С этим полностью согласен.
    Однако, если ты четко понимаешь, что именно ты делаешь и суть технологий, то, в большинстве случаев, выполнять одно и тоже действие более старым инструментом займет больше времени/сил и/или менее точно, чем более новым. А если ты знаешь саму суть, то и время на изучения нового инструмента практически не тратится, потому что ты же понимаешь как и для чего он нужен, значит и работать с ним научишься быстро. ИМО, конечно.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот видите не знаете насколько продвинулись технологии за это время, а за это время
    меняется все, меняются материалы, а с ними и технологии и применяемые инструменты.
    одно дело когда строительство - твоя работа, а то если строишь первый дом для изготовления этого шаблона и его проверку уйдет еще 1 день :)
    ведь погрешность в нем в 2 мм, дает на 20 стойках уже 4см (то есть 1 стойка уже не влезет :))
    даже 0,2мм не сможете :)
    то что вы видели это лишь блокнотные копии, чертежи он использует обычные
    Так что не все так просто как кажется когда это делает профи :)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    20 стоек это 12 метров ... ниразу не видел 12 метров без окон. А значит рано или поздно контрольный размер и с него новый отсчет :)
    что то мы ушли от темы.
    @RuCosinus, Вам наверное имеет смсл создать свою тему, может быть даже в разделе обсуждение проектов ... там вам подскажут и по планировкам и по фасадам, потом можно уже в каркасную тему по узлам и прочему.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Доска максимум 6 метров. На стыке обвязочных досок получается контрольный размер. Окна и проёмы не влияют.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А мне нравится вариант, когда монтируют нижнюю обвязку, размечают ее, прикладывают верхнюю и переносят разметку. Затем прибивают к верхней стойки и устанавливают (вдвоем, секциями).:)
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это не факт)
    окна по проекту идут на расстоянии от угла, а доска может быть и 6,02 и 5,98, но ход ваших мыслей ясен.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    20 стоек это всего 7,638 метра (маленькая такая стена) :) учитесь считать, ведь ссылаетесь вы на видео кого? в данном случае обсуждаем Применяемый лари инструмент, а там доска 38мм и шаг 400мм (16дюймов)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    8,7 стоек это всего 5,22 метра, сами учитесь читать (прошу прощения за толстый неприкрытый троллинг)
  11. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    товарищи эксперты по стойкам, сколько СТОЕК в МЕТРЕ? :aga:
    8,7 метров никак не получается - пересчитайте - тут уже погрешность метры (900 мм-1500 мм) набегает - какие нафиг миллиметры и сантиметры. Расчет - 12 стоек толщиной по 50 мм, расстояние между стоек 600 мм (11 расстояний) Итого11х600+12х50=7200 (мм). Для 20 стоек расчет привести?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все таки считать, а не читать
    и все таки 40см, а не 60см :)
    верно, так и набегает погрешность, особенно когда нет опыта и много измерений производится
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Учитесь читать, на видео Хона не ссылался. :hello:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В том то и дело что не ссылаетесь никуда, поэтому расчеты что так что так не верны :), а у меня все указано и посчитано.
    Вот именно поэтому и говорю что опят имеет в этом деле большую роль, тк даже небольшая погрешность набегает постепенно в большую ошибку
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Aant78, как легко все пересчитать поправить в течение получаса, раз уж вы ссылаетесь на Л. Хона - ссылайтесь в инчах. Причем снова посчитали неправильно! :aga:
    19х400+20*38=7600+760=8360 мм
    Господа - давно уже в оффтоп перешли
