1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Первым делом сваял стол для раскроя, он у меня стоял до последнего момента (даже наличники на нем под 45 градусов резал).
    Насчет паркетки - без нее тоже никуда конечно, тут категорически советую исключительно аккумуляторную.
    Ну а молоток то конечно Стенли, даже дочка им колотила)
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ломаю голову над двумя вопросами. Собираюсь строить 1эт каркасник и бытовку, ну и + баню и гараж в будущем, тоже каркасные. Пока куплен самый необходимый инструмент это циркулярка макита. Для начала, в этом году хочу успеть построить бытовку. Хотят «помочь» инструментом, т. е. помочь с покупкой чего то необходимого в этом году. И не знаю на что просить денег) для самой бытовки поидее ничего кроме циркулярки и молотка не надо. Будут какие то идеи?
    2ой вопрос по нивелирам. Нужен ли он именно к покупке для каркасной стройки или достаточно несколько раз взять в аренду? Если таки нужен, посоветуйте недорогие варианты (10-20тыр для одной бюджетной стройки накладно) (пока пошел изучать ветку нивелиров)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ушм, сабля, нейлер и куча сиз и ручного инструмента
    нужен, но насколько зависит от типа фундамента и далее по технологии
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Спасибо, УШМ уже есть, по сизам подумаю. Ручной инструмент... линейки, рулетки угольники уровни карандаши и т. д?
    Фундамент УШП
    Кстати про ручной инструмент. Хочу заказать угольник Свенсона. Но так и ге выяснил точно - на метрическом варианте (нафиг мне футы/дюймы) есть упор?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лом, лопата, метла, обвязка или желет,...
    значит за все время нужен будет 2 раза, не берите
    есть
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А как же контроль утрамбовки подушки, причем послойно? Потом маяки для бетона, потом верхняя обвязка и т. д? Буду смотреть что то недорогое в районе 5 тыр.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это первый раз
    второй раз
    да если маяки при заливки сдвинулись и залили криво то придется все перепроверять, ладно третий раз :)
    не надо, потому что основа должна быть ровной, дальше только уровень обычный
    Итого максимум 3 раза :)
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Не вижу смысла брать для своих хотелок, дорогие "игрушки". Себе - "чтобы было", взял среднюю китайскую модель, с высоким рейтингом на Али, и не пожалел :super:
    Проверил по всем плоскостям, придраться особо было не к чему, всё в пределах (не более!) 0,2мм на метр. Карандашом засекая отметки, погрешности вносиш больше, т. к на фоне яркой линии, не особо разгледишь где конец грифеля :aga:
    Вобщем я полностью доволен покупкой!
    :victory:
    Всё ИМХО!
    З. Ы. Можно и более навороченные модели рассмотреть, или на сэкономленные взять уличный приёмник... :hello:
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ух ну и ценник у этих приемников... От 2т.р. однако...
    Можно вечера дождаться и в сумерках все отметить.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или использовать телефон в качестве приемника :)
    У меня старый сони эриксон для этого есть, при первом использовании нужно нанести только метку на телефоне соответствующую центру объектива камеры
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вот это чем то поможет https://www.forumhouse.ru/threads/341952/page-47#post-19562957
  12. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А можно здесь по подробнее? Или ткните куда надо. А то тоже жаба за приемник не голосовала. .
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тактам ничего такого сложного
    включаете на телефоне камеру
    двигаете им примерно вверх вниз пока луч не попадет на камеру и на экране будет засветка
    значит попали - отмечаете на шесте положение луча
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А по чему отмечать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
