1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Уважаемый Nikolas.
    Для меня проблема стоит не в приобретении торцовочной пилы (хотя пока не по карману), а в сложности таскать ее к доскам или доски к ней. Я смотрел фильм как один амерекос строит каркас, доски он отмахивают на глаз, простой ручной дисковой пилой, единственное, двигатель у пилы расположен поперечно диску. Пилой с двигателейм расположенным поперечно диску немного удобнее, развесовка по прятнее.
    Сам пробовал отмахивать на глаз, как он учит, но получается не очень, а с этим нехитрым приспособлением можно ровненько отпиливать без дополнительных прибомбахов и необходимой сноровки.
    Электростеплер, это круто, стоит не дорого а времени и сил экономит, особенно когда пленка с двух сторон. Обязательно себе такой же прикуплю.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А вот моя приспособа, при помощи которой я построил свой домик...
  3. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Да с такой штукой будет по ровнее, а с моим уголочком побыстрее.
    Спасибо.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Эту приспособу для удобства можно крепить саморезом либо струбциной. И в дополнении сделать подобный уголок для реза под заданным углом.
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Именно эту удобнее струбциной, думаю. Парой саморезов крепил направляющую из полоски фанеры.
  6. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
    я согласен лобзик в топку он только для очень внутренних работ которые появляются на второй сезон.а напервый вам надо опредилится что вы будете строить своими сиилами.если фундамент то какой?ленточный_бетономешалка.столбчатчатый бур тис!для опалубки всеравно нужен молоток;уровень гидроуровень;шуруповерт я заменил на дрель хорошую;дисковую пилу на торцвочную т.к. и точность и одновременно скорость ;без топора ни один дом не построен;цепную пилу и болгарку.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Использовал торцовку матрикс брал за 7тр отработала на все 100%.
    Использовал вот такую приспособу. Один совершенно спокойно клал доску торцевал и отрезал под размер.
    Так она ещё пригодится и для отделки
    Паркеткой делал запилы.
    И ещё, очень помогали стяжные ремни (для крепления груза на грузовиках)
    Имеется бензо пила ШТИЛЬ но за всю стройку даже не завёл не разу.
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Еще хороша вот такая приспособа.
    вот так она готовится к работе
    139097193.jpg 139097196.jpg 139097203.jpg 139097207.jpg 139097215.jpg 139097218.jpg 139097223.jpg
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А вот так она работает...
    139097225.jpg 139097228.jpg 139097234.jpg 139097244.jpg 139097246.jpg 139097277.jpg 139097330.jpg 139097352.jpg
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вот такую использовал я. Тожё помогла
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Видел это фильм. Я бы поостерегся так махать пилой на весу. Одно дело когда 5-10 см отпилить у 150-ки, другое - когда 50 см и более. Дело случая, а зажмет и не удержишь. ТБ прежде всего
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кроме того чтобы так махать с такой точностью - опыт нужен.
  13. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    И опыт, и пила соответствующая. У Ларри Skil Worm Drive, с червячной передачей, другая развесовка, нежели у наших. И диск слева - всегда видно, что и куда пилишь.
  14. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Почему у нас негде нет таких пил. Гораздо же удобнее когда диск слева. Пилил обычной циркуляркой намучился, рез не видно, пытаешься посмотреть, опилки в лицо.:(
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А зачем на диск смотреть? Совместите указатель на платформе пилы с линией реза и пилите на здоровье, все очень точно получается.
