1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если ничего не путаю - в одной из тем @Roracotta говорил, что Скилл сильно сдал позиции по качеству. Канада, конечно, не США... найти то сообщение сразу не получилось, нашлось немного другое.
    Цитита из закрытой темы не вставляется, поэтому скопирую:
    Приветствую! Каждая фирма имеет свой удачный инструмент и свой не очень хороший. Самые классные шруповерты- Макита, Деволт, Милвоки, Риджид. Все.
    Пилы ручные 110 в- Макита, Деволт, Портер Кейбл, Милвоки.
    Пилы столовые-Деволт,Бош,Риджид.
    Пилы СОЗОЛ- Макита, Милвоки, Портер Кейбл.
    Електролобзики- Бош, Милвоки, Макита.
    Болгарки-Макита,Деволт.
    Ударные шруповерты-Макита,Риджид,Деволт, Милвоки.
    Перфораторы, отбойные молотки-Бош,Макита,Хилти.
    Кроме отбойников и електролобзиков, у Боша все остальное дерьмо.
    Нужно еще помнить, что один и тот же инструмент имеет три градации- Хоум лайт дьюти (Для домашнего использования время от времени),Хеви дьюти (это уже профессиональный инструмент) и Индастриал дьюти (Для работы в три смены без перерува в тяжелых условиях. Визуально одинаковый инструмент может быть любой по прочности и надежности. У меня весь инструмент Индастриал.
    Поскольку человек последние 20+ лет занимается каркасом в США и Канаде думаю его мнению можно доверять.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    скилл да, а скиллсав так и остался проф
    можно же просто открыть первое видео по каркасникам и посмотреть марку пилы в руках у строителя :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это наверное единственный инструмент (гипоидные пилы),который еще удерживается по качеству у компании Skilsaw.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет у них весь инструмент проф, хотя они и производят только пилы :)
  5. stl75
    stl75
    stl75
    Лучше 576, там подошва под шину. Впоследствии может пригодится. У меня аккумуляторная DCS576,летом построил ей дом, ну и торцовка DCS777 к ней в помощь имеется. Никаких скидок на то, что пилы аккумуляторные. Мощности хватает всегда. А макиту гипоидную я продал после постройки первого дома, в домашнем хозяйстве места ей не нашлось. Поработала два месяца, потом на балконе 2 года лежала без дела. Желтая 576-я намного универсальней
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не путать SKILSAW и SKIL BOSCH
    это разные фирмы но одна корпорация
    SKILSAW - всегда делала только пилы
  8. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Что-то нигде не нашел, кто какими угольниками пользуется при строительстве каркасника. Планирую взять поверочный монолитный угольник с подошвой типа УШ 160х100 для основных работ с досками и большой 600х400 плоский для листового материала. Этих двух угольников будет достаточно? Свансона думаю не стоит покупать для стропилки при наличии торцовки?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Свенсон основной угольник на стройке независимо от наличия торцовки
    А для работы с листовыми есть БОЛЬШОЙ той же фирмы
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Т. е. взять Свенсона, наверно для удобства с бобышками и Большой 600х400?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да. Большой пока не надо.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не советую брать этот угольник для стройки. Он больше для столярных точных работ, либо металлообработки. Отсутствие выступов не будет делать разметку удобной, точной и быстрой.
    Очень советую присмотреться к Т-угольникам Свансона, особую прелесть ощутите не только во время раскроя ОСБ или фанеры, а и при резке гипсокартона, во время отделки.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Имею в хозяйстве торцовку DW 717xps. Также для стройки каркасника прикупил ручную циркулярочку DS391 и угольник свенсона с бобышками.
    1) Я торцовкой сделал один пропил первого стропила, и убрал ее нафиг в багажник.
    2) Все пропилы по угольнику + АКБ циркулярка. Лишний раз 6м доски не таскал, пилил прям из штабеля.
    Мой совет: Свенсонов на стройку каркасника нужно 2. Один всегда под 90 градусов торцевать, а второй с накрученными бобышками под нужный угол.
    ИМХО - торцовкой есть смысл пользоваться только при стройке большого каркасника, при этом еще день потратить под обустройство места распила с торцовкой в главной роли. Да еще напротив штабеля, чтобы доски на раскрой удобно было забирать.
  14. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Под 90 градусов торцевать проще и дешевле с помощью куска фанеры с прикрученным бруском. Ценность Свенсона (для меня) только в возможности быстро и достаточно точно запиливать углы, отличные от 90 градусов.
  15. a_b
    a_b
    a_b
    Да и ещё рольганг, что бы подавать доски. При продуманной логистике досок очень удобно получается.
    Когда один строишь это важно.
    Быстрее торцовки с рольгангом ничего нет, особенно стойки пилить в размер, день на обустройство рабочего места слихвой окупается. Да, и крыша-времянка над верстаком нужна. У меня так было, не жалею.
