1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    230-постоянка-110 на тиристорах.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    времени не хватает, это ведь просто для души :)
    будет свободное время конечно же покажу, ведь для нормального показа надо и видео снять и протестировать, а это несколько дней убить за просто так :)
    Из инструмента есть только дрели на 110 вольт от атлас копко сейча, на них пойдет показать?
    ну трансформатор стоит всего 1500р не так уж и дорого для 2квт просто надо знать какой и как соединить обмотки :)
    работать не будет, потому что тут именно коллекторный двигатель переменного тока, а не постоянного - сгорит
    на 2 квт такой преобразователь примерно по весу как трансформатор с выходом 120вольт 16а :)
    Кстати мой трансформатор на 2 квт - где то было фото не нашел
    и на 200 ватт для тестирования и ремонта зарядных пришедших из америки:
    адаптер на 1 кВт:
  3. avmarine
    avmarine
    avmarine
    Ну вот опять много слов и ноль конкретики. Так у вас трасформаторное решение? Если да, то где здесь заявленные 500₽ себестоимости? Или я чего не так понял? Простите за настойчивость, но если нет возможности воплотить, расскажите вашу идею, а то одни обещания. Или покажите на дрели схожей мощности - не вижу принципиальной разницы.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и так и так есть
    для какой мощности? для показанного на 200 ватт трансформатор стоит 300р (именно этот адаптер удобен мне потому что в нем еще и вольтметр и ватметр и амперметр и переключение выхода 220-110 и куча розеток), но и бесплатно можно найти
    дрель 630ватт, пойдет?
    обещания в чем? показать готовое изделие? или схему и ее воплощение?
  5. avmarine
    avmarine
    avmarine
    Короче понятно. Разговор пошёл по кругу. Поговорить вы смотрю специалист. Удачи вам.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @avmarine, вы не хотите отвечать на заданные вопросы, но приэтом требуете чтобы я вам все по полочкам разложил показал, рассказал, научил прямо сейчас? это форум, спрашивайте - может кто и ответит когда будет свободен, хотите конкретики - есть личка :)
    Хотите сами научиться? - есть учебники и интернет
    Некоторые идеи я увидел в литературе, другие придумал сам и потратил приличное время
    как это все объяснить за 5 минут? :)
  7. avmarine
    avmarine
    avmarine
    Ну как я уже сказал - поговорить вы мастак. Классический приём при ведении спора - не можешь ответить на вопросы оппонента, задавай вопросы сам. На какие ещё вопросы я вам должен отвечатить милейший? Это я тут высказывался несколько раз о наличии простого, дешёвого, не трансформаторного решения? Это я грозился двинуть его в массы? Посты ваши поднять? Или не стоит, сами вспомните.
    Что в результате - трансы для зарядок по 200 ватт? Рассказы сколько стоят на рынке полуторокиловатные трансы, без обвязки, корпуса и монтажа? Все это и так знают. Только покупка голого транса это не решение, это так, начало работы и затрат.
    Мне ничего разжёвывать и долго рассказывать не надо. Сам по по жизни и роду деятельности технарь, только вот в схемотехнике слаб, немного другая у меня область. К вам обратился в надежде или купить готовое решение, или научится уму разуму. Пока ни одного ни другого не увидел.
    На всякий случай, третий раз задам простой вопрос. У вас есть не трансформаторное решение на двигатель 1500-2000 ватт? Если есть, какова стоимость устройства или переделки инструмента под ключ?
    P. S. Aant78, если у вас нет ответа на два моих последних вопроса, то пожалуйста, просто не отвечайте на мой пост. Устраивать здесь какой либо диспут и срач я принципиально не намерен. Спасибо.
  8. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    UTB82h56GGrFXKJk43Ovq6ybnpXai.jpg ...вот такой на али...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Спасибо за комплимент
    нет без трансформаторов :)
    вы же изучили данную тему у меня на сайте и все видели сколько я их делаю, давно в массы продвинул
    на 200 и 250ватт например вот фото:
    Или я перед вами должен отчитываться чего и сколько собираю? :)
    хорошо буду писать далее максимально кратко, только для вас
    значит не ко мне
    да
    1000 или 1500 если нет регулировки оборотов на инструменте.
    тоже вариант, учтите только что он не 300 ватт, а всего 120-150ватт и весит не 0,15кг, а 1,3кг
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте! Подкупаю инструмент для стройки каркасной бани-домика, как считаете, насколько нужен влагомер для самостоятельного. Доску планирую покупать сухую
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не нужен
  12. lemkes
    lemkes
    lemkes
    Подскажите по поводу пилы для обшивки дома пол-потолок Hitachi "С6SS" или посоветуйте что-либо другое. Здесь привлекает не большой вес всего 3.4 кг., ранее с циркулярными пилами не работал.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для этих работ всё же лучше торцовку. А эта пила и пила ничего особенного.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @lemkes, Хорошая пила! Если нет денег на торцовку то она выручит
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит с этой хитачи и начинайте, спалите - не жалко денег, ремонту все равно не подлежит :)
