1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Приспособа? Есть тут одна:
    И вторая:
    Но это уже не для строительства - мебель, оконные блоки и прочая мелочь
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Совсем недавно: https://www.forumhouse.ru/threads/56368/page-15#post-2318114
    Удочка, как впрочем и весь дом, строилась не по чертежам, а по вдохновенью.
    Но могу поделиться фотографиями.
    Душевная лень мешает поднять собственную тему. :|:
    PS Таль брал на 800кг (грузоподъемность БЕЗ блоков = 400 кг).
    PPS Нашел Ашипку ы собственном посте: направляющие - доски 50х150х6000 :|:
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Милый,
    с таким подходом Вы наверное и о сексе судите... с чужих слов. :)]
  4. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Буржуи в качестве подобной приспособы используют кровельный угольник (rafter square), реально удобная вещь, используется для многих операций.
  5. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    А вообще для каркасного строительства главных два инструмента - молоток и циркулярка! Их нужно брать высочайшего качества. Остальное по желанию и список может быть огромным.
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Вспомнил фильм Ларри, так у него там необычная паркетка мелькает несколько раз, а червячная ручная циркулярка. Вопрос - чем она лучшее обычной паркетки? В каталогах ориентированных на Россию ни у одного производителя не увидел такой, а вот на Амазоне этих червячек - у всех брендов, правда с размером диска только 7 1/4 дюйма. И цена там у них ох какая привлекательная...
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня за лето строительства померло 3 рулетки .
  8. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Лучше всем. Фишка в том, что работать ей гораздо удобнее. Меня всегда бесило, что используя обычную пилу ты вынужден держа ее в правой руке заглядывать справа, чтобы получить ровный рез, при этом все стружки летят в лицо. А чтобы сделать погружной запил нужно левой рукой поднимать защиту опять таки расположенную справа. Но делать нечего, работал циркуляркой много и приспособился как то. Теперь попробовал worm drive. Учитывая что я еще не привык к ней все равно чувствуется что диск слева это ПРАВИЛЬНО. Защита поднимается левой рукой и это очень удобно, хорошо видно как диск пилит прямо по нарисованной линии. Пила тяжелая, но это совершенно не напрягает, так как на весу ее не держишь а упираешь передним краем в доску и ведешь вперед. Короче говоря посмотрите как работает Ларри Хон такой пилой и все поймете. Читал на одном американском сайте про такие пилы, писал профессиональный плотник. Он говорил о том, что раньше был приверженцем обычных циркулярок (direct drive), но как то съездил в калифорнию и поспотрел на работу местных плотников, попробовал worm drive и теперь приверженец только таких моделей. Теперь о производителе. Makita USA очень сильно отличается от нашей китайской макиты по качеству, это при том, что местную макиту я всегда считал качественным инструментом. У меня сейчас две пилы для сравнения и американская работает тише и мягче. Работает от обычного трансоформатора на 110 волт без проблем, так же как и японские холодильники, которые в 90-е наводнили дальний восток ) Трансформатор остался с тех времен. Можно поискать и найти такую пилу и на 220, но это сложнее.
    (скопировал свое же сообщение из другой темы)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто нибудь работал пилами STARTWIN, где два диска вращаются в разные стороны?
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Я вообще левша :) Дело в том, что обычной паркеткой не работал, а сейчас присматриваю себе такой инструмент для стройки. Есть возможность привезти из Штатов. Раз с питанием инструмента вопрос решенный (транс), остается только вопрос по расходке - у нас дюймовую скорее всего не найти. Придется заказывать вместе с пилой. Какие порекомендуете взять диски сразу (кол-во зубов, фирма и пр.)? Типоразмер нашел только один - 7 1/4 дюйма с посадкой 5/8 дюйма. И по самой пиле - какой бренд лучше (есть Макита, Бош, ДеВольт, Скил)?
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Не, это не кровельный... это просто угольник. Как вы при помощи этого вычислите длину стропилины при известном RUN и 10/12?;)
  12. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Этот "просто угольник" называется rafter square (rafter - стропило) и циферки на нем не просто так. Используется в первую очередь для разметки стропил (что можно понять из названия). Как и что вычислить я сейчас не готов ответить, так как мне такой придет только через пару недель. В описании сказано что прилагается инструкция на 60 (!) листах. Получу, разберусь и расскажу.
    Этой пилой я думаю удобнее работать все таки правой рукой. Если вы раньше не работали циркуляркой, то можно привыкнуть держать ее и как правша. Оговорюсь, что трансформатор нужен достаточной мощьности, мой маленький бытовой долго не протянул, сделал себе на заказ на 2.5 киловатт и теперь все отлично. По поводу дисков, штатовские скорее всего лучше по качеству, но и в россии можно купить норм. диски, тот же бош или макита. Пусть вас не пугает размер 7 1/4 дюйма, это равно 185 мм и такие есть в продаже. Если выберете себе пилу Бош, то там обратите внимание, что на диске посадочное отверстие выполнено в виде ромба, вот такие диски наверное только привозить на заказ. Диски следует выбирать с 20-24 зубами. По поводу брэнда, признанная лучшая модель Skilsaw HD77M, но я думаю что большинство из них достойного качества. Бош, Макита, Риджид, Милуоки, все хороши.
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Нашел три варианта Skilsaw (они к известному у нас не с лучшей стороны Skill имеют отношение?)
    Factory-Reconditioned-Skil-HD77M-46-4-Inch-120-Volt
    Skil-SHD77M-4-Inch-Drive-Circular
    Skil-SHD77-4-Inch-Worm-Drive
    и ломаю голову чем отличаются...
  14. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    К Skill они отношения не имеют )
    Factory-Reconditioned это значит б/у, но после заводского сервиса, я себе брал именно такую, выглядит и работает как новая.
    Если последняя буква в названии этой пилы М, значит магнезитовая, то есть облегченная. Скорее всего это одни и те же модели.
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    и еще - на сайте Скил нашел пилу с большим диском 8 с копейками дюймов. какую предпочесть - на 7,25 или на 8 с копйками дюймов?
