1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не только на вудтулс... пильный диск на болгарку - прямой путь в лауреаты премии Дарвина :)
    PS Что смущает в этой штуке - название и реклама в стиле "телемагазинов"
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У нас в Леруа Мерлене был такой инструмент, хотя не обратил внимание тот же производитель или другой. Но цена (5тыс) не понравилась...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати девайс на Озоне сейчас продается со скидкой, дешевле чем у официальных продавцов...
    Кстати судя по тому что нечто подобное есть и у матрикса и прочих NoName и китайских брендов, это продукция какого то китайского завода, которая потом "брендируется" поставщиками.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На девайс на озоне цена такая же, на расходники пониже. Меня воще не смущают китайские производители. Т.е. воще.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А... виноват... у меня там 5% скидка, так что для меня дешевле :)
    Китайские меня тоже не смущают, болгарка за 300р изи ОБИ служит верой и правдой уже 4 года, хотя используется не часто. Но неприятный опыт с лазерным нивелиром Матрикс, смутил. Было обидно получить какашку за цену сравнимую с более брендовыми аналогами. :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так то да. В США такой инструмент стоит 70 долларов. Но, охота пуще неволи :)
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Во второй половине лета и осенью на улице смеркается рановато. А я работаю допоздна, а встаю не рано. Поэтому сделал два энергоэкономичных светильника для работы на даче на улице в вечернее время.
    За основу взяты светильники с галогеновыми лампами, купленные в Л. Мерлене. От этих светильников мне понадобились их штативы. Далее также приобрел два люминисцентных светильника с двумя лампами ЛБ-18 в каждом. Светильники соединены со штативами с помощью болта М8, шайб и гайки. Для этого в светильниках пришлось просверлить отверстие для винта, а также для сетевого кабеля. Сетевой кабель длиной 7 и 10 метров (3х0,75 многожильный) также приобретен в Мерлене. Кроме того, на шнуре сделан выключатель. Необходимость в двух светильниках вызвана тем, что при работе с одном месте именно два светильника обеспечивают наилучшее освещение с минимальными тенями. Штативы позволяют располагать светильники как параллельно поверхности, так и под углом 45 град. Сетевой шнур в свернутом положении крепится на штанге штатива. Поскольку ножки штатива в транспортном положении то и дело норовят "разложиться", связал их резиновым кольцом. Светильники легко свинчиваются со штативов. Исполнение "влагозащитное".
    По деньгам получилось так: галогеновые светильники со штативами 2 х 850 руб. ; люминисцентные светильники 2 х 460 руб. ; провод 17 м. х 18 руб. ; розетки с кольцом 2 х 35 руб. ; выключатели 2 х 10 руб.
    Итого за два светильника - 3016 руб.
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Болгаркой фаски удобно снимать (особенно на фанере) :|:
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну и что это за фаски получатся? Тут больше, там меньше снял, угол тоже не выдержаный получается. Не знаю, очень на любителя...такие фаски.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Как известно, чистый песок для строительства лучше чем грязный - с включениями камней, отсева и проч. Для очистки песка на стройплощадке, обычно используется сетка. Как правило это рамка с сеткой, установленная наклонно. Когда вам нужно относительно небольшое количество чистого песка, очищать его лучше непостредственно в тачке - без лишних операций по его перевалке. Я уже давно пользуюсь вот таким приспособлением: из деревянных реек делаются две рамки, чей размер чуть больше, чем чашка тачки. Таким образом когда рамка лежит на тачке сетка самонатягивается. (На фото моя вторая - более широкая тачка - рамка на ней лежит неправильно) Приобретается один погонный метр сварной сетки. Сетка должна быть обязательно сварная. Плетеная сетка довольно быстро сбивается и шаг ячеек будет нарушен. Далее сетка натягивается между окрашеными рамками, которые скрепляются саморезами. К обеим концам рамки лучше приделать ручки. Для размешивания грязного песка на сетке лучше сделать ручку-толкатель, с рабочим узлом как на фото. Лопатой песок мешать нельзя, так как она быстро порвет сетку. На сетку бросается четыре-пять лопат грязного песка - толкателем в несколько движений он размешивается, небольшой остаток трясется на сетке за ручки - а отсев отбрасывается в сторону. Чистый песок - уже в тачке!
    P. S. Грязный песок для будущей работы лучше всего держать закрытым под пленкой - тогда будет всегда сухой и готовый для просеивания.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья а где купить такую пилу Skil Worm Drive в Москве??
    или в крайнем случае такую чтоб диск стоял с левой стороны и виден был срез-
    еще вот варианты-фото
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Нигде. Разве что случайно в комке или по объяве. Если сильно хоцца, то на ebay.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Так а там на е-бее надо на английском разговаривать и карту иметь пэй-пел какую-то для оплаты.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    И еще вопрос- их в нашу розетку можно втыкать?
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    У пилы Милуоки что на картинке вилка вообще австралийская.
    В Северной Америке естетсвенно весь струмент под их стандарт, либо 120 В (вилка с плоскими контактами параллельно друг другу) или 240 В (вилка с плоскими контактами в одной плоскости), и то и то 60 Гц.
    То есть даже если прикупить тот что на 240 В и отрезать вилку, у нас он будет работать плохо. Для асинхронного двигателя хреново и понижение чатсоты и понижения напряжения, будет работать с низкой мощностью.
    марка Милуоки у нас на рынке представлена, заточенная под европу.
    http://www.lik-m.ru/catalog/milwaukee/circular/
