1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну вот у Милуоки такие пилы, это справа или слева?
    откуда смотерть то?
    http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwWebProductLevel3/saws-circular-saws?OpenDocument&nav1=pro
    а может вообще удобнее пользоваться сабельной пилой
    http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwWebProductLevel3/sawzall-reciprocating-saws-sawzall?OpenDocument&nav1=pro
    или ленточной?
    http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/FB0109A39501AFECC125788500355FA1?OpenDocument&nav1=pro
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Смотреть от ручки. По этой ссылке все пилы с правым расположением диска.
    Доски для каркаса пилить это дисковая самое то, а сабля и ленточка для других работ.
    Сабля понятна, подрезать что-то торчащее, перепилить на высоте и т.д. Неоднократно сталкивался, не хватает в инструментарии. На следующий объект куплю.
    А вот ленточка для меня загадка. Никогда не пользовался и ума не приложу, куда её.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Диск справа по линии реза от себя.
    Сабельная, ИМХО хороша для прорезания проемов, зашитых листовым материалом в готовых конструкциях. К примеру зашил весь дом ОСБ с проемами, а потом по окнам и дверям выпилил, а не сначала рассчитал проемы, выпилил и потом обшил, скорость работ выше с саблей. Для профи по каркасам в США и Канаде видимо здорово экономит время, а отходы те же самые по площади.
    Про ленточную не скажу, в первый раз такую вижу, какая то узкая специализация наверное.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Завидую профи! Но, когда строишь для себя, много не надо. Построил дом, пользуясь из электроинструмента только цепной электропилой, мощной дрелью и аккумуляторным шуруповертом (на 18V c двумя аккумуляторами). Остальное – ручной инструмент: молотки, пила ручная (в тех немногих местах, где надо сделать особо точный рез), лазерный уровень, обычный уровень, рулетка, и пр.
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Как правильно работать с электропроводом удлинителем на рамке:
    На пустую рамку сначала заправляется конец провода с вилкой. Но не полностью, а со свободным концом в 0,5 м. Затем на рамку наматывается оставшийся провод с розеткой на конце.
    При начале работ, где нужен провод-удлинитель:
    Сначале идете с месту, где будете работать. Кладете розетку удлинителя и начинаете разматывать рамку до места, где находится питающая розетка. Лишний провод останется на рамке.
    Таким образом, Вам не придется разматывать провод на рамке полностью - он будет отмотан ровно столько, сколько необходимо. Вы съэкономите время, а стройплощадка не будет загромождена лишним проводом.
    P.S. Кстати на рисунке из WWW провод смотан неправильно. ::
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И погубите этим ваш удлинитель.
  7. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Если через такой "недоразвёрнутый" удлинитель долго работать или мощным инструментом, то можно получить комок сгоревшего и слипшегося кабеля.
    На многих барабанных удлинителях во избежание этого ставят тепловое реле.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Намучавшись с катушками, смотками и т.п. прикупил в США вот такую "мясорубку", гениально просто, хотя выглядит странно, кабель не пачкается, и всегда лишний запас уложен.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    О опасности перегрева смотки при работе, я разумеется, знаю. Но до чрезмерного перегрева свои провода не доводил. Так что, с предосторожностями,...рекомендую!
    P.S. Не думаю, что в "мясорубке" производитель обязывает при работе опустошать всю "кошелку" (см. последний снимок). Так что давайте смотреть на вещи без фанатизма.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Естественно нет, сечение удлинителя должно с запасом быть, в США это почти в два раза толще чем у нас из-за вольтажа и герцовки.
  11. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Из последних приобретений - пила макита с червячным приводом, угольник для разметки стропил (rafter square) - очень удобная в работе штука, молоток Eastwing (скорее просто для коллекции, чем из необходимости) ну и китайский пневмостеплер купленный вместе с компрессором senco 1010. Не представляю дальнейшей жизни без этих девайсов, настолько все понравилось.
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Поздравляю! У этой Макиты только одно неудобство - дюймовые шкалы погружения и подошвы. Какая модель?
    Угольник тоже весьма хорош, если метрический 250 мм от Swanson.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Как в работе ? Почитал отзыв на Амазоне, не айс.
  14. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Уважаемые самостроители :), расскажите чайнику про пользу рейсмуса для постройки каркасного дома.
    С одной стороны, судя по отчётам, тут многие строят спокойно из нестроганого бруса и в ус не дуют.
    С другой стороны, делал я как-то каркасный стеллаж (типа икеевского) из бруска и мебельного щита, так этот брусок (строганый!) гулял по размерам - только в путь, и очень неудобно было с этим бороться.
    Спасибо.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А что рассказывать, стругаешь что хочешь видеть более менее ровным и строишь. Вот прям сейчас ранее отрейсмусованные больеш года назад стропила (под свесами) шлифмашинкой зачищаем, дерево высохло. Надо под покраску его до ума довести.
    Были бы доски сухие - возиться не надо, но строил из естественной влажности.
