1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне больше леса понравились.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А я делаю с точность до наоборот... А при работе иду в розетке включаю вилку и разматываю удлиннитель сколько надо. Если надо перейти на другую точку, то просто доразматываю переноску или сматываю лишнее. Катушка с кабелем всегда рядом с рабочим местом и переносить ее удобно за ручку.
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    :mad: Такие советы давать - это ж как людей не любить! Ни в коем случае так поступать не следует - "правила писаны кровью"! Забывать об этом не стоит! Из за лени пройти 10-20-30 м потерять жизнь?
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    И в чем криминал? то что катушка под током? так она в любом случае под током. А если дейстаительно существуют официальные правила, как разматывать удлиннитель так дайте ссылку с удовольствием изучу. :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это написано на любом удлинителе нормальном- что при работе удлинитель полностью размотан должен быть.
    У нас на удлинителе посредине стоит допрозетка- очень удобно, провод есстественно не режется а оголяется и присоединяется кусок провода с розеткой.
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ну раз написано то значит так оно и есть, хотя в принципе я свой совет давал не по порядку подключения, а по способу намотки. По прежнему считаю, что разматывать лучше от розетки донора, а не от рабочего места, поэтому на катушке кабель должен быть намотан вилкой "наружу".
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Понимаете, на мой взгляд, тут суть дела - в удобстве размотки-смотки и расположении рамки со смоткой.
    Когда вы разматываете рамку "От Розетки" у вас в руках, на рамке, постоянно болтается приличной длины кусок кабеля с выносной розеткой (у меня блок нескольких розеток). И вы никак не можете его закрепить на рамке, ибо это помешает разматывать витки провода. Кроме того, при работе с инструментом - например циркуляркой - из-за больших длин передвижений инструмента у вас по земле за циркуляркой волочится приличных размеров и веса смотка с рамкой.
    В моем же варианте размотки "От места работы" у вас по полу перемещается лишь легкий блок розеток или всего одна (как на том рисунке) :um:
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Аргумент понятен... а меня другое напрягает больше. Часто приходится работать на большом удалении от розетки донора, при этом размотав 25метров кабеля (причем далеко не по прямой) выясняется что нехватает полметра- метр.Раньше не заморачивался как кабель намотан на держаке, потом поперетягивал пару раз, стал мотать розеткой "внутрь".
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Однажды, я подключил 2 обогревателя к удлинителю на катышке, провод 1,5 кв., катушку не размотал. От пожара меня спасло тока качество китайской пластмассы. Все расплавилось, но не загорелось. А дело было ночью. Утром обнаружил катушку расплавившуюся и спекшиеся провода. И ведь не лох чилийский, и образование инженерное и с электричеством с детства... а вот...
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А вы электроплиту через удлинитель подключать не пробовали?
  11. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А криминал в том, что если повреждена изоляция, есть шанс что это станет последней в жизни размоткой. Ссылку не дам - у меня это было на предприятии прописано в ПБ. Да и простой логики достаточно:hello:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без проблем! У меня разные удлинители. Есть 4х6 50 м. В резине...
  13. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Как к любому молотку надо привыкнуть. Баланс хороший, при небольшой массе (21 унция) гвоздь сотку забиваю с 2х ударов. Удобно бить года гвоздь находится выше и есть возможность размахнуться. Если гвоздь непосредственно под тобой, то изогнутая ручка скорее мешает (делаю сейчас крышу 45 гр, и там как только не приходится изворачиваться). Сталь очень хорошая, клюв замечательно выдергивает гвозди. Не хватает магнита. Следующий молоток куплю классический dalluge с деревянной ручкой 24 унции.
    В чем неудобство? 1 дюйм - 2.5см,не надо быть гением, чтобы в уме быстро все прикинуть ) модель 5277.
  14. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Если бы не рейсмус, я бы, наверное плюнул на все со злости. Все доски разные и по толщине и по ширине. Если бы все доски были калиброванные, но такие и стоят других денег.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Намного дешевле купить хорошую доску.
