1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Если дороги нервы и время при торцовке досок, советую приобрести такие струбцины
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Иногда ее просто нет, а иногда она стоит в два раза дороже (да еще и совсем не такая уж хорошая) :mad:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По поводу набора инструментов.
    Поюзав сетевой шуруповерт, скажу что он значительно больше подходит для работы, нежели аккумуляторные. Речь не о зарядке, а об ограничителе глубины закручивания. Т.е. регулируется не усилие с которым заворачивать саморез, а глубину, на которую его садить. А крутит очень быстро.
    Я пока не считал экономику, но предварительно считаю что с данным инструментом про гвозди следует вообще забыть.
    Т.е. шуруповертов должно быть два, один аккумуляторный (универсальный инструмент, которым можно везде поделзть и сделать часть работ, в том числе насверлить), а другой сетевой. Если что, можно один отдать наемному рабочему.
    Юзал Makita, вроде 6823.
    Да и... Не все крестовые биты одинаковые, покупайте те, которые надо (насечки, размеры, тип), и много (не менее 1шт. на 500-1000 саморезов).
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Есть мощные сетевые дрели с дополнительной функцией шуруповерта. У Elmos, кажется.
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Сомневаюсь, что за 6500 р. можно купить приличные доски.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Напрасно. Все возможно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно и за 4500, ну а за 7000-7500 можно купить экспорт.
    Сетевые шуруповерты часто много слабее аккумуляторных. Ваш крутит 6х150 саморезы ?
    Сам использую 6х100 + 6х150. Оцинкованные. :) Гвоздям не замена. Ломаются тока в путь. Нужно правильно крутить и комбинировать с гвоздями.
    Шуруповерт д. б. ударный. Не просто ударный как ударная дрель, а с тангенальным ударом., как у пневмогайковерта.
    Я бы сказал так, покупаю биты по 150 р\шт. Pz3. Хватает на 50-60 саморезов :) Потом разваливается. Проще даже купить Практику, порошковые, упаковку из 20 шт, за 120 р. Одной такой биты хватает на 20-30 саморезов.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А разве отдельно этот ограничитель вкручивания не продают-а то мне надо будет на шуруповерт для прикрутки гипсокартона?
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я много раз встречал в бригадах гипсокартонщиков насадки на шуруповерты, которые с одной стороны удерживают саморез скажем так в "предзакручиваемом" состоянии, а с другой сороны отпускают его после закручивания, при утоплении самореза в тело гипсокартона, на глубину, достаточныю для шпаклевки, но при этом еще не порвав его защитный слой.
  10. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Самые лучшие биты из тех, которые видел - это Bosch с покрытием из нитрида титана (золотистые). Набор из 9 штук (3шт. плоский шлиц, 3шт. под крестовой шлиц Филипса, 3 шт. крестовой Позидрайв) плюс битодержатель. На всех битах надпись USA мне в Леруа Мерлене обошёлся рублей за 800 года полтора назад.
    Работают идеально, прочность и износостойкость неимоверная (хорошая сталь и нитрид титана).
    Но сломать и испортить можно любой самый надёжный инструмент. Поэтому категорически рекомендую чётко подбирать под каждый шлиц свою биту. Не крутить филипсы позидрайвом и наоборот, а также подбирать биту под размер. Времени вы потеряете немного, а ресурс инструмента значительно увеличится.
    P.S. Подумываю купить такой же набор под Торкс (которые шестиконечные звёзды). Столяры говорят, что на данный момент это самые лучшие шлицы по совокупности качеств.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    builder писал:
    Сегодня испытали новую конструкцию мобильного верстака для торцовки. Работает! :)
    Комплект состоит из трех рамок из уголка размером примерно 50х80см с насверлеными в нужных местах дырками и четырех площадочек с мебельными роликами. Доска 200/50/6м и пара досочек для укосин всегда есть на стройке и их возить с собой не нужно :
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не удержался и до кучи приспособ взял вот такой набор парных шурипков на 18 вольт Милуоки , уже для себя.
    Теперь задним умом понимаю, что обычные шуруповерты слабоваты для сборки большого каркасника, ни Бош ни Макита такого насилия не выдержали, надо было брать "гайковерт". Нет быстрозажимного патрона, биты вставляются через шариковый зажим, и электроника сама увеличивает момент затяжки при возрастании сопротивления.
    Пятилетняя гарантия на США впечатлила.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Насколько знаю, это ленточные не для дерево, а чуть другое...
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Будте добры ссылку - где брали
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
