1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не понял я предназначение этого инструмента. Я молотко знчительно быстрее зпколпчиваю гвоздь. Для меня не нужная оказалась вещь.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В этом сезоне в работе оценил удобство особенного уровня, который несколько лет назад приобрел в OBI:
    Он представляет собой стандартную капсулу с пузырьком в особом небольшом (7 см.) пластиковом корпусе. Корпус по краям имеет две крючка. Таким образом, уровень, обладающий небольшим весом, попросту навешивается на шнур, которым измеряют горизонталь. В паре с прутами арматуры он очень удобен при планировке земельного участка. Быстро понимаешь, насколько поднят или опущен край участка, сколько земли добавить сюда добавить или убрать. Легко измеряются горизонтальность отрезков длиной по 10-12 м.
    Думаю, в дальнейшем пригодится при строительстве фундамента и каркаса.
  3. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Редко, но бывает, что ни молотком размахнуться, ни нейлером не подлезть. Тут-то однозарядник и пригождается.
    Лично я отношу такие случаи к ошибкам в проектировании ;)
    В принципе, неплохо иметь, хотя предмет не первой необходимости. Почём уступишь?
  4. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Я много каркасников построил, могу сумничать по поводу инструмента.
    Циркулярка ручная с пропилом 55 мм не более, большой не удобно работать.
    Эл лобзик не заменим при подрезке дюймовки.
    Торцевая пила по желанию, у меня ей почти не пользуются, ей стойки нарезать дольше чем угольником и ручной циркуляркой.
    Цепная пила используется на брус от 150х150, соответственно раз , два в год.
    Шуруповерт только для гипсокартона, самый дешевый 18в, все равно уроните и ему кранты. Обшивку и все остальное только на гвозди, ни каких саморезов.
    Бектономешалка вещь хорошая но беетон из миксера еще лучше. китайская на 140л, живет уже лет 6. только подшипники менялись.
    Уровень, это обязательно.
    Электро рубанок, обязательно, используется часто при подгонке панелей итд.
    Стационарная циркулярка, со столом, 5 лет. даже на распаковалась из коробки)
    Компрессор распылитель, для антисептиков. работает не часто и не долго, кистью проще.
    Куча ручного инструмента естественно, втч трещотка с набором торцевых головок, для болтов и глухарей.
    Весь инструмент не дорогой, отработал, сломался, в мусор, гораздо экономичнее чем покупать шуруповерты по 6000. все равно разобьют или сломается сам.
    Генератор на 5.5 киловатт. с ним работаем где эл нет.
    Инвертор, арматурные работы итд.
    Болгарки - арматура.
    Отрезной станок по металлу, сверлильный станок. крепежные пластины и уголки часто сами делаем. 25 р за уголок это слишком, при том что на дом их идет иногда до 1000 шт.
    На каркасные дома вроде все.
  5. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Господа здравствуйте! Решил притащить с ебея циркулярку - SKIL NEW MAGNESIUM WORM DRIVE 7-1/4 SKILSAW 15A SHD77M - у кого нибудь был опыт работы таким инструментом ? Как вы думаете стоит ли ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Жестко у Ва там, в Таганроге... Тока ведь арматуру не вярят :)
  7. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Варят - если есть буква с в марке арматуры.ИМХО.
  8. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Иногда ее проще варить чем вязать, готовые арматурные каркасы и сетки все на сварке. мы тоже вяжем в основном, но заказчики иногда знают больше:um:
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    тока не надо путать станковую варку на жби и ручную... с прокалкой всего стержня...
  10. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    А кто сказал про жби? "инпром" для конторы "мосты и тоннели" варит каркасы для сверх нагруженных конструкций используемых в строительстве мостов. варит без прокалки в горах под навесом. при всем при этом все соответствует гостам и многократной системе проверки качества, мы вобще говорим про ижс, где нагрузки на фундаменты снизу выше чем сверху. и то только на проблемном грунте.
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    т.е. по вашему там используется обычная арматура и используется обычная сварка? и при этом в проекте не учтено что сварка будет вестись в полевых условиях?
    вам бы в канаду с вашими рассуждениями и их КОДами... :)
  12. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    А кто вам сказал что в каркасном домостроении есть принципиальная разница варится арматура или вяжется?
    свои нагрузки оба варианта отрабатывают на 100%.
    мы похоже о разных вещах спорим. вязка и варка имеют своих поклонников и противников как мин вата и ппс. разные нагрузки, разные конструкции, разная арматура, так что спорить о эфимерной составляющей смысла не вижу. пусть проектировщики спорят на эти темы.
    Делается всегда все по проекту(иначе в нем смысла нет) , если его нет, то вяжем. Если заказчику сосед сказал что надо варить, то ради бога (варить можем и инвертором и полуавтоматом если есть пожелания) а отжечь арматуру при сварке точками это еще надо постараться. по мне так единственное преимущество сварных каркасов в том что их легче перевозить. и перевозим их часто, так строим иногда строим в чистом поле где на ночь и гвоздя не оставить. Так что я сварку защищать не планирую, все дело в разумной целесообразности
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а каркасном домостроении... в бетонных частях есть принципиальная разница в том, что арматуры, в общем, то может и вообще не надо. :)
    отлично! :)
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Арматурный прокат (арматуру) подразделяют на:
    свариваемый (обозначается индексом С);
    стойкий против коррозионного растрескивания под напряжением (обозначается индексом К);
    несвариваемый (без индекса С);
    нестойкий против коррозионного растрескивания (без индекса К).
    Вязка арматуры нужна только для фиксации армирующего скелета заливающегося, например фундамента. И не связано никак с конечной прочностью будущего фундамента. Иными словами, на будущую прочность фундамента прочность скрепления, будь то вязка арматуры или сварка, не влияет. Единственное, что имеет значение во время заливки бетона, так это то, что бы это крепление держало арматуру на месте и не искажало форму вашей будущей конструкции.
    Примечание: Для сварки каркасов из стержней диаметром до 12 мм электродуговая сварка не применяется вследствие большой трудоемкости процесса и опасности пережога стержней. Не допускается применять дуговую сварку арматуры класса А-III марки 35ГС.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я знаю, что есть марка армы, которую варят, но "не знаю" можно ли ее варить бытовым сварочником. Так же, я "не знаю", можно ли варить арму тоньше 12 мм... Я не уверен, что смогу купить на рынке арму нужной марки, я уверен, что самые ходовые диаметры армы в быту, 8-12 мм . Вывод: армркаркасы не варят :) :) :)
