1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Passer-by
    Passer-by
    Ученик
    Passer-by
    Ученик
    Самара
    Мне казалось это возможно, не одним движением, но возможно:mad:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, ну э то не страшно. Такой брус в каркасостроении не используется.
  3. Krampus
    Krampus
    Krampus
    О том и речь. Вы делали ростверк, а у меня МЗЛ. Сколько кубов Вы намесили? А у меня вышло 37 м3. После 20-го куба я, простите, в одиночку сдулся :|:
    Кроме этого, думаю Вам известно, что МЗЛ надо лить непрерывно, чтобы фундамент был однородным. Иначе получите то, что получите.
    Я знаю массу "умных людей", которые кроме как Макитой или Хитачей работать не хотят, считая, что это нормальный инструмент. А вот убивают этот инструмент на раз-два. А затем визжат, что все это китай. А по мне главное, чтобы руки росли из нужного места. Тогда любым инструментом работать в удовольствие.
    Даже проще чем циркуляркой. Как делал, например я: у моей торцовки есть 4-е отвердстия для ее крепления к столу. После того как я поставил на фундамента платформу, прямо к ней я крепил торцовку с помощью глухарей и шурика. Отпилил первую доску требуемой длины. Затем слева, мне так было удобнее, я прибил два бруска толшиной 50 мм со смещением на расстоянии равной длине отпиленной доски от торцовки. Спрвава прибил распиленный вдоль кусок пластиковой канализационной трубы. Эта часть у меня была преднажначена для подачи материала. Ну а далее думаю все просто и понятно: кладем доску на станину и торцуем один конец. Затем перемещаем доску до упора. Перемещать очень удобно именно благодаря пластиковой трубе. Отпиливаем снова. Снова перемещаем доску и снова пилим. Берем новую доску и повторяем все заново. Никаких замеров, отметок, угольников и т.д. и т.п.
    Вечером откручивал глухари и убирал торцовку в сарай.
    Самый главный плюс при использовании торцовки соблюдение не только горизонтального угла, но и вертикального, чего без опыта не добиться, а торцовкой можно
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Многие используют для нижней обвязки.
    Если очень большой диаметр пильного диска.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Други, давайте не будем спор разводить насчет что лучше, торцовка или ручная циркулярка.
    Торцовка - хорошо.
    Но ИМХО ручная циркулярка более универсальна.
    К тому же, если есть платформа, то можно обойтись и без торцовки, собрав такой вот кондуктор для торцевания досок на определенную длинну. Где то на форуме была кстати картинка про это.
    Возможно будет несколько неудобнее чем торцовкой, но с другой стороны, не надо на ночь отвинчивать :)
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Прошу прощения! Я может быть и "злой", но при таком старте все забыли самую малость, что Вам еще нужен "дядяВася".
    P.S. Если Вы "технарь", то со временем во всем разберетесь. Ну, а если лирик - не тратьте деньги на инструмент, а поищите ещё "дядюВаню".
    Судя по Вашему инструментальному ящику - склоняюсь ко второму.
  7. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Ну тогда и мой кондуктор - заменил мне торцовку и стусло на 30 градусов (у меня в стропилах этот угол был).
    Если не понятно из рисунка
    - нижние бруски - направляющие для доски, т. е. кондуктор надевается сверху на доску и выравнивается (прижимается) одним из брусков
    - верхние бруски - направляющие для дисковой пилы. Расстояние от бруска до края 100 мм - это как раз в ширину моей Хитачи.
    Вообщем накрыл - прижал - отпилил.
    Ну или "отметил на доске точку - накрыл - выровнял край кондуктора по точке - отпилил"
    Удобнее вдвоем, но и у одного лихо получалось.
    Если надо - в выходные фотку сделаю.
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
  9. СашаН
    СашаН
    СашаН
    Томск
    У автора темы одна лишь отвертка а значит и ни какого опыта.
    И вряд ли не разу в руки не бравши ручную циркулярку можно ровно ей отпилить. Да и прежде чем пилить каждый отрез нужно отчерчивать по уголку место распиловки. ТОрцовка не требует навыка в пильном ремесле. И одному в одни руки легко и шестимеровые доски пилить по 2.7м. Ручная циркулярка может понадобиться только при распускании ОСП.
    И еще желательно парочка уровней и постоянно их проверять на точность.
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    СашаН
    Однако шестиметровый брус, по моему, не очень то удобно пилить торцовкой (и точность особенная там не очень то нужна), а пилой-мартышкой - вполне. Да и обрезать установленные конструкции лучше на месте, по шнурку, именно для таких целей ручная дисковая и изобреталась. По крайней мере, в моем случае, когда мансарда надстраивалась на уже существующий дом.
  11. StasL
    StasL
    StasL
    Урал
    Последние две страницы все говорят одно и то же, в общем-то набор инструмента уже сформирован. У меня все это есть, исключая торцовочную пилу (торцевал циркуляркой с приспособой - не идеально, но лучше чем просто руками). Исторически так сложилось, что весь инструмент фирмы макита.
    Единственное что добавлю - для работы в одиночку ОЧЕНЬ удобны струбцины. Не знаю как правильно называются, там Г-образный угол и скользящая по длинной стороне Г лапка с ручкой-винтом (выше, на картинке про приспособы для торцевания эти струбцины показаны). Купил себе струбцины на 250 и 300мм, всего 4шт. Покупал подешевше, ибо не видел разницы, теперь вижу - разница в конструкции узла "тарелочки" у винта. Посмотрите эти узлы у LUX'а и простого китая - сами все увидите. Сейчас вот думаю как бы попроще починить свои струбцины - фатально износился именно этот узел.
    Струбцины удобны именно для работ одному, когда второй конец доски подержать просто некому.
    Пояс для инструмента появился уже ближе к концу стройки - опять же для одиночки - ВЕЩЬ!
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Делаете приспособу из пары брусочков и куска фанеры и косоглазия, как не бывало.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пояс для инструмента реально очень полезная вещь
    Кстати, в теме минченко было две полезные мысли
    1) лучший инструмент по соотношению цена качество - интерскол
    2) Степень качества инструмента должна быть зависима от его необходимости. То есть если шурик и циркулярка используются постоянно - имеет смысл купить получше. Если болгарка или рубанок используются только по случаю - нет смысла отдавать кучу денег за брендовые модели.
    PS Например мне "нонейм" болгарка из ОБИ, купленная то ли за 300 то ли за 600 рублей верно служит уже 4 год, хотя используется периодически довольно жестко...
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Баловство это. Вполне достаточно спиртового и гидроуровня.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну да... ручная циркулярка требует 10 летнего опыта и специального обучения...
    Более менее руку набить можно уже через несколько досок, если конечно руки не совсем из ягодиц растут... :)
    А виртуозно ей владеть "а ля Ларри Хоун" необходимости нет.
