1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Тушка на дальнейшее.
  2. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Bosch PCL20 - 3500 руб в 220 вольт покупал ( не реклама)
    тоже понравился в эксплуатации.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Встретил в одном американском журнале два приспособления, которые вполне можно "повторить" в наших условиях:
    1. Несложная направляющая для носика тюбика с клеем, либо герметиком. Можно сделать, разрезав пополам необходимого размера трубку и, для придания нужной формы, подержав согнутые плоскогубцами концы над горячим паром.
    2. Второе улучшение несложно по идее, но несколько трудоемко для воплощения: все, кто делал круглой фрезой отверстия в фанере или ОСП, знают что вырезанная ненужная шайба часто трудно поддается для извлечения из фрезы. Можно попробовать просто сделать отверстие сбоку фрезы. Для изготовления продолговатого отверстия нужен специнструмент.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Дак на нормальных фрезах оно уже бывает :)
  5. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    По-моему, отверстие бывает не только на нормальных фрезах. Пользую 53 коронки по 100 рублей - говно конкретное, но отверстия для выемки имеется.
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Возник такой вопрос. До сих пор строил «по старинке», используя цепную электропилу. Недавно решил исправить положение, и приобрел более подходящую для каркасных работ ручную дисковую электропилу: «Зубр», 2 кВт, пропил 70 мм. за 3300 руб. Начал торцевать доски 50х150. Почему-то в конце реза руку с пилой резко отбрасывает назад? :faq: Тесть говорит: «ты купил пилу с большими зубьями для продольного реза, а надо купить диск с маленькими зубчиками для поперечного реза». Насколько он прав? Может, я просто что-то неправильно делаю? На всяких там крутых «Бошах» и «Макитах» какой диск в базе стоит?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Чаще всего 12 зубый.но ничего не отбрасывает.
    А мне вот интересно, зачем за такие деньги китайщину безродную покупать?
  8. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    У меня Hitachi C7MFA, ей я построил свой каркасный дом, пила отрабатывает на 100%: легкая, достаточно мощная, диск многозубый(вроде 47зубов), зуб универсальный. Откидывает только когда зажимает пропил. Пилил "родным" диском, купил еще Makita около 40 зубов...Хитачи лучше. Диски теперь беру с универсальным зубом, зубья "твердосплавные", количество от 40 шт на диск.
    :hello:
    Огромно СПАСИБО нашему форуму - именно благодаря ему я купил инструмент какой НУЖЕН!
  9. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Может попробовать подкладывать под заготовку обрезки и пилить (держать пилу) двумя руками?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Держать достаточно одной рукой. А если образуется большой рычаг из обрезаемой доски, то да, нужно подкладывать, чтобы не зажимало диск.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Вроде по всем кодам и этикеткам в России делали, хотя: «на заборах и сараях…». Для двух киловатт и 70 мм. пропила (48 мм. под 45°) деньги небольшие. Бош и Макита с такими характеристиками (а с меньшими, что на стройке делать?) будут стоить тыщ 12. Приходится деньги экономить... :|:
    А вот по поводу зажатия пропила – похоже, это именно то. Диагноз поставлен :super:, тогда и с лечением все ясно. Спасибо!
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В конце пропила любую пилу отбрасывает назад. Даже ручную если присмотреться и постараться почувствовать. При пилении ручной циркуляркой в конце съем идет сверху и меняется толщина материала. При этом скорость подачи надо уменьшить. Но в какой-то момент толщина материала становится меньше, чем расстояние между зубьями, при этом удар будет обязательно. Смягчить его можно только очень медленной подачей на выходе. Естественно чем меньше зуб, тем слабее удар. Вот как-то так...
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У самого пропил 65мм.Не пригодилось вообще не разу. В основном пилю 40, иногда 50. Либо уже 100. А двухкиловатной работать, особенно на крыше и одной рукой, быстро устанешь.
    Для избежания рывка: все зависит от ситуации
    - подкладываю упор или держу обрезок
    - в конце пропила делаю резкий рывок и диск не упевает зажиматься.
    - пилю двумя руками и в конце делаю меньшую глубину пропила.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите какой инструмент мне нужен будет для выпиливаний в пол дерева брус 150*150 для нижней обвязки.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    У меня белоруская! Пропил 70мм! Родной твердосплавный диск испилил уже кубов 30 досок! Брус 200 пилил с 4 сторон потом допиливал ножовкой. Одной рукой пилить тяжело - всегда двумя. Разок даже гвоздь отпилил сразу даже и не заметил. Ни замечал чтоб откидывало, а если и зажимает, то просто не идёт дальше.
