1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    евгений35 Если вы решили заняться Timber Framing..ом то вот видео.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вообще-то, это Симферополь, то бишь Украина.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Занимался этим последний раз позавчера, плюс делал пазы под врубку. Цепная электропила (или даже ручная) плюс стамеска с киянкой.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Всем респект!
    Тему не читал, все ,что пишу из личного опыта..
    -циркулярка
    -рубанок
    -инвертор
    -бензо электро пила
    -шуруповерт
    -торцевая (только для лестницы и фасада)
    -болгарка
    -перфоратор
    -кувалда 4-5 кг.
    -молоток
    -шнурка
    -строительные карандаши
    -нивелир
    -правило
    -уровень 2м.
    -ручной бур (для забора и т.д.)
    -удленители,переноски
    -набор стамесок
    -ножовка
    -лопата совок и штык
    -коса
    -топор
    -биты на шуруповерт
    -угольник
    -ножницы по металлу
    -строительный нож
    -изолента
    -АПТЕЧКА
    -спец.одежда + очки и распиратор
    -пистолет для монтажной пены
    -пистолет для гирметика селикона
    -кисти
    -валики
    -РУЛЕТКИ 5 7.5 10 З0 метров
    :hello:
    отбой:aga::no:
  5. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Для гвоздей у меня есть диск Макита зубов на 17 :)]
    Пилит гвозди хоть повдоль, зубьям хана, но этот диск уже не жалко :)
    Я не покупал бруски - сам их напилил с досок.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А ну да , извеняюсь подзабыл;):)
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Очень долгое время считал торцовку совершенно бесполезным инструментом, до тех пор, пока не купил ее. Впечатления и отзывы только положительные! Стойки каркаса в любом количестве - на раз, два. Дошли до крыши - стропила главного ската, и самое главное - примыкающии, имеющие рез под двойным углом, - без проблем.
    Дошли до отделки - нарезать вагонку в размер, без проблем! А главное, в отличии от паркетки - это безопасность.
    Как можно советовать Человеку без опыта работ все резать паркеткой? Вы пробовали перепилить ей шести метровую доску пополам? Знаете что произойдет? Оказывается она не только хорошо пилит, но еще и отлично прыгает! В обратном направлении, причем защита не успевает закрыть диск. А дальше как повезет: лубо травма руки, либо по ноге. (мой личный опыт - остался шрам на коленке).
    Так что для каждого вида работ должен быть свой инструмент. А приспособить можно все что угодно и для чего угодно, на то мы и РУССКИЕ!
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: А в каких случаях (точнее при каких ошибках пильщика) она прыгает? Опыта-то все равно придется набираться (и лучше на чужих ошибках)!
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    согласен . главное удачно и правильно организовать рабочее место;)
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) внимательно прочитать раздел техники безопасности, из инструкции к пиле. И выучить его как "отче наш"
    2) Думать головой, а не только ею есть.
    Простите, но если не хватает ума понять что не стоит пилить 6 метровую доску которая не лежит на какой то плоскости, или не дай бог на весу, то тут и торцовкой повредиться можно.
    Прыгает она (если не ошибаюсь, это в инструкции называется "отдача"), когда зажимает диск. Например если вы пытаетесь отрезать приличный кусок доски "на весу"
    или распилить пополам доску, которая лежит с опорой только по концам...
    В общем если хоть раз что то простой ножевкой пилили, то думаю понимаете о чем речь идет :)
    Кстати "болгарка" в таком случае может превратится в страшное орудие убийства.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Полностью согласен. Если шестиметровую доску положить на торцовку на весу, то можно не только пальцы отрезать, но и в лоб получить со смертельным исходом. Технику безопасности никто не отменял!
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    К слову когда еще был полным балбесом:)]в работе с циркуляркой ...то при зажиме диска доской ,в раоне спила ,его просто сорвало с корнем затяжного болта.Славо богу башку не отрезало.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
  14. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Подскажите, а для чего на червячной пиле Макита сбоку есть складная скоба или же крюк такой П-образный?
  15. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Эта скоба есть не только на маките. Чтобы вешать пилу на ближайшую доску.
